Monselice PD Italy
фон Крыса
« Reply #106 on: December 06, 2012, 06:50:16 am » |
Io ne ho preso una coppia anche se non sono ancora arrivati, quelli che sto usando li ho presi da homotix ma li paghi il doppio.....
Monselice PD Italy
фон Крыса
« Reply #107 on: December 06, 2012, 07:33:38 am » |
Caspita, sono arrivati in una settimana, spediti da francoforte... prendili sembrano di ottima fattura.
Varese
« Reply #108 on: December 06, 2012, 08:19:09 am » |
ok deciso li prendo, ho deciso che prendo anche un driver per laser lm317 non e cosi adatto come sembra, non trovo uno schema adatto al caso, sconsiglio quindi l'uso.
Monselice PD Italy
фон Крыса
« Reply #109 on: December 06, 2012, 08:22:43 am » |
Io per regolare il mio sto usando un pot lineare multigiri da 500 ohm (alla faccia del non adatto xD ) Questo è apposta per i laser:
Varese
« Reply #110 on: December 06, 2012, 08:25:27 am » |
io ho fritto il laser da 1w cmq funzionava bene usi un potenziometro in parallelo?
Online
Have you mooed today?
« Reply #111 on: December 06, 2012, 08:30:37 am » |
Ciao questi arrivano dalla China (@ratto93 : sicuro di aver preso da questa inserzione?), ci vorrà ca. un mese perchè ti arrivino. Io utilizzo come driver 2 pololu, la stessa cosa puoi fare con gli stepstick (la versione opensource dei Pololu): http://www.reprap.org/wiki/StepstickLi trovi qui: http://www.ebay.it/itm/Stepstick-A4988-stepper-driver-board-RepRap-/290689930607?pt=LH_DefaultDomain_146&hash=item43ae78556f&_uhb=1#ht_483wt_1185a 10 euro spediti. Tutto sommato non costano molto di più rispetto a quelli da te linkati, sono in europa e arrivano in pochi giorni. Inoltre arrivano a x16 microstep (contro i x8 dell'EasyDriver..) Altra nota positiva, è che puoi in caso di necessità riutilizzarli anche per RepRap & affini
« Last Edit: December 06, 2012, 08:34:00 am by pitusso »
Varese
« Reply #112 on: December 06, 2012, 08:37:01 am » |
ulm2003 non è adatto a pilotare un dvd stepper e siamo a quota fallimento del mio progetto mi fa incazzare sta cosa mamma che rabbia meglio che ripongo tutto giù se no spacco tutto oggi,non è possibile. Sono questi giorni che mi fanno passare la voglia.
Online
« Reply #113 on: December 06, 2012, 08:40:42 am » |
ulm2003 non è adatto a pilotare un dvd stepper forse "Roma" aveva ragione, in fin dei conti ]
Monselice PD Italy
фон Крыса
« Reply #114 on: December 06, 2012, 08:46:56 am » |
Ciao questi arrivano dalla China (@ratto93 : sicuro di aver preso da questa inserzione?), Assolutamente sicuro ! me li hanno spediti il 27 e nella busta era segnato francoforte come luogo di partenza... Iz2rpn: Forza non ti perdere d'animo
Varese
« Reply #115 on: December 06, 2012, 08:48:34 am » |
« Reply #116 on: December 06, 2012, 10:00:01 am » |
ragazzi ma se uso questo shield per gli stepper vi sembra una cattiva idea? http://www.ladyada.net/make/mshield/quanti mah assorbe uno stepper da dvd?
Online
« Reply #117 on: December 06, 2012, 10:29:50 am » |
Ciao no, anche cece99 lo ha usato Solo che GRBL come interprete gcode non va più bene. Per approfondimenti (e soluzione, ci ha ravanato sopra anche cece99) leggi qui: http://forums.adafruit.com/viewtopic.php?f=31&p=76471#p77308
« Last Edit: December 06, 2012, 10:35:20 am by pitusso »
« Reply #118 on: December 06, 2012, 11:26:11 am » |
magari cece mi fa un riassuntino di come ha risolto
Monselice PD Italy
фон Крыса
« Reply #119 on: December 06, 2012, 12:35:29 pm » |
cmq anche lm317 da non usare per il laser ho bruciato quello da 1w, quindi prendo questi:
Perdonami, non è per muovere il coltello nella piaga ma vorrei capire, come hai fatto a bruciarlo ? hai provato il circuito prima con un carico fittizzio ? hai messo una resistenza di limitazione tra il regolatore ed il diodo in modo da limitare sempre e comunque la potenza a poco meno di un watt ?
