Pages: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 25   Go Down
Author Topic: Cnc Laser progetto in costruzione  (Read 13022 times)
Monselice PD Italy
фон Крыса
Ho appena controllato.... ehm domani provo a dargli 5V  smiley-grin
A 6V il motore fischia ma non si muove di un passo.....
Dueville (VI)
http://cesarecacitti.wordpress.com/
Io ai miei motori sparo dentro 7.5 volts, sennò il 7805 non mi funziona bene, e devo dire che scaldano poco
Arduino UNO r3, Arduino MEGA 1280, adafruit motor shield, bluetooth module, enc28j60 shield.
Ultimi acquisti: un sacco di componenti elettronici, ATTEN AT 8586
Varese
hai i motori della mutua  ]smiley
Monselice PD Italy
фон Крыса
Veramente uno è della xbox360 ed uno di un masterizzatore samsung.... ora provo ad alimentarli a 7.5 e vedo... Alimentandoli ad 8 vanno benone ma scaldano ancora tanto...
Edit a 6V presi da un alimentatore e non da una batteria mezza defunta......  smiley-sleep
Lo stepper va benone, si scalda ma non diventa rovente così come il driver, in ogni caso sopra i chippettini della allegro ci piazzo sopra due bei dissipatori così restano belli freschi senza ventole e ulteriori dispendi d'energia...
« Last Edit: December 04, 2012, 12:48:18 pm by ratto93 » Logged
State andando come treni...  smiley-grin
Come li provate i motori ?  Già con il software da scaricare o "manualmente" ?
Io ho fatto questa sera il pcb e ho gli easydriver...
Eventualmente fate qualche foto che così vi seguo.. purtroppo con il poco tempo che ho..
Monselice PD Italy
фон Крыса
Io li ho provati "manualmente", oggi se riesco a caricare GRBL provo a mandarlo in stampa senza ventola ne laser e vedo se va...
Poi ti metto qualche foto smiley-wink
Varese
oggi testo i motori fammi saper se come riesci a caricare GRBL  poi si crea un tutorial in italiano, occhio che è stato concepito per il duemila non per il due
Monselice PD Italy
фон Крыса
Ci provo, non so se riesco, il problema per me è e sarà AVR dude xk faccio fatica a gestirlo da terminale comunque in qualche modo farò....
Io non ho la due quindi non cè problema... Sulla STM32 discovery e sogli LPC non ci gira quindi state certi che lo carico in un bel 328p-pu  smiley-yell
Have you mooed today?
Ciao,
se non vi offendete, posto qui il doc google che avevo scritto a mio tempo per tenere traccia del tutto (allego anche pdf di questa prima versione).
Ci son i link di:
- progetti analoghi e spunti
- utilizzo di driver
- recupero e utilizzo laser (con opzioni driver semplificati)
- estensione Inkscape
- gcode sender
etc
e soprattutto howto per ri-compilazione e caricamento GRBL (sia win che linux) e invio gcode.
E' un'alpha, quindi si può aggiugere altro materiale etc
Documento dinamico (ovvero: si trovano qui tutte le modifiche man mano che vengno fatte)
http://goo.gl/aXa1Z
Se qualcuno poi vuole collaborare, aggiungere contenuti, altro, può essere inserito come autore del documento
« Last Edit: December 05, 2012, 06:38:31 am by pitusso » Logged
Monselice PD Italy
фон Крыса
Io non mi offendo di certo, anzi, grazie smiley
Monselice PD Italy
фон Крыса
GRBL caricato partendo dall'hex e funzia smiley
Devo settare la corsa dei motori però perchè continuano a girare quando non cè più carrello....
Ora mi metto con calma e spero di riuscire a disegnare con un pennarello per stasera smiley-wink
ratto niente scuola oggi? mannaggia!
my Arduino code: https://github.com/lestofante/arduinoSketch
sei nuovo? non sai da dove partire? leggi qui: http://playground.arduino.cc/Italiano/Newbie
Monselice PD Italy
фон Крыса
@lesto mi sa che ti sei perso qualcosa, sono in infortunio sul lavoro dal 7 settembre  smiley-sweat
Settaggi OK, ho stampato sull'aria ma la macchinetta funziona alla grande, poi butto giu due righe su cosa ho fatto smiley-wink
approposito come stai?
quindi sei riuscito a farla funzionare mitico smiley-grin devo procurare 2/3 lettori dvd e un masterizzatore e me la costruisco ps che laser usi?
azz spero nulla di grave (cosa si fa pur di avere un pò di tempo per sè  ]smiley )
Pages: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 25   Go Up
