Topic: Cnc Laser progetto in costruzione (Read 144430 times) previous topic - next topic
ratto93
@lesto  na nulla di che... mi son fatto solo 45 giorni di ospedale dieci dei quali in rianimazione  =(
fortuna che le infermiere mi coccolavano, ora devo riprendermi dal fatto che non le vedo più  xD
Si si funziona :)
Per ora il laser non è montato anche se pronto... Ne ho uno da 100mW e 240 pulsati rosso, uno da mesterizzatore e uno blu da 2W in arrivo... credo userò l'ultimo...
Iz2rpn
pitusso nemmeno io mi offendo grazie
ratto sei riuscito a caricarlo? io sto litigando con i passo passo. Cmq ti faccio compagnia anche io anche se meno grave del tuo sono a casa con la febbre :P
Madwriter
mi spedisci un pò di febbre via mail? :smiley-yell:
ratto93
#93
Dec 05, 2012, 05:01 pm Last Edit: Dec 06, 2012, 11:59 am by ratto93 Reason: 1
Si l'ho caricato con XLoader a 57600 baud anzichè 19200...
Iz2rpn
Madwriter sono egoista la tengo per me :P
Ratto ottimo quando arrivo a quel punto poi mi spieghi meglio
ratto93
#95
Dec 05, 2012, 06:09 pm Last Edit: Dec 05, 2012, 07:37 pm by ratto93 Reason: 1
Va benissimo, nel frattempo scrivo gli step per caricare e settare il software.
Occorrente:
-File .hex precompilato contenente GRBL 0.6b con la patch che troviamo qui :
http://www.slackersdelight.com/instructables/grbl.hex
Oppure il codice sorgente di GRBL (In seguito spiegherò se riuscirò a farlo come compilare ed eventualmente settare il programma prima di caricarlo.)
-XLoader o altro (AVR dude etc...) sw per caricare il file precompilato su arduino uno o 2009
Step:
1-Aprire Xloader selezionare la path contenente il file .hex
2- selezionare il microcontrollore da usare ATmega 328p e la velocità di comunicazione a 57000 baud
3- Uppare cliccando Upload.
4-Terminato l'upload aprire un terminale seriale e selezionare la porta del nostro arduino, quindi aprire     la  porta
5- Scrivere "$" ed inviare (consiglio di usare il programma gcodesender (http://cloud.github.com/downloads/OttoHermansson/GcodeSender/gcodesender.exe) per impostare, lasciate tutto di default.)
6-Appariranno ora delle stringhe del tipo "$0=xxx" sono tutte le impostazioni della nostra CNC, noi dobbiamo modificarne solo 3.
7- scrivete "$0=33.33" e inviate, attendete il messaggio di salvataggio e proseguite con "$1=33.333" quindi premete invio.
8- Abbiamo ora impostato gli step che il motore deve compiere per spostare l'asse di 1mm, di norma sono impostati a 200 step per mm, ora li abbiamo portati a 33 per mm.
9-modifichiamo la velocità d'acellerazione scrivete "$8=100".
Ora i settaggi di base sono stati fatti e si può lanciare un file .nc contenente Gcode per provare la CNC.
Spero d'essere stato abbastanza esauriente per il momento :)
Iz2rpn
Anche troppo io sono ancora indietro rispetto a te devo fare la struttura :(
pitusso
Ciao
per la compilazione c'è una sezione nel file che ho condiviso.
2- selezionare il microcontrollore da usare ATmega 328p e la velocità di comunicazione a 52000 baud
immagino tu intenda 57600  :P
ratto93
#98
Dec 05, 2012, 07:47 pm Last Edit: Dec 05, 2012, 11:37 pm by ratto93 Reason: 1
D'oh, hai ragione mi era sfuggito.... Corretto  ;)
Ecco la prima stampa su vetronite usando un pennarello, poi provo con il laser se riesco a far si che segni la carta ;)
http://www.youtube.com/watch?v=MR0kDiVw0qY
La foto.rende più giustizia del video :)
pitusso
@ratto93:
va lentissima... quella che ho realizzato (e pure quella che cece99 ha portato a VI) viaggiano a tutt'altra velocità...
Non so se dipende solo dalle impostazioni passate via gcode, o se c'entra anche la configurazione dello stepper..
ratto93
@ratto93:
va lentissima...
Questo parametro  ("$8=100".) ce l'avete a 50 vero ?
In ogni caso l'ho settata io lenta dopo che con le impostazioni di default ho rotto la runta di una penna a china per disegno tecnico  :smiley-sad-blue:
Poi con il laser a bordo se funzionerà degnamente alzerò la velocità di sicuro :)
ratto93
Questa è la prima vera stampa laser !!!!  :D
Ho cambiato qualche parametro e ho impiegato 13 minuti anzichè 18 per "tagliare" la carta, a tratti non è tagliata perchè non ho alzato tantissimo la corrente del laser e forse il fascio non era neppure collimato benissimo, sono comunque ultra soddisfatto per ora :)
Che ve ne pare ?  :)
lesto
macheffigata! però direi che il laser non è collimato per nulla, sei ben lontano dal punto di fuoco, forse ci vuole qualche lente?
Unoffical Telegram group https://telegram.me/joinchat/ALRu8ACkdTdXyz-2P7v13A
Iz2rpn
ottimo ratto, io ho problemi con ulm2003 mi sa che devo comprare easy ufff
ratto93
Lesto Grazie :) il laser è collimato :) solo che alzando la potenza la luce è talmente tanta che il pallino sembra quasi di un centimetro quando, in realtà il punto di fuoco sarà si e no 2 decimi di millimetro... poi gli diminuisco la potenza, lo lascio fermo e faccio una foto al punto di fuoco in mezzo al millimetro di un righello così vedi :)
@ Iz2rpn Che problemi ti da il darlinghton array ? comunque con gli easy driver non ho trovato alcun problema nel pilotare i motori, si vede che sono fatti apposta e a mio parere è un buon investimento anche per progetti futuri....
