Topic: Cnc Laser progetto in costruzione (Read 255372 times) previous topic - next topic
nid69ita
@Sandrinovola,
ti invitiamo a presentarti qui: http://forum.arduino.cc/index.php?topic=113640.0
e a leggere il regolamento: http://forum.arduino.cc/index.php?topic=149082.0
- qui una serie di schede by xxxPighi per i collegamenti elettronici vari: http://forum.arduino.cc/index.php?topic=146152.0
- qui le pinout delle varie schede by xxxPighi: http://forum.arduino.cc/index.php?topic=151646.0
- qui una serie di link utili: http://forum.arduino.cc/index.php?topic=126861.0
my name is IGOR, not AIGOR
Sandrinovola
Grazie Igor, iniziorò dalla base per farmi un'idea di cosa leggere e seguire le istruzioni...sperm ben
Nemecek88
#392
Jul 10, 2014, 09:06 pm Last Edit: Jul 10, 2014, 09:08 pm by Nemecek88 Reason: 1
Salve ragazzi una domanda con una tb6560 posso far funzionare i motori dei dvd anche se sono brushless, non stepper. Senza fare guai??  Un altra domanda ho recuperato le strutture da 3 vekki dvd e non dvd rom dei pc.  Sono di plastica non hanno l asse filettato ma ingranaggi di plastica!  :D. Cosa devo fa ragazzi???  Voglio fare questa mini cnc laser
ratto93
Perdona la mia schiettezza ma si capisce ben poco della tua domanda, mischi due argomenti differenti, se puoi usare i tre carrelli di plastica ? boh, bisognerebbe vederli e capire se la cosa è fattibile, molto dipende dalle tue capacità meccaniche.
Per quanto riguarda il tb6560, non l'ho mai usato, ma come puoi ben vedere non usa arduino ergo,siamo off topic e sei nel forum sbagliato :)
Se poi vuoi come tutti coloro che l'han fatta realizzarne una con arduino siamo a disposizione per ulteriori chiarimenti, ciao
Se corri veloce come un fulmine, ti schianterai come un tuono.
lestofante
il TB6560è un driver per gli stepper, quì ci sono tutte le infoche servono: http://reprap.org/wiki/4_Axis_TB6560_CNC_Stepper_Motor_Driver_Board_Controller
per il resto dovresti fare qualche foto e spiegarti per bene. Quello è un driver per solo gli stepper quindi devi assicrrti di usare i motori giusti
Guida per principianti http://playground.arduino.cc/Italiano/newbie
Unoffical Telegram group https://t.me/genuino
Nemecek88
Nemecek88
Ratto la tb6560 la connetto con arduino
ratto93
Sicuro si possa? devi emulare una LPT..
Nemecek88
si ho visto molti video su youtube  che si connette a arduino  ...  ho recuperato le strutture buone dei lettori cd  domani monto il tutto e proviamo
pictux
Ciao,
al fab10 ne ho viste un paio di lasercutter diy.
Una era la Mr Beam:
http://mr-beam.org/
e l'altra, quella di cui mi son innamorato, la Resha Laser:
http://www.reshalaser.org/
Quest'ultima ha tutti pezzi stampabili con 3d, e componenti standard (nel senso che ho usato quel che avevo a casa di magazzino per le reprap).
Io la sto usando come plotter xy per un altro progettino, percui come hw sto usando una Arduino UNO (e fw GRBL) con FabScan shield (o si potrebbe meglio usare GRBL shield).
Lato sw parto da inkscape + plugin per generare gcode, e poi UniversalGcodeSender per l'invio.
Qui qualche foto della Risha:
http://bit.ly/RishaPitusso
Il tutto ovviamente in fase di elaborazione  :P
karnhack
Scusate se mi intrometto, sto seguendo lo stesso progetto ma anziché mettere un laser mi servirebbe collegare un terzo motore collegato ad un pennino. Non riesco a capire su che pin  di arduino va collegato  visto che il file grbl.hex contiene solo numeri e non so dove recuperare uno schema a tre assi...  :*
lestofante
l'HEX non contiene "solo" numeri, ma i comandi in formato macchina (ok, in informatica tutto è un numero).
In ogni caso leggere quel codice è molto complesso, molto più semplice recuperare gli schemi
pictux
GRBL è un progetto a sè:
https://github.com/grbl/grbl
usato in svariati altri progetti, come per esempio Shapeoko: http://www.shapeoko.com/
Quindi se ti scarichi i sorgenti dal github del progetto originario, e ti leggi la documentazione pubblicata, capisci come e cosa modificare e come ricompilare.
In ogni caso, io ho usato un FabScan shield, ideato per il FabScan (lo scanner 3d opensource e lowcost):
hci.rwth-aachen.de/fabscan
ci ho aggiunto 2 pololu per i due assi, e poi ho utilizzato un piedino per la gestione della penna.
La penna viene gestita da un servo (che grbl non riesce a gestire) collegato ad un ATtiny.
Quindi quando a quest'ultinmo arriva un segnale su un certo piedino, questo pilota il servo per far abbassare la penna.
Qui puoi trovare la mia versione di GRBL:
https://github.com/pictux/RishaLaser_GRBL
karnhack
#403
Sep 22, 2014, 08:15 pm Last Edit: Sep 22, 2014, 08:17 pm by karnhack Reason: 1
poi alla fine ho capito che sui pin successivi dello schema viene già gestito il terzo motore, quindi  bastava solo collegarci un easydriver... riguardo al motore del pennino sto usando quello di un vecchio floppy
Jujo
L'idea è la stessa che ho avuto io. Fabscan shield che ho già preso, un attiny per il servo. Però io ho solo avuto l'idea,  tu l'hai realizzata, che è una cosa ben diversa. Sei sempre avanti!!
Però non te la puoi cavare così Pitusso.  Fuori  le foto e i video!!!    :) :P :smiley-mr-green:
Hai usato solo il DIR per pilotare il servo? Mi farà molto piacere rivederti alla MF, mi ricordo sempre il cicciobot che abbiamo fatto a Milano al campus arduino nel.. che anno era? 2010? come passa il tempo...
