« Reply #180 on: December 23, 2012, 06:43:29 pm » |
Grazie ratto.... hai qualche file di prova d passare ?
Monselice PD Italy
Online
фон Крыса
« Reply #181 on: December 24, 2012, 04:21:57 am » |
Vuoi il file in Gcode da passare con il Gcode sender o il file svg ?
« Reply #182 on: December 24, 2012, 10:27:00 am » |
Uno o l' altro.. è lo stesso... Grazie
Monselice PD Italy
Online
фон Крыса
« Reply #183 on: December 24, 2012, 01:55:18 pm » |
E' arrivato babbo natale xD
Contenuto dei file: mycarlion : leone stilizzato sia in formato svg 35 x 35 mm che in Gcode (.nc) sempre 35 x 35 mm ingrannaggi più stella : forme in formato svg sempre 35x35 mm limiti.cn : E' un quadrato che ho inciso sul piano di lavoro in modo da definire i limiti di lavoro del laser ovviamente 35 x 35 mm
spero bastino, se vuoi altro faccio uno zip e carico altre figure che ho stampato. Ciaoo
« Reply #184 on: December 25, 2012, 04:13:01 pm » |
Scusami ma non vedo i file... Forse sono miope?
Varese
« Reply #185 on: December 25, 2012, 04:57:40 pm » |
Scusami ma non vedo i file... Forse sono miope?  http://youtu.be/aLDOj7uJoCEhihihi ]  ]  ]  ]
Monselice PD Italy
Online
фон Крыса
« Reply #186 on: December 25, 2012, 05:41:45 pm » |
Pardon... eccoli
« Reply #187 on: December 25, 2012, 08:26:53 pm » |
Grazie ratto.. Io questa sera ho finito il pcb originale del progetto... Sembra funzionare tutto a parte il laser... Parte la ventolina ma nei morsetti del laser non arriva tensione.. ora è tardi per controllare il perchè, ma voi che driver per il laser avete usato ? Domani cercherò di capire qualche cosa di più.. ma mi sembra che ci sia proprio dei problemi nel lato LM317
Monselice PD Italy
Online
фон Крыса
« Reply #188 on: December 26, 2012, 05:25:17 am » |
Io quella parte l'ho modificata anche perchè il laser lo piloto con una semplice resistenza e la ventola la faccio andare di continuo per dissipare il calore sul collimatore del laser che se si scalda troppo non taglia più...
Varese
« Reply #189 on: December 26, 2012, 06:11:59 am » |
ma sarebbe meglio avere un driver apposito per il laser e un dissipatore per il laser, che sto aspettando da un mese insieme hai driver degli stepper
Varese
« Reply #190 on: December 27, 2012, 10:12:52 am » |
oggi sono andato a futura elettronica e ho trovato la rivista 163 di elettronica in che parla di come alimentare i laser con un lm317 lo ma e totalmente diverso da quello provato da me, mi sa che mi rimetto a lavoro e speriamo bene
« Reply #191 on: December 27, 2012, 11:07:52 am » |
Bene vedo se riesco anche io a trovare la rivista... Comunque io questa sera provo a capire come mai quel circuito non funziona nella parte del driver laser, anche perchè non capisco come mai non arrivi nemmeno un millivolt sulla morsettiera per il laser ... altrimenti me lo costruisco io, che forse faccio prima  @ratto: Ma che circuito hai costruito tu per il laser ? Lo gestisci solo con una resistenza ? con quanti mA lo alimenti il laser ?
Varese
« Reply #192 on: December 27, 2012, 11:29:04 am » |
i problemi del laser e che viene pilotato in corrente, e molto complesso realizzarlo, cmq quando finisco di leggere l'articolo ve lo posto lo schema
« Reply #193 on: December 27, 2012, 12:03:38 pm » |
Bhè come tutti i diodi... ma il problema sta che deve essere stabile.. che molto tranquillamente lo fai con un LM317T. Infatti il progetto originale era costituito proprio da quello... Si, se posti lo schema è sempre utile...
Monselice PD Italy
Online
фон Крыса
« Reply #194 on: December 27, 2012, 01:05:14 pm » |
Prendo la corrente che esce a "colpi" dal relè e la mando dentro ad una resistenza multigiri e do al diodo 200mA più o meno..... Tieni conto che se non trovi tensione potrebbe anche essere xk a risposo il laser è spento e si accende solo quando serve, carica Grbl in arduino e usando gcode sender uppa uno dei file Gcode che ti ho dato e verifica se durante l'esecuzione ti arriva corrente, altrimenti il problema è da cercare altrove.
