Topic: Cnc Laser progetto in costruzione (Read 251123 times) previous topic - next topic
astrobeed
Scientia potentia est
Etemenanki
... sul fotoresist NO sul rame ...
Ah, ecco ... no, non avevo letto il loro post, mi basavo sui post qui sul forum ... in effetti se si parla di resist, la cosa e' piu logica (anche se non proprio il massimo comunque ... finiranno probabilmente per avere imperfezioni dovute alla parte di resist intorno al raggio che si polimerizza parzialmente)
Diverso sarebbe il discorso se con il laser bruciassero via del protettivo NON fotosensibile, in modo da eliminarlo dalle zone da corrodere ... servirebbe un'ottima messa a fuoco del punto di collimazione (cosa che non e' esattamente il massimo della semplicita', comunque si puo fare), ma sarebbe realizzabile ...
Un'altra alternativa sarebbe fare l'esposizione della parte da rimuovere (o da tenere, dipende se il resist e' positivo o negativo) mediante il raggio ... servirebbe un'obbiettivo di buona qualita', con un diaframma regolabile, per eliminare tutte le sbavature dallo spot ed ottenere un punto il piu tondo e preciso possibile (che sarebbe anche poi lo spessore minimo di piste e distanze) ... con questo sistema verrebbero meglio quegli stampati che si limitano a fare il contorno delle piste lasciando il rame inutilizzato, perche' in caso contrario il tempo necessario per esporre l'intera superfice da corrodere aumenterebbe di molto (oppure servirebbe usare del resist positivo e sviluppare solo le piste, anche qui senza lasciare ampie zone di massa, oppure se necessarie riempiendole con una griglia) ...
Tutti sistemi possibili, comunque, anche se non elementari ...
"Sopravvivere" e' attualmente l'unico lusso che la maggior parte dei Cittadini italiani,
sia pure a costo di enormi sacrifici, riesce ancora a permettersi.
Etemenanki
Uhm ... ho dato un'occhiata ai link ... 200 Euro piu iva e spedizione (non quantificata, o almeno io non l'ho trovata la cifra) ...
Premesso che mi piacerebbe misurare quei 500mW dichiarati con il mio vecchio LPM, diamoli per buoni ... modulo decente con raffreddamento e driver completo di pilotaggio TTL, circa 70 Euro (come loro, non metto le spese di spedizione :P) ... diciamo di prendere anche una tripletta con copertura AR per i 405nm, per sostituirci la lente se il modulo non l'avesse gia dentro, oppure come scorta, che non fa mai male averne una, altri 6 Euro ... e giusto per fare il perfezionista, pure un diaframma per "ripulire" il raggio, ma si puo anche autocostruire ... supporto meccanico e calottina di plastica, boh, non ne ho proprio idea, ma non credo 130 Euro :P ... forse 30 ? ...
menniti
Michele mi sa che ultimamente il forum lo leggi poco, altrimenti dovresti sapere molto bene che i pcb dalla Cina arrivano in meno di sette giorni effettivi, un service italiano ci mette di più a meno che non usi il flusso 48 ore, però costa quanto un rene. :)
Gli ultimi che ho fatto fare, 5 pcb (quantità minima) da 120x120 mm, doppia faccia, solder, serigrafia, ho speso 36$ corriere DHL incluso e non ho pagato un Euro di iva e oneri doganali perché sotto la soglia minima, ordinati un Venerdi nel tardo pomeriggio, arrivati il Giovedì seguente. :)
Vero, sto leggendo ed intervenendo anche molto poco, il tempo ormai mi è tiranno però..... io mi riferivo alla classica spedizione postale ed i tempi sono quelli, non compro mai dalla Cina "via Corriere" perché ho sempre preso mazzate tra IVA, dazi e lo stesso trasporto; ora tu dici che sotto soglia minima (quant'è per sapere??) non si paga altro e mi starebbe benissimo, molto meno la spesa che è eccezionale (ma a me il preventivo per 5pz 120x120 dà 36 euro più 25 euro di trasporto, quindi o sbagli tu o hanno aumentato i prezzi, se poi c'è il trucco spiegalo....io ho dato le dimensioni ed accettato tutto il resto di default.
Comunque veniamo al mio problema: io ho un disegno 100*60mm e devo fare un prototipo, collaudarlo ed eventualmente fare qualche variazione, nel mio caso sono 35€ trasporto compreso per 5 o 10 pezzi (la spesa è sempre uguale....), mettiamo che vada bene, finito il prototipo ho finito il mio lavoro, gli altri PCB li posso anche buttare, onestamente per 35€ trovo conveniente farmelo in casa, essendo attrezzato, e se arriva la CNC mi andrà ancora meglio.
Diverso è il caso di una anche piccola produzione per fornitura a terzi, in quel caso questo service è una benedizione celeste.
Manuale "Arduino e le tecniche di programmazione dei microcontrollori ATMEL"
http://www.michelemenniti.it/manuale_di_programmazione.html
http://www.michelemenniti.it/offerta.html
Articoli ElettronicaIN
http://www.michelemenniti.it/elettronica_in.html
menniti
Un solo chiarimento e poi chiudo altrimenti andiamo OT. I valori di default che propongono:
Min Track/Spacing: 6/6 mil
Min Hole Size: 0.3 mm
rientrano nel range che di solito usiamo, il dru di Sparkfun o anche quello originale? Perché andare sotto significa triplicare o peggio quei costi.
astrobeed
Dato che qui siamo OT ti ho risposto nel topic dedicato a Eagle nella sezione generale.
PaoloP
Stavo comunque pensando di comprarla per completare la dotazione. Ho già al testina per il 3D, quella con la fresa. Mi mancherebbe giusto la testina Laser. In attesa poi del modulo per la stereolitografia.
So che 199€ + iva e spedizione sono tantini.  :smiley-confuse:
Vedrò di farmela regalare per il compleanno.
astrobeed
Ma adesso la tua Fabtotum funziona ?
PaoloP
Si. Anche se stampo veramente poco.
icio
... UN MOMENTO, ma avete letto BENE cosa intendono per "Laser engraving with PCBs" ? ? ?  :smiley-yell: :smiley-yell: :smiley-yell:
In pratica con il laser ... agiscono sul fotoresist NO sul rame che poi ... incidono con il solito bagno in acido  :smiley-yell:  :smiley-yell:  :smiley-yell:
Guglielmo
P.S.: ... estremamente ingannevole ... :smiley-evil: :smiley-evil: :smiley-evil:
Il nome giusto è Laser Exposer, vedi video della mia versione con materiale recuperato http://www.dmxpassion.altervista.org/pg009.html
gpb01
#580
Jan 31, 2017, 09:13 pm Last Edit: Jan 31, 2017, 09:13 pm by gpb01
Il nome giusto è Laser Exposer ...
... e mi sta benissimo ;) ... non certo Laser Engraving che invece è ingannevole ...
Guglielmo
Search is Your friend ... or I am Your enemy !
