Loading...
Pages: [1]   Go Down
Author Topic: Modificar cafetera expreso  (Read 502 times)
Offline Offline
Newbie
View Profile
Hola!
Me voy a animar con mi primer proyecto con arduino y voy a empezar por algo sencillo. Soy programador así que no tendré muchos problemas con el IDE, pero en electrónica estoy muy perdido.
La idea es modificar una cafetera expreso que tiene dos botones, el de encendido/apagado y el del café.
Quiero cambiar el botón del café por un pulsador que...
-Active un rele cuando el agua este caliente.
-Funcione Nº segundos y se pare automáticamente.
Para eso necesitare.
-Un arduino
-Un modulo con rele
-Una fuente de 5v de un móvil viejo, para alimentar el circuito y el rele
A partir de esta modificación sencilla las posibilidades son muy amplias (display led, sensor de temperatura, reloj, ect...), pero quiero empezar poco a poco.
Mi duda es....
El botón a modificar tiene 3 cables, dos de corriente AC y uno que viene del calderin que se encarga de encender una bombilla.
Teniendo en cuenta que no quiero poner una sonda de temperatura (es mi 1º proyecto y quiero empezar por lo basico) ¿que modulo necesito para controlar el cable que va del calderin a la bombilla del botón?
« Last Edit: November 30, 2012, 05:09:34 am by CGarces » Logged
0
Offline Offline
Edison Member
Arduino rocks
View Profile
Así me gusta, aprender desde cero e ir probando cositas cada vez mas complicadas.
Vale, el cable que viene del Calderin es el que va al neón, seguramente viene del termostato que tiene para saber cuando tiene temperatura.
Los dos cables AC como dices irían al contacto del rele, el del neón déjalo tal y como esta por ahora.
Logged
Trabajando en ...
    * Control Domotico (En montaje ...)
    http://casitadomotica.blogspot.com/
Offline Offline
Newbie
View Profile
Hola!
-Un arduino
-Un modulo con rele
Mi duda es....
hola
yo tengo un proyecto parecido, pero mas ambicioso, controlar resistencia, la bomba, encenderla a una hora determinada, display lcd, y mucho mas.
el circuito es practicamente igual en todas las cafeteras, tienes un termostato atornillado al calderin el cual conduce cuando esta frio y alimentando la resistencia hasta que alcanza la temperatura, que es cuando abre. el neon esta en paralelo con el termostato. el interruptor de hacer cafe alimenta la bomba, la cual no consume mucho y se puede controlar con un rele pequeño. La resistencia si que traga mucho y necesita un rele grande.
dime que modelo es tu cafetera, asi puedo hacerme una idea mejor, sin ver el interruptor es dificil.
si puedo hecharte una mano, escribeme y hablamos el tema en mas profundidad.
un saludo
Logged
Pages: [1]   Go Up
Print
Jump to:
