Topic: [OT] MIT utilizza energia del corpo umano (Read 2795 times) previous topic - next topic
Madwriter
Nov 30, 2012, 12:08 pm Last Edit: Nov 30, 2012, 12:13 pm by Madwriter Reason: 1
Un gruppo di ricercatori del MIT ha scoperto come utilizzare la corrente elettricita generata dal corpo umano (e adoperata dal sistema nervoso), tramite un piccolo chip che ha dimostrato di essere in grado di raccogliere l'elettricità per alimentarsi
http://www.zeusnews.it/index.php3?ar=stampa&cod=18572
ma quel chip è microscopico con pochissimi componenti tra cui un condensatore e un tramsettitore radio, come fà? :smiley-eek-blue:
ps lo facciamo con arduino? :smiley-yell: :smiley-yell: :smiley-yell:
astrobeed
Ecco che arriva il primo mattone per realizzare Matrix  :smiley-mr-green:
Madwriter
ahahahhahahaha  :smiley-mr-green:
lesto
se ricarichi conuna dinmo a movimento, tipo quella degli orologi, ho idea che produci moolto di più.
Unoffical Telegram group https://telegram.me/joinchat/ALRu8ACkdTdXyz-2P7v13A
leo72
Ho letto che ci vogliono dai 40 secondi ai 4 minuti per accumulare l'energia necessaria ad una singola trasmissione dati effettuata dal chip. E poi ho letto anche che hanno intanto provato la cosa solo sui maiali e hanno impiantato quel chip nell'orecchio perché la coclea è quella che produce più elettricità in tutto l'organismo, figuriamoci quindi da altre parti periferiche :smiley-sweat:
Mi sembra una di quelle cose per cui posso dire che vivrò tranquillamente anche senza averla  :smiley-yell:
lesto
a me sembra tanto una di quelle cose fatta per mostrare che si può fare.
ƎR
io mi sono sempre chiesto perchè non si pensi ad usare il calore che il corpo umano produce costantemente e che viene disperso nell'abiente... secondo me se si riuscisse a fare tipo una maglietta che recupera quell'energia e che la trasforma in energia elettrica sarebbe una cosa molto utile, oppure un letto che tu dormi e lui trasforma il calore che produci in energia e ricarichi il cellulare... è che con solo 36/37 gradi è difficile fare qualcosa...
Riccardo Ertolupi of the Vicenza Thunders Team: http://www.VicenzaThunders.com
lesto
non sono "solo" 36/37 gardi, ma quello che ti interessa è la differenza di temperatura con il resto del mondo. diciamo che hai un delta di 3/5°, il che è un pò poco
Madwriter
diciamo che la temperatura interna è superiore, basterebbe un tampax peltier no?  :smiley-mr-green:
astrobeed
Sono tutti sistemi poco efficienti, la vera soluzione è la pedalata forzata :)
Si prendono tutti i detenuti, che da noi non fanno altro che oziare tutto il giorno, e si fanno pedalare per tot ore al giorno con turni per coprire le 24 ore.
Sfruttando opportunamente l'energia meccanica sviluppata per azionare un alternatore, tot uomini per ogni generatore, si può coprire una fetta del fabbisogno nazionale in modo perfettamente ecologico visto che si tratta di fonti pulite (sudore a parte) e rinnovabili.
leo72
Perché allora non installare i pedali sotto a tutti gli scranni del Parlamento, sia Camera che Senato? Che la pagnotta se la sudino invece di leggere il giornale e spippolare con il tablet.
astrobeed
Non è una cattiva idea :)
lesto
seguendo questo sito: http://www.pianetaciclismo.com/categoria/training/watt_e_ciclismo/4.html
pare che la potenza media espressa da un ciclista sia intorno ai 200W. con un'efficienza del 66% fa circa 120w (dati a caso su internet, ma credo ababstanza reali)
numero dei carcarati: http://www.clandestinoweb.com/home-archiviazione/dietro_le_sbarre/49129-istat-noi-italia-2012-nelle-carceri-67-961-detenuti-per-100-posti-disponibili-151-ristretti/
facciamo 6 turni da 4 ore
quindi 200W*(67961/6)=200W*11326=2265200W=2.2652Mw di potenza... circa 0.001% di una centrale a carbone media, ma magari basta per alimentare le luci e i boiler dell'acqua calda (per farsi la doccia dopo la pedalata) delle carceri :)
astrobeed
Si e diamogli pure i kinder bueno per fare merenda,  turni di 12 ore e la doccia con l'acqua fredda  :smiley-mr-green:
lesto
eddai così mi fai calare il rendimento per stanchezza e bronchiti, facciamo turni da 8 ore e doccia veloce(dopo 5 minuti acqua fredda)  :smiley-mr-green:
cavoli però, pensavo che si riuscisse a ricavare molta più energia
