Topic: Cnc Laser progetto in costruzione (Read 157222 times) previous topic - next topic
ratto93
@lesto  na nulla di che... mi son fatto solo 45 giorni di ospedale dieci dei quali in rianimazione  =(
fortuna che le infermiere mi coccolavano, ora devo riprendermi dal fatto che non le vedo più  xD
Si si funziona :)
Per ora il laser non è montato anche se pronto... Ne ho uno da 100mW e 240 pulsati rosso, uno da mesterizzatore e uno blu da 2W in arrivo... credo userò l'ultimo...
iz2rpn
pitusso nemmeno io mi offendo grazie
ratto sei riuscito a caricarlo? io sto litigando con i passo passo. Cmq ti faccio compagnia anche io anche se meno grave del tuo sono a casa con la febbre :P
Madwriter
mi spedisci un pò di febbre via mail? :smiley-yell:
ratto93
#93
Dec 05, 2012, 05:01 pm Last Edit: Dec 06, 2012, 11:59 am by ratto93 Reason: 1
Si l'ho caricato con XLoader a 57600 baud anzichè 19200...
iz2rpn
Madwriter sono egoista la tengo per me :P
Ratto ottimo quando arrivo a quel punto poi mi spieghi meglio
ratto93
#95
Dec 05, 2012, 06:09 pm Last Edit: Dec 05, 2012, 07:37 pm by ratto93 Reason: 1
Va benissimo, nel frattempo scrivo gli step per caricare e settare il software.
Occorrente:
-File .hex precompilato contenente GRBL 0.6b con la patch che troviamo qui :
http://www.slackersdelight.com/instructables/grbl.hex
Oppure il codice sorgente di GRBL (In seguito spiegherò se riuscirò a farlo come compilare ed eventualmente settare il programma prima di caricarlo.)
-XLoader o altro (AVR dude etc...) sw per caricare il file precompilato su arduino uno o 2009
Step:
1-Aprire Xloader selezionare la path contenente il file .hex
2- selezionare il microcontrollore da usare ATmega 328p e la velocità di comunicazione a 57000 baud
3- Uppare cliccando Upload.
4-Terminato l'upload aprire un terminale seriale e selezionare la porta del nostro arduino, quindi aprire     la  porta
5- Scrivere "$" ed inviare (consiglio di usare il programma gcodesender (http://cloud.github.com/downloads/OttoHermansson/GcodeSender/gcodesender.exe) per impostare, lasciate tutto di default.)
6-Appariranno ora delle stringhe del tipo "$0=xxx" sono tutte le impostazioni della nostra CNC, noi dobbiamo modificarne solo 3.
7- scrivete "$0=33.33" e inviate, attendete il messaggio di salvataggio e proseguite con "$1=33.333" quindi premete invio.
8- Abbiamo ora impostato gli step che il motore deve compiere per spostare l'asse di 1mm, di norma sono impostati a 200 step per mm, ora li abbiamo portati a 33 per mm.
9-modifichiamo la velocità d'acellerazione scrivete "$8=100".
Ora i settaggi di base sono stati fatti e si può lanciare un file .nc contenente Gcode per provare la CNC.
Spero d'essere stato abbastanza esauriente per il momento :)
iz2rpn
Anche troppo io sono ancora indietro rispetto a te devo fare la struttura :(
pictux
Ciao
per la compilazione c'è una sezione nel file che ho condiviso.
2- selezionare il microcontrollore da usare ATmega 328p e la velocità di comunicazione a 52000 baud
immagino tu intenda 57600  :P
ratto93
#98
Dec 05, 2012, 07:47 pm Last Edit: Dec 05, 2012, 11:37 pm by ratto93 Reason: 1
D'oh, hai ragione mi era sfuggito.... Corretto  ;)
Ecco la prima stampa su vetronite usando un pennarello, poi provo con il laser se riesco a far si che segni la carta ;)
http://www.youtube.com/watch?v=MR0kDiVw0qY
La foto.rende più giustizia del video :)
pictux
@ratto93:
va lentissima... quella che ho realizzato (e pure quella che cece99 ha portato a VI) viaggiano a tutt'altra velocità...
Non so se dipende solo dalle impostazioni passate via gcode, o se c'entra anche la configurazione dello stepper..
ratto93
@ratto93:
va lentissima...
Questo parametro  ("$8=100".) ce l'avete a 50 vero ?
In ogni caso l'ho settata io lenta dopo che con le impostazioni di default ho rotto la runta di una penna a china per disegno tecnico  :smiley-sad-blue:
Poi con il laser a bordo se funzionerà degnamente alzerò la velocità di sicuro :)
ratto93
Questa è la prima vera stampa laser !!!!  :D
Ho cambiato qualche parametro e ho impiegato 13 minuti anzichè 18 per "tagliare" la carta, a tratti non è tagliata perchè non ho alzato tantissimo la corrente del laser e forse il fascio non era neppure collimato benissimo, sono comunque ultra soddisfatto per ora :)
Che ve ne pare ?  :)
lesto
macheffigata! però direi che il laser non è collimato per nulla, sei ben lontano dal punto di fuoco, forse ci vuole qualche lente?
iz2rpn
ottimo ratto, io ho problemi con ulm2003 mi sa che devo comprare easy ufff
ratto93
Lesto Grazie :) il laser è collimato :) solo che alzando la potenza la luce è talmente tanta che il pallino sembra quasi di un centimetro quando, in realtà il punto di fuoco sarà si e no 2 decimi di millimetro... poi gli diminuisco la potenza, lo lascio fermo e faccio una foto al punto di fuoco in mezzo al millimetro di un righello così vedi :)
@ Iz2rpn Che problemi ti da il darlinghton array ? comunque con gli easy driver non ho trovato alcun problema nel pilotare i motori, si vede che sono fatti apposta e a mio parere è un buon investimento anche per progetti futuri....
