Topic: Envoie de données en UDP (Read 6582 times) previous topic - next topic
Gromain59
regarde l'exemple UDPSendReceiveString.ino, et tu verras que:
  // start the Ethernet and UDP:
  Ethernet.begin(mac,192, 168, 1, 40);
est foireux.
Il faut donc quelque chose comme:
IPAddress monIP(192, 168, 1, 40); // ip de l'arduino
Ethernet.begin(mac,monIP);
Ensuite:
Udp.beginPacket(Udp.remoteIP(), Udp.remotePort());
n'a pas de sens, puisque dans l'exemple c'est l'information d'IP et port du message reçu. Or tu n'en as pas dans ton cas.
IPAddress remoteIP(192, 168, 1, 177); // ip du serveur
Udp.beginPacket(remoteIP, 9999);
pour lui indiquer quel est l'IP et le port de la cible (ton serveur)
Gromain
"pour résoudre un gros problème, il est souvent plus facile de le diviser en petits problèmes élémentaires..."
projet domotique xPLDuino
IRC: freenode #xplduino
Gromain59
je n'avais pas vu, mais tu as 2 fois "Ethernet.begin" dans le setup(). il n'en faut qu'un.
Garde uniquement:
Ethernet.begin(ipLocal, passerelle, masque);
armando2012
Merci pour la remarque je n'est pas fait attention  XD
Toujours aucun changement au niveau de Wireshark. Tout a l'heure j'ai eu quelques trames sur Wireshark ( la source était Arduino.cc et la destination était mon pc en 192.168.1.59 alors qu'elle est censé être 192.168.1.26).
armando2012
C'est bon la carte Arduino communique avec le serveur  :D mais l'action ce fait continuellement, le bouton poussoir n'est pas pris en compte j'ai l'impression.
Gromain59
cool que ça marche.
Pour le bouton, il faut une soit une résistance de pull-up soit une pull-down.
Si tu utilises une pull-up (interne ou externe), alors le niveau sera HIGH quand le bouton n'est pas pressé.
http://arduino.cc/en/Tutorial/DigitalPins
Note que tant que tu appuieras sur le bouton, la trame sera envoyée. Il faudra prévoir un mécanisme soft pour ne prendre en compte qu'une seule fois par appui.
armando2012
Ok merci, je vais bosser sur la fonction LOW du bouton car je me retrouve avec 10000 repères sur le serveur c'est ennuyant XD
armando2012
pourrais-tu m'éclairer sur la commande qui va permettre lors de l'appui sur le bouton poussoir, d'envoyer le paquet et d'arrêter l'envoie quand on relâche le bouton. Avec la commande il envoie le paquet 1 fois et ne le renvoie pas si il est pressé une autre fois  :smiley-roll:
  // read the state of the pushbutton value:
  // check if the pushbutton is pressed.
    if (buttonState == HIGH);
IPAddress remoteIP(192, 168, 1, 26); // ip du serveur
    Udp.write("label: debut");
    Udp.endPacket();
    if (buttonState == LOW);
     Udp.endPacket();
je pense qu'il n' y a pas de boucle.
Gromain59
il va falloir que tu te mettes au C pour comprendre un minimum ce que tu codes et t'en sortir seul ;)
Udp.endPacket(); ne fait pas ce que tu penses qu'il fait (http://arduino.cc/en/Reference/Ethernet)
Il faut simplement que tu mémorises que tu as envoyé le message, et tu reset le flag une fois le bouton relaché. Si le flag est vrai, alors tu n'envoies pas le message.
boolean memo = false; // variable globale, à placer en tete du code
IPAddress remoteIP(192, 168, 1, 26); // ip du serveur, tu peux le placer en tete du code également
// check if the pushbutton is pressed et que la commande n'est pas envoyée
if (buttonState == HIGH &! memo ){
Udp.endPacket();
memo=true; // on memorise que la commande a été envoyée
if (buttonState == LOW){
memo=false; // on remet à zéro le flag
il est possible que sur appui il envoie plusieurs fois le message à cause de possible rebonds du contact. Dans ce cas temporise un peu avant de relire l'entrée (100ms)
armando2012
  //---- initialise la connexion Ethernet avec l'adresse MAC du module Ethernet, l'adresse IP Locale
//---- l'adresse IP de la passerelle internet et le masque du réseau local
delay(1000); // donne le temps à la carte Ethernet de s'initialiser
  IPAddress (192, 168, 1, 40); // ip de l'arduino
  Udp.begin(8888);
  // initialize the pushbutton pin as an input:
  pinMode(buttonPin, INPUT);
    if (buttonState == HIGH &! memo);
    Udp.endPacket();
  if (buttonState == LOW); {
   delay(100);
toujours le même problême  =(
armando2012
Je pense que le problème vient de ma commande qui ne dit pas à la carte Arduino d'arrêter d'envoyer des paquets quand le serveur en a reçu un. C'est pour cela qu'il en envoie continuellement.
armando2012
Problème résolue merci à toi Gromain. :D
