Topic: DSO Quad - Besoin d'avis (Read 20276 times) previous topic - next topic
fdufnews
voir aussi ici : https://github.com/PetteriAimonen/
un analyseur logique minimaliste
et surtout quadpawn un langage de programmation assez simple à prendre en main pour développer des petites applis vite fait sur le coin de la table.
Tout ces trucs cohabitent bien avec le soft de Gabonator ou l'appli officielle car ils sont placés dans des slots mémoires différents
bricofoy
#31
Apr 08, 2013, 02:47 pm Last Edit: Apr 08, 2013, 03:37 pm by bricofoy Reason: 1
P**** de B*** de M***** à C** !!!! si vous me passez l'expression... c'est juste ENORME, ça !!!
edit : je parlais du soft de gabonator
-tu savais que si tu passe le CD de windows à l'envers, tu entends une chanson satanique ?
-non, mais il y a pire : à l'endroit, ça l'installe !
B@tto
@Fdufnews : oué je l'ai testé et adopté depuis le début quasiment. Simple mais efficace ! Quadpawn j'ai pas pris le temps encore et j'ai pas vraiment d'idée "utile". En plus que bidouiller du FPGA c'est pas de l'Arduino ...
Blog électronique : battomicro.wordpress.com
Photographie : www.interactive-celebration.fr
Fablab de Montpellier : www.labsud.org
bricofoy
bonjour à tous
le firmware de gabonator, quelqu'un a réussi à le faire fonctionner ?
Quand j'essaye de le mettre sur mon DSO, l'upload semble se passer normalement, mais au reboot... rien, toujours l'interface d'origine, et rien sur les 3 autres sots :/
B@tto
Comme c'est un firmware il n'est pas sur un slot, il remplace celui de seedstudio. Moi il marche très bien
bricofoy
Mais comment fais-tu pour l'installer ? J'ai suivi la procédure pas à pas décrite sur le github de gabonator, l'upload semble se passer normalement, et rien, au reboot j'ai toujours l'interface originale.
B@tto
Suffit de rester appuyer sur le bouton Pause/play quand tu allumes le DSO, tu le raccordes au PC qui le reconnais comme un disque amovible et tu copies le .hex dessus. Quand il a finit (ce qui prend environ 2 sec) il se déco/reco et un fichier .rdy (de mémoire) apparaît, ou un .err synonyme d'erreur normalement mais moi j'ai souvent un .err et ça marche quand même !
fdufnews
#37
Apr 12, 2013, 05:01 pm Last Edit: Apr 12, 2013, 05:39 pm by fdufnews Reason: 1
Il faut vérifier le fichier chargé. Sur le forum seeedstudio il y avait des personnes qui se plaignaient du même problème et il semblerait que ce soit un problème avec github. Le fichier chargé n'était pas au bon format. On le voit au fait que le fichier est beaucoup plus gros que prévu (du style 2Mo au lieu de 400ko).
Quote
Si, simplement il se charge dans le slot 1 (le slot qui est lancé par défaut)
Edit: je viens de faire un tour sur githud et je vois que Gabonator a chargé une nouvelle version depuis que j'ai essayé. Donc il y a peut être eu des évolutions (ou régressions).
Artouste
bonjour
J'avais pas vu ce post
(je regarde rarement là haut  :smiley-mr-green: )
je ferais un essai semaine prochaine
merci pour l'info
bricofoy
oui oui, on est bien d'accord, c'est exactement ce que j'ai fait.
sauf que au reboot, rien, j'ai toujours l'interface d'origine.
pour le soucis de téléchargement du fichier sur github : oui, j'ai aussi eu le cas, mais dans ce cas il n'est pas possible de copier le fichier sur le DSO car il ne rentre pas sur le "disque" de flash
B@tto
T'as quel version de DSO ?
bricofoy
B@tto
Oué normalement ça devrait pas poser de problème alors :s
Tu l'as récup comment le .hex ? Moi j'ai copié le github dans le bloc note
bricofoy
je viens d'essayer en copiant/collant le hex via un éditeur de texte pour voir, mais pareil, ça copie, ça met bien le fichier en .RDY donc à priori la copie à fonctionné, mais au reboot, rien, toujours l'interface d'origine.
autres infos, voila ce que ça me dit au boot :
Hardware version 2.6
SYS 1.50 SmTech 1.6 (en vert)
et la ligne en dessous en blanc : SYS 2.51 SmTech 1.8
sur le tien, c'est ces versions aussi que tu as ?
bricofoy
en fait j'ai un vieux doute : l'interface que j'ai permet le mode XY et un certain nombre de fonctions pour le GBF intégré, comme la PWN, triangle, etc. Alors je me demande si la nouvelle version du firmware officiel permet ça ou si j'ai toujours la version de l'italien...
Pourtant j'avais normalement réinstallé la version officielle.
Comment savoir ?
