Loading...
Pages: 1 2 3 [4] 5 6 ... 25   Go Down
Author Topic: Cnc Laser progetto in costruzione  (Read 13208 times)
1 Member and 1 Guest are viewing this topic.
Varese
Offline Offline
God Member
View Profile
allora analizziamo la cosa, spero che mi correggano se dico cavolate, il motore in se ha 2 bobine all'interno, se provo la continuità di essa dovrei scoprire il sul relativo pinout? o dico male?
Logged
Monselice PD Italy
Offline Offline
Faraday Member
фон Крыса
View Profile
No no, è corretto, dovremmo trovarci in questa situazione:
http://www.bristolwatch.com/arduino/arduino_unipolar_stepper.htm
Nel 1° caso....
E uno schema usabile potrebbe essere questo :
http://elabz.com/driving-a-bipolar-stepper-motor-with-arduino-and-uln2803ag/
Logged
Se corri veloce come un fulmine, ti schianterai come un tuono.
Varese
Offline Offline
God Member
View Profile
hehehe usa un ULM se lo vede "ROMA" ci uccide hahahaha smiley-grin cmq e quello a due bobine interne ho il tester scarico non posso testare e cmq ho cannato le misure delle struttura domani devo andare al brico, mi concentro sul driver stepper e laser spero di farli stasera
Logged
Monselice PD Italy
Offline Offline
Faraday Member
фон Крыса
View Profile
Io domani preparo il PCB dello standalone con i connettori per gli easydriver che mi dovrebbero arrivare lunedì e se riesco provo ad accendere il laser con il suo driver e provo la messa a fuoco così vedo se incide il legno....
Logged
Varese
Offline Offline
God Member
View Profile
fammi sapere, appena lo rendo accettabile faccio foto
Logged
Offline Offline
Sr. Member
View Profile
Ciao ragazzi.. vedo che voi riuscite ad avere il tempo di andare avanti..  smiley-confuse bene..
Per trovare i poli degli stepper, io ho letto qualche cosa in merito nel progetto originale e più precisamente in una dei tanti commenti al progetto..
Se non ricordo male dicevano di provare le varie combinazioni  smiley-grin
Alla fine state facendo il pcb che presenta il progetto originale ?
Logged
Monselice PD Italy
Offline Offline
Faraday Member
фон Крыса
View Profile
Io per il momento ho fatto quello, per iniziare e prenderci dimestichezza. poi disegnerò una mia board con sopra tutto il necessario smiley
Logged
Monselice PD Italy
Offline Offline
Faraday Member
фон Крыса
View Profile
La meccanica è terminata smiley
Logged
Varese
Offline Offline
God Member
View Profile
bella bellissima, ti offendi se ti copio la struttura? la mia e tutta sbilenca smiley-razz per gli stepper ho risolto forse con il sistema che dicevo io di provare la continuità, velocizza la ricerca dei pin
Logged
Monselice PD Italy
Offline Offline
Faraday Member
фон Крыса
View Profile
Grazie smiley
Speravo venisse anche meglio ma con il polso mezzo fuori uso ho fatto quel che ho fatto...
Usando le braccia del vecchio quadricottero, comunque fai pure, mica mi offendo, anzi  smiley-grin
Logged
Varese
Offline Offline
God Member
View Profile
Grazie smiley
Grazie sei gentilissimo, oso chiederti le misure poi quando vado da mio padre che è più attrezzato di me essendo un vecchio tornitore lo faccio fare a lui hahahah
Logged
Monselice PD Italy
Offline Offline
Faraday Member
фон Крыса
View Profile
Dopo pranzo se vuoi te le mando però drovrai modificarle in base ai tuoi carrelli e in base al laser, non so ancora se l'ho messo troppo alto oggi provo a mettelo a fuoco e vedo come si comporta...
Logged
Varese
Offline Offline
God Member
View Profile
si manda per favore cosi ho una base da seguire, io ho provato il laser da 300mA e non sambra male funziona ma non so ancora dirti come si comporta durante la lavorazione sono curioso
Logged
Monselice PD Italy
Offline Offline
Faraday Member
фон Крыса
View Profile
Allora, il telaio è composto da sei pezzi uguali due a due...
I quadri sono profilati quadrati d'alluminio da 1mm di spessore e sono 1cm x 1cm (li trovi al brico).
Il basamento è in falesite, poi lo farai te in base ai tuoi carrelli.
ci sono due pezzi da 15.5 cm (sono il supporto del carrello superiore, controlla che il tuo non sia più grande).
Due pezzi da 22cm (le colonne) e due da 4cm che fungono da supporto per la èarte alta e da spessore per il carrello inferiore, poi devi lavorare di rondelle sottili e dadi per mettere il tutto in bolla e squadra smiley-wink
Io poco fa ho messo a fuco il mio laser e l'ho portato a 100mA, fa troppa luce e senza ochiali non credo mi spingerò oltre per il momento....
Logged
Monselice PD Italy
Offline Offline
Faraday Member
фон Крыса
View Profile
Ok, ho provato con gli occhiali... a 240mA ovvero 115mW come da datasheet faccio appena un segnetto marrone sul cartone...... mi sa che devo cambiare laser..... te hai acceso quello di cui non possiedi il datasheet o l'altro ?
Mi sa che prenderò un laserino ad infrarossi qui :
http://www.ebay.it/itm/261007928485?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1438.l2649
Oppure a laser blu:
http://www.ebay.it/itm/180975660599?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1438.l2649
E' che ho paura di buttare i soldi :'(
Logged
Pages: 1 2 3 [4] 5 6 ... 25   Go Up
Print
Jump to:
