Topic: Cnc Laser progetto in costruzione (Read 144032 times) previous topic - next topic
Iz2rpn
allora analizziamo la cosa, spero che mi correggano se dico cavolate, il motore in se ha 2 bobine all'interno, se provo la continuità di essa dovrei scoprire il sul relativo pinout? o dico male?
ratto93
No no, è corretto, dovremmo trovarci in questa situazione:
http://www.bristolwatch.com/arduino/arduino_unipolar_stepper.htm
Nel 1° caso....
E uno schema usabile potrebbe essere questo :
http://elabz.com/driving-a-bipolar-stepper-motor-with-arduino-and-uln2803ag/
Iz2rpn
hehehe usa un ULM se lo vede "ROMA" ci uccide hahahaha :D cmq e quello a due bobine interne ho il tester scarico non posso testare e cmq ho cannato le misure delle struttura domani devo andare al brico, mi concentro sul driver stepper e laser spero di farli stasera
ratto93
Io domani preparo il PCB dello standalone con i connettori per gli easydriver che mi dovrebbero arrivare lunedì e se riesco provo ad accendere il laser con il suo driver e provo la messa a fuoco così vedo se incide il legno....
Iz2rpn
fammi sapere, appena lo rendo accettabile faccio foto
superzaffo
Ciao ragazzi.. vedo che voi riuscite ad avere il tempo di andare avanti..  :~ bene..
Per trovare i poli degli stepper, io ho letto qualche cosa in merito nel progetto originale e più precisamente in una dei tanti commenti al progetto..
Se non ricordo male dicevano di provare le varie combinazioni  :D
Alla fine state facendo il pcb che presenta il progetto originale ?
ratto93
Io per il momento ho fatto quello, per iniziare e prenderci dimestichezza. poi disegnerò una mia board con sopra tutto il necessario :)
ratto93
La meccanica è terminata :)
Iz2rpn
bella bellissima, ti offendi se ti copio la struttura? la mia e tutta sbilenca :P per gli stepper ho risolto forse con il sistema che dicevo io di provare la continuità, velocizza la ricerca dei pin
ratto93
Grazie :)
Speravo venisse anche meglio ma con il polso mezzo fuori uso ho fatto quel che ho fatto...
Usando le braccia del vecchio quadricottero, comunque fai pure, mica mi offendo, anzi  :D
Iz2rpn
Grazie :)
Grazie sei gentilissimo, oso chiederti le misure poi quando vado da mio padre che è più attrezzato di me essendo un vecchio tornitore lo faccio fare a lui hahahah
ratto93
Dopo pranzo se vuoi te le mando però drovrai modificarle in base ai tuoi carrelli e in base al laser, non so ancora se l'ho messo troppo alto oggi provo a mettelo a fuoco e vedo come si comporta...
Iz2rpn
si manda per favore cosi ho una base da seguire, io ho provato il laser da 300mA e non sambra male funziona ma non so ancora dirti come si comporta durante la lavorazione sono curioso
ratto93
Allora, il telaio è composto da sei pezzi uguali due a due...
I quadri sono profilati quadrati d'alluminio da 1mm di spessore e sono 1cm x 1cm (li trovi al brico).
Il basamento è in falesite, poi lo farai te in base ai tuoi carrelli.
ci sono due pezzi da 15.5 cm (sono il supporto del carrello superiore, controlla che il tuo non sia più grande).
Due pezzi da 22cm (le colonne) e due da 4cm che fungono da supporto per la èarte alta e da spessore per il carrello inferiore, poi devi lavorare di rondelle sottili e dadi per mettere il tutto in bolla e squadra ;)
Io poco fa ho messo a fuco il mio laser e l'ho portato a 100mA, fa troppa luce e senza ochiali non credo mi spingerò oltre per il momento....
ratto93
Ok, ho provato con gli occhiali... a 240mA ovvero 115mW come da datasheet faccio appena un segnetto marrone sul cartone...... mi sa che devo cambiare laser..... te hai acceso quello di cui non possiedi il datasheet o l'altro ?
Mi sa che prenderò un laserino ad infrarossi qui :
http://www.ebay.it/itm/261007928485?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1438.l2649
Oppure a laser blu:
http://www.ebay.it/itm/180975660599?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1438.l2649
E' che ho paura di buttare i soldi :'(
