Topic: Riprogrammare chip 8U2 convertitore usb/seriale in DFU mode (Read 989 times) previous topic - next topic
Augusto Picciani
Ciao a tutti, dato che per ora non esiste soluzione per far funzionare il mio convertitore usb/seriale, per poter caricare gli sketch su un arduino standalone, realizzato su breadboard, ho deciso di provare almeno a fare un update del firmware del chip 8U2 che equipaggia tale convertitore. (http://www.robot-italy.com/it/usb-to-serial-converter.html)
Navigando in rete ho trovato tutti esempi per riprogrammare il chip 8U2 presente sulla scheda Arduino, ma nulla riguardo il mio caso specifico. Per esempio in queste guide si illustra come fare, ma non so dove porre quella resistenza visto che il circuito e' diverso:
1)http://arduino.cc/en/Hacking/DFUProgramming8U2
2)http://andrewmemory.wordpress.com/2011/04/14/upgrading-the-arduino-uno-8u2-using-flip/
3)http://arduino.cc/forum/index.php/topic,111.0.html
Qualcuno puo' consigliarmi un metodo per porre il mio convertitore in DFU mode? In caso fosse troppo difficoltoso, e' possibile riprogrammarlo tramite ICSP utilizzando l'altra scheda Arduino Uno?
astrobeed
Il problema del tuo convertitore non è di natura software, è inutile che lo riprogrammi, quasi sicuramente è un problema di natura hardware.
Molto probabilmente hai un problema con una saldatura relativa al percorso tra i pin Tx e/o Rx al relativo connettore, verifica con un  tester la loro integrità, ritengo molto probabile che il problema sia sulla resistenza di disaccoppiamento tra il pin Tx e il relativo pin sul connettore.
Usare il GOTO in C è ammettere la propria sconfitta come programmatore
Augusto Picciani
In effetti ho provato a riprogrammarlo con l'ultimo firmware ver 00.01 é il problema persiste. Ho anche passato diversi getti di aria calda con la pistola sverniciatrice, con la speranza che si ripristinassero i falsi contatti!
Cmq per chi volesse mettere in DFU mode il convertitore Usb/seriale in questione deve mettere in corto i piedini 1 e GND del connettore ICSP presente sulla schedina. Poi bisogna seguire questa guida:http://andrewmemory.wordpress.com/2011/04/14/upgrading-the-arduino-uno-8u2-using-flip/
In allegato c'é il firmware che ho usato per l'update.
