Topic: Cnc Laser progetto in costruzione (Read 208978 times) previous topic - next topic
iz2rpn
Grazie per le misure se hai pazienza che finisco anche io il tutto provo il mio da 300mw w poi quello da un watt io lo prenderei infrarossi cosi non ti accechi
ratto93
Veramente.....
Quelli IR sono più pericolosi degli altri perchè non ne vediamo la luce ma anch'essi danneggiano la retina in maniera permanente..
Se corri veloce come un fulmine, ti schianterai come un tuono.
pictux
Ciao
Quote
No no, è corretto, dovremmo trovarci in questa situazione:
http://www.bristolwatch.com/arduino/arduino_unipolar_stepper.htm
attenzione che quelli del lettore cd son bipolari.
Quote
++1
Il laser di un masterizzatore DVD è visibile, ed è una gran cosa.
Ci puoi cmq tagliare carta e incidere legno.
Condiera che se non usi una buona ottica, fatichi anche a ottenete un buon fuoco.
Lato elettronica, io avevo iniziato a rifare la pcb per utilizzare i Pololu - che come costo son analoghi, ma ne ho di avanzo per il discorso RepRap, e semplificare il driver per il laser - che vorrei ridurre a LM317 + resistenza.
Il tutto poi in abbinata ad una standalone  ]:)
ratto93
L'ottica che uso è una Axiz Laser...
Oggi se riesco a togliere il diodo dal supporto del masterizzatore provo a metterlo all'otticca togliendo il laser che ho comprato e vedo che riesco a combinare... è che non conoscendone la sigla non so che diodo sia e fino a che corrente posso spingermi...
iz2rpn
pensavo che se non lo vedevi non ci si doveva preoccupare e cosa dovrei fare per non accecarmi?
Madwriter
occhiali di protezione adeguati(no non vanno bene le ray ban  :smiley-yell:) oppure prevedi una schermatura a 360° per la macchina.
"Due cose sono infinite: l'universo e la stupidità umana, ma riguardo l'universo ho ancora dei dubbi..." Albert Einstein
ratto93
Sono arrivati gli Easy driver... ora tolgo i due stepper e provo a farli muovere con qualche esempio cos' vedo il verso di rotazione e metto giusti i fili :)
iz2rpn
Madwriter: e gli ho anche pagati bene i ray ban hahah cmq non so che protezione usare consigli?
Ratto93: ho finito il driver per il laser e fra poco anche quello per gli stepper e inizio anche io.
ratto93
Devi usare degli occhiali apposta per il laser
Tipo http://www.apinex.com/it/Occhiali-di-protezione-laser.html
ratto93
Ho montato e provato gli easydriver, funzionzionerebbe tutto a meraviglia non fosse per il fatto che il motore si scalda come una assatanato e il driver pure, non è che vanno alimentati a 5V e non a 12 ????
iz2rpn
Ma tu gli hai sparato 12 volt cosi senza ritegno? aaaaaaaaaaaah sacrilegiooooooooooooo si parte da una tensione bassa e poi a salire abbassa quella tensione sciagurato :D
ecco la foto del m io driver fatto con un ulm2003 lo so che non piacerà al romano ma questo me tocca usà :P
ratto93
Nei lettori CD si usano +5v e +12v  a quanto avrei dovuto alimentarlo ? O.o
Il problema grosso è che l'easydriver funziona da un minimo di 7v, domani provo a dargli 7.4v e vediamo se scaldano ancora :)
Hai già fatto girare i motori ? :)
iz2rpn
Ma alimentalo a 5 e almeno sei sicuro che non si scalda proprio, no non ancora senza tester mi viene difficile capire le bobine dove sono.
ratto93
Ho appena controllato.... ehm domani provo a dargli 5V  :D
