Topic: Cnc Laser progetto in costruzione (Read 144242 times) previous topic - next topic
Iz2rpn
#105
Dec 06, 2012, 12:23 pm Last Edit: Dec 06, 2012, 12:28 pm by Iz2rpn Reason: 1
il problema e che sbaglio qualcosa nella configurazione per alimentare i motore praticamente rimane fermo non ha vita mmmh lo sto testando con un passo passo di un dvd che ho recuperato e smontato cosi da fare i vari test
http://www.ebay.it/itm/EasyDriver-drive-stepper-motor-driver-board-/220922508583?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item337001f527&_uhb=1#ht_1821wt_1283
ne prendo 2? :P
ratto93
Io ne ho preso una coppia anche se non sono ancora arrivati, quelli che sto usando li ho presi da homotix ma li paghi il doppio.....
ratto93
Caspita, sono arrivati in una settimana, spediti da francoforte... prendili sembrano di ottima fattura.
Iz2rpn
ok deciso li prendo, ho deciso che prendo anche un driver per laser lm317 non e cosi adatto come sembra, non trovo uno schema adatto al caso, sconsiglio quindi l'uso.
ratto93
Io per regolare il mio sto usando un pot lineare multigiri da 500 ohm (alla faccia del non adatto xD )
Questo è apposta per i laser:
Iz2rpn
io ho fritto il laser da 1w cmq funzionava bene usi un potenziometro in parallelo?
pitusso
#111
Dec 06, 2012, 02:30 pm Last Edit: Dec 06, 2012, 02:34 pm by pitusso Reason: 1
Ciao
questi arrivano dalla China (@ratto93 : sicuro di aver preso da questa inserzione?), ci vorrà ca. un mese perchè ti arrivino.
Io utilizzo come driver 2 pololu, la stessa cosa puoi fare con gli stepstick (la versione opensource dei Pololu):
http://www.reprap.org/wiki/Stepstick
Li trovi qui:
http://www.ebay.it/itm/Stepstick-A4988-stepper-driver-board-RepRap-/290689930607?pt=LH_DefaultDomain_146&hash=item43ae78556f&_uhb=1#ht_483wt_1185
a 10 euro spediti.
Tutto sommato non costano molto di più rispetto a quelli da te linkati, sono in europa e arrivano in pochi giorni.
Inoltre arrivano a x16 microstep (contro i x8 dell'EasyDriver..)
Altra nota positiva, è che puoi in caso di necessità riutilizzarli anche per RepRap & affini
Iz2rpn
ulm2003 non è adatto a pilotare un dvd stepper e siamo a quota fallimento del mio progetto mi fa incazzare sta cosa mamma che rabbia meglio che ripongo tutto giù se no spacco tutto oggi,non è possibile. Sono questi giorni che mi fanno passare la voglia.
pitusso
forse "Roma" aveva ragione, in fin dei conti  ]:)
ratto93
Ciao
Assolutamente sicuro ! me li hanno spediti il 27 e nella busta era segnato francoforte come luogo di partenza...
Iz2rpn:
Forza non ti perdere d'animo :)
Iz2rpn
Ma non avevo detto che non aveva ragione, e che tanto li avevo in casa nel frattempo che aspettavo provato, cmq anche lm317 da non usare per il laser ho bruciato quello da 1w, quindi prendo questi:
http://www.ebay.it/itm/Stepstick-A4988-stepper-driver-board-RepRap-/290689930607?pt=LH_DefaultDomain_146&hash=item43ae78556f&_uhb=1#ht_500wt_1066
e questo per il driver laser:
http://www.ebay.it/itm/Laser-Diode-Driver-Board-20-300mA-TTL-Control-/160762738041?pt=UK_BOI_Electrical_Components_Supplies_ET&hash=item256e34b579&_uhb=1#ht_2577wt_1049
ma almeno sono sicuro che funziona tutto.
Madwriter
ragazzi ma se uso questo shield per gli stepper vi sembra una cattiva idea?
http://www.ladyada.net/make/mshield/
quanti mah assorbe uno stepper da dvd?
pitusso
#117
Dec 06, 2012, 04:29 pm Last Edit: Dec 06, 2012, 04:35 pm by pitusso Reason: 1
Ciao
no, anche cece99 lo ha usato
Solo che GRBL come interprete gcode non va più bene.
Per approfondimenti (e soluzione, ci ha ravanato sopra anche cece99) leggi qui:
http://forums.adafruit.com/viewtopic.php?f=31&p=76471#p77308
Madwriter
magari cece mi fa un riassuntino di come ha risolto :)
ratto93
Perdonami, non è per muovere il coltello nella piaga ma vorrei capire, come hai fatto a bruciarlo ? hai provato il circuito prima con un carico fittizzio ? hai messo una resistenza di limitazione tra il regolatore ed il diodo in modo da limitare sempre e comunque la potenza a poco meno di un watt ?
