« Reply #165 on: December 19, 2012, 06:16:07 am » |
leggo che I laser CO2 permettono di marcare direttamente l’alluminio anodizzato e numerosi metalli verniciati.
I metalli lucidi possono essere marcati previo utilizzo di un prodotto chimico speciale (tipo Cermark) applicato in precedenza sulla superficie. Questo prodotto cuoce sotto l’effetto del raggio laser sul metallo.
MC
« Reply #166 on: December 19, 2012, 06:48:52 am » |
Ragazzi vi seguo, e apprezzo molto l'energia che mettete in questa cosa.
E' da un pò che ho bisogno di fare piccole marcature su legno e il laser è la soluzione migliore che avevo pensato. Solo che mi sono sempre scoraggiato di fronte al dover creare la 'messa a fuoco' (passatemi il termine) del sistema! Passate ste feste natalizie faccio la lista della spesa e comincio a comprare qualche pezzo! Prima o poi riuscirò a munire anche la mia cnc di incisore laser!!
Vi è una spiegazione scientifica a tutto. La fede è solo quell'anello che si porta al dito dopo il matrimonio.
Online
« Reply #167 on: December 19, 2012, 07:29:13 am » |
pensavo di usare gli infrarossi al posto del laser, ma in fase di saldatura, non di taglio. gli infrarossi ad una specifica frequenza scaldano solo il materiale che emette la sudetta frequenza quando riscaldato, a quanto ne so, il che permette di scaldare solo specifici materiali diminuendo la possibilità di danneggiare i package. ah sì, perchè nel frattempo io già penso ad un saldatore cnc, magari pure pick n place
Monselice PD Italy
фон Крыса
« Reply #168 on: December 19, 2012, 07:50:06 am » |
@Lesto : non lo sapevo  @Niki77 : La messa a fuoco devo essere sincero è stata la parte che mi ha dato meno problemi xD quando hai il tuo laser lo blocchi nell'alloggiamento, lo alimenti a 2-3mA e lo metti a fuoco puntandolo su una superficie scura distante quanto lo sarebbe dal tuo piano della cnc al suo supporto, in questo modo vedrai un puntino minuscolo ma la luce è poca e non ti fai male agli occhi ovvio che se la aumenti rischi..ps questo sistema molto rudimentale e forse anche non proprio sicuro vale anche con i laser IR solo che per vedere la loro emissione devi usare una vidocemera, ti servono quindi 3 pezzi: 1 Laser, 1 Driver e dun alloggiamento con ottica e che funga da dissipatore hai una spesa di circa 20-25 euro usando un laser rosso come il mio da 180mW... detto questo grazie  @Madwriter : grazie dell'info, sto aspettando e dovrebbe arrivarmi a giorni un pezzetto d'alluminio trattato con una di quelle vernici per fare una prova
MC
« Reply #169 on: December 19, 2012, 08:02:20 am » |
Qualche link o qualche venditore da consultare ? ... detto questo grazie  Ma grazie a voi !!! altro che a me!
Monselice PD Italy
фон Крыса
« Reply #170 on: December 19, 2012, 08:33:23 am » |
Apparte il laser Blu ho preso tutto qui : http://odicforce.com/Hanno anche la rivendita su ebay ma se prendi direttamente dal loro sito risparmi sia sulla spedizione che sui prodotti...
MC
« Reply #171 on: December 19, 2012, 08:41:21 am » |
Ottimo grazie... Ma non è conveniente prendere un modulino bello che pronto tipo QUESTO invece che prendersi il diodo ,l'ottica il controller e tutto quant'altro? Questo non è sufficiente alimentarlo e comandarlo (ttl) per farlo funzionare o manca dell'altro? Che lunghezza d'onda consigliate per incisione e (magari) taglio ?
Monselice PD Italy
фон Крыса
« Reply #172 on: December 19, 2012, 10:55:57 am » |
In effetti non è male.... Io mi sono preso i pezzi separatamente per rendere il tutto flessibile alle mie esigenze e tutto intercambiabile senza troppi sbattimenti,poi si è liberi di fare come si crede  Il rosso mio per ora posso consigliarlo per tagliare ed segnare la carta e per incidereil legno, per tagliare devi andare su laser più grossi e costosi.... da 1-2W minimo.... il mio blu può dare al max 2W ma credo non mi spingerò oltre 1.7-1.8w e spero di riuscire a tagliarci il compensato, l'epo e altre plastiche. Per tagliare i metalli o legname (naturale) o di grosso spessore bisogna aumentare ulteriormente la potenza ed a quel punto conviane passare ai tubi a CO2 anzichè restare su diodi allo stato solido ma le cose si complicano... Il driver innesca il laser a 24Kv e lo mantiene acceso a 7-8Kv (a seconda del tubo) ed è parecchio costoso, spesso costà più lui del tubo (da 120 euro in sù per un tubo da 30w) il tubo è molto molto molto fragile e dev'essere raffreddato spesso ad acqua(dai 100euro per un cinese 30W), poi ti servono gli specchi perchè questo laser deve restare fisso (le vibrazioni a lungo andare possono comprometterlo) 30-40 euro a specchio e ne servono per forza almeno due ed il collimatore 120-150 euro.. Come vedi la cosa lievita non poco xD
MC
« Reply #173 on: December 19, 2012, 11:09:26 am » |
Nota bene che per taglio intendevo di cartoncino o poco più . Per il legno mi basta la marcatura, visibile, non importa neanche tanto la profondità. Sostanzialmente a cosa serve avere più potenza credo di esserci arrivato, ma a cosa serva cambiare lunghezza d'onda sinceramente no... mi illumini ? ( siamo pure in tema!)
Varese
« Reply #175 on: December 19, 2012, 03:23:00 pm » |
io ho preso ir effettivamente quello da 1 w fa il suo lavoro ma la messa a fuoco e molto ravvicinata, appena mi arriva il driver vi so dire l'altro da 300mw come funziona, secondo me si deve poi pensare a una messa a fuoco con lenti. per la questione kilt si indosso le mutande, e io suono la cornamusa
Varese
« Reply #177 on: December 20, 2012, 12:01:30 pm » |
no alla fine ho ordinato anche quello lo sto aspettando come tante cose in ritardo
« Reply #178 on: December 23, 2012, 05:30:27 pm » |
ciao ragazzi... alla fine sto arrivando anche io al vostro punto... Ho però delle domande, che visto voi siete già passati vi vorrei fare.. Il punto 0,0 qualè ? E' per caso l' angolo in alto a sinistra ? Per calibrare le dimensioni e lo scorrimento massimo del piano o del laser.. come fate ? Avete qualche file per fare qualche prova e che a voi è andato bene ?
Grazie ragazzi e scusate le domande ma con il poco tempo che ho...
Monselice PD Italy
фон Крыса
« Reply #179 on: December 23, 2012, 05:33:35 pm » |
Devi impostare le dimensioni massime del piano quando fai il disegno da inkscape, io lavoro sui 3,5 cm non di più... il punto (0,0) dipende da lla disposizione dei due carrelli e dai collegamenti dei passopasso, io per le prime prove gli ho mossi portando prima il carrello al centro di ogni asse così da vedere dove si spostava e reagire di conseguenza...
