Pages: 1 2 [3]   Go Down
Author Topic: convertitore usb seriale non carica sketch  (Read 1226 times)
1 Member and 1 Guest are viewing this topic.
Lamezia Terme
Shannon Member
Ma il fornitore che dice in proposito, una tale moria di schede dovrebbe essere oltremodo preoccupante!
Articoli su Elettronica In:
Io lo avevo acquistato direttamente dallo store arduino....
Lamezia Terme
Shannon Member
ah, allora forse sono differenti, non ricordo più di quale convertitore stessimo parlando su questo Topic.
No, penso proprio che sia lo stesso prodotto, a valutare dal link nei primi post.
Ecco il mio:
Si, stiamo parlando dello stesso identico convertitore ORIGINALE Arduino. Io ho provato di tutto aggiornamento firmware compreso ma niente di niente. Il test tramite Terminal, simile a hyper Terminal, ha dato pure esito negativo, in quanto tutti i dati che immettevo sulla seriale non venivano rilevati dal convertitore. Ho provato decine e decine di configurazioni sul circuito ma niente. Poi mi sono deciso di riordinare un nuovo convertitore (sempre originale Arduino) ed ha funzionato magicamente fin dal primo colpo.
La cosa é davvero strana!!! bha!!
Io ho avuto quasi lo stesso problema, quasi perchè non mi serve per scrivere in flash, ma solo come interfaccia.
A me funzionava solo a 57600 BR. Poi ho scritto la flash con il nuovo firmware e ora regge velocità molto più alte.
Qui c'è la discussione intera:
http://arduino.cc/forum/index.php?PHPSESSID=e7a3a7f2a103b531bba2c32c34578219&topic=137703.0
e qui quello che ho fatto:
http://arduino.cc/forum/index.php/topic,137703.msg1035362.html#msg1035362
Ciao.
AvrDudeQui front end per avrdude https://gitorious.org/avrdudequi/pages/Home
Potresti farmi la cortesia di postare il firmware funzionante che ci hai inserito dentro?
Grazie!
La mia usbserial monta il microcontroller 16u2 per cui è compilato per questo micro e non per 8u2.
Il file dovrebbe essere questo, stando alla data di compilazione avvenuta il 18 dic 2012.
ciao.
Pages: 1 2 [3]   Go Up
