Forum Moderator
BZ (I)
+39 349 2158303
« Reply #15 on: December 02, 2012, 02:40:22 pm » |
Sagen wir es mal so. Wenn Du Ratschläge willst, dann mußt Du zuhören.
Miß mal den Widerstand des Potentiometers in beiden Schaltungen. Auf dem Steckbrett wird dieser fast 0 Ohm haben.
Du sagtest daß beide Schaltungen exakt gleich sind und ich habe Dir gezeigt, daß das nicht wahr ist. Außerdem hast Du ein Potentiometer das den Widerstand ändern kann und so die ganze Schaltung beeinflußt und Du hast meine Fragen bezüglich ignoriert.
Grüße Uwe
« Reply #16 on: December 02, 2012, 04:44:14 pm » |
Hallo Uwe tut mir leid ich bin/war ein bisschen in rage weil ich Angst habe meine Platinen in den Müll schmeißen zu müssen.
Wie auch immer ich hab die Widerstandsmessung durchgeführt und sie als Bild angehängt ich hoffe das hilft mir/dir/uns weiter.
Bild 1. Messung des Potentiometers am Breadbord ergab 1639 Ohm Bild 2. Messung des Potentiometers + Widerstand in Reihe ergab 2,63 kOhm
Bild 3. Messung des Potentiometers an der Platine ergab 1623 Ohm Bild 4. Messung des Potentiometers + Widerstand in Reihe ergab 2,6 kOhm
Was genau meinst du mit Stellung? Ich versteh den Satz nicht genau: "...daß die Verlustleistung das Transistors von der Stellung des Potentiometers abhängt "
Forum Moderator
BZ (I)
+39 349 2158303
« Reply #17 on: December 02, 2012, 05:05:41 pm » |
Also ist der Basiswiderstand gleich. in einer vorherigen Antwort schibst Du als beschreibung des Aufbaus auf dem Breadboard: Kabel weiß ist am Sharp Pin 3 Gnd und mit der Anode der IR LED verbunden Die Anode muß an den Transistor und die Kathode (kürzerer Anschluß der IR-LED) an GND. Mehr Informationen und Lösungsvorschläge kann ich aus den Bildern und Beschreibung nicht herauslesen. Kannst Du mal ein Foto einer unbestückten Platine senden? Grüße Uwe
« Reply #18 on: December 02, 2012, 05:30:29 pm » |
Hallo Uwe , war ein Fehler von mir hab mich verschrieben das weiße Kabel ist natürlich mit der Kathode der IR LED verbunden und nicht mit der Anode. Ein Bild der Platine habe ich beigefügt.
Viele Grüße David
« Last Edit: December 02, 2012, 05:35:26 pm by Gibsonuser »
Forum Moderator
BZ (I)
+39 349 2158303
« Reply #19 on: December 02, 2012, 06:41:34 pm » |
war ein Fehler von mir hab mich verschrieben das weiße Kabel ist natürlich mit der Kathode der IR LED verbunden und nicht mit der Anode. Da macht Fehler finden schwieriger  Ich haben nichts ungewöhnliches oder einen Fehler gefunden. Wie schon gesagt für mich ist es richtig daß der Transistor warm bis heiß wird weil er nicht in Sättigung betrieben wird. Mir kommt der andere Fall daß der Transistor kalt bleibt fehlerhaft vor. Grüße Uwe
« Reply #20 on: December 03, 2012, 07:13:37 pm » |
Hallo, ich habe jetzt mal alles durchgemessen: Auf dem Breadbord hab ich die Spannung und den Stromfluss gemessen:
V(Emitter-Collector) = 3,96V V(Emitter-Base) = 0,32V V(Base-Collector) = 3,23V
Strom an Base 0,6 mA und am Collector 13,3mA
Bei und jetzt kommts 330 Ohm das sind doch ziemlich wenig Strom an der Base?? Und weil das wirklich fast nichts ist habe ich den WIderstand auf 20 Ohm reduziert und nochmal nachgemessen:
V(Emitter-Collector) = 3,92V V(Emitter-Base) = 0,3V V(Base-Collector) = 3,15V
Strom an Base 3,15 mA und am Collector 19,2 mA
Wozu dann noch der Transistor wenn ich nur 19,2 mA bekomme?
Habe den 2n3096 dann nochmal standalone ausprobiert bei 330 Ohm erhalte ich an der Base 10,9mA und am Collector mehr als 200mA!!! Also schon am Limit da liegen Welten zwischen 19,2 mA und >200mA.
Ich nehme mal aufgrund der geringen Stromstärke am Breadbord ist der Transistor nicht warm geworden? Was sagt ihr zu meinen Messergebnissen und Vermutungen?
Forum Moderator
BZ (I)
+39 349 2158303
« Reply #21 on: December 03, 2012, 07:49:02 pm » |
Die Spannung am LED-Ausgangs des IS471 ist gepulst um gibt typischerweise laut Datenblatt einen 8µS Impuls alle 130µS ab (ca 7,7Khz) und somit ist der gemessene Wert ein Mittelwert dessen Meßwert von der Meßcharkteristik des Meßgerätes abhängt. Verläßliche Messungen können nur mit einem Oszilloskop gemacht werden oder einem TRUE RMS (wahren Effektivwertmeßgerät).
Ich verstehe nicht wo Du den 330 Ohm Widerstand hast.
Grüße Uwe
« Reply #22 on: December 04, 2012, 03:01:03 am » |
Hallo die Widerstände von den ich sprach (330 ohm und 20 ohm) sind zwischen Pin 4 des Sharps und der Base vom Transistor. In der Schaltung von kreatives chaos sind Widerstände in Reihe bis insgesamt 6000 Ohm. Ich erreiche bei 3000 Ohm nur eine Reichweite von ca 1 cm.
« Reply #23 on: December 05, 2012, 04:59:53 pm » |
Hab jetzt noch eine Schaltung gefunden: http://www.roboternetz.de/sensoren.htmlMacht das ein Unterschied ob ich IR-LED an Collector oder Emitter anschließe? Gruß
Forum Moderator
BZ (I)
+39 349 2158303
« Reply #24 on: December 05, 2012, 05:32:46 pm » |
Der Unterschied ist, daß die Schaltung mit dem LED am Emittor nicht (gut) funktioniert. Grüße Uwe
« Reply #25 on: December 20, 2012, 05:33:28 pm » |
Leider habe ich das Problem immer noch nicht finden können zudem habe ich im Internet jemanden gefunden mit dem exakt selben Problem! Woran könnte es liegen das die Schaltung auf einem Steckbrett funktioniert und auf einer Platine nicht? Hat jemand noch eine gute idee? Mittlerweile habe ich schon ca 20. Platinen die den selben Fehler aufweisen immer wird der Transistor warm. Auch wenn ich einen anderen Transistor benutze wird er warm und wie immer nur auf der Platine auf dem Steckbrett funktioniert alles einwandfrei. Hier mal der Link von einem mitleidenden: http://www.roboternetz.de/community/threads/19741-IS471F-funktioniert-auf-Steckbrett-aber-nicht-auf-Platine
Forum Moderator
BZ (I)
+39 349 2158303
« Reply #26 on: December 20, 2012, 06:43:51 pm » |
Hast Du verschiedene (IR)LED genommen?
Du hast das Exemplar des Transistors, Sensors, LED noch auf der Steckplatine und nicht auf eine Platine verlötet? Hast Du versucht, mit anderen Exemplaren die Schaltung nochmal auf der Steckplatine aufzubauen.
Wie gesagt es ist in dieser Schaltung normal, daß der Transistor warm wird.
Die Fehlerbeschreibung und entwicklung der Diskussion bei Deinem Leidensgenossen ist sehr dürftig, sodaß keine Rückschlüsse auf Ähnlichkeit des Grundes des Effekts zu schließen ist.
Deine Schaltung funktioniert gut?
Viele Grüße Uwe
« Reply #27 on: December 22, 2012, 05:57:38 am » |
Hallo Uwe,
ja ich habe verschiedene IR- LEDs benutzt jeweils auf Steckbrett und Platine den IR 271 und den 274 beides funktionierte auf dem Steckbrett sehr gut auf der Platine jedoch nicht.
Da ich ich alle Teile mehrfach gekauft habe, habe ich die Schaltung komplett auf dem Steckbrett nachgebaut mit den selben Teilen, die auf der Platine sind. Dabei habe ich auch versucht zu gucken, ob nicht der Tansistor kaputt ist und 3 verschiede benutzt einmal den 2n3096 den BC327-25 und den BC327-40 alle zeigten die gleichen Symptome auf dem Steckbrett funktioniert die Schaltung sehr gut und der Sensor schaltet auch nach 30 minuten wunderbar auf low und wieder zurück auf high ohne das der Transistor heiß wird.
Habe es auch mit einem anderem Potentiometer probiert, was allerdings auch nicht zu einem erfolg geführt hat.
Auf der Platine heizt sich der Transistor innerhalb weniger Sekunden auf eine bedenkliche Temperatur hoch und auch die Schaltung funktioniert dann nicht mehr.
Darf ich dir was vorschlagen? Ich würde dir gerne meine verlötete Platine zusenden und das Steckbrett mit der funktionierenden Schaltung. Zudem würde ich dir eine leere Platine mit allen benötigten Teilen senden, damit du die Schaltung auch einmal nachlöten kannst, um auzuschließen das ich vielleicht schlecht gelötet habe und dadurch kalte Lötstellen oder ähnliches aufgetreten sind. Zusätzlich könnte ich dir noch die kompletten Teile für die Schaltung als reserve senden, falls ein Teil kaputt sein sollte.
Würdest du das machen? Ich bin mittlerweile echt verzweifelt wie viel Geld ich schon in den Sand gesetzt habe und will ungern noch 10 weitere Platinen in den Müll schmeißen auch weil ich überhaupt keine Ahnung habe woran es liegt.
Gruß David
Forum Moderator
BZ (I)
+39 349 2158303
« Reply #28 on: December 22, 2012, 01:38:05 pm » |
Hallo Uwe, ...
Gruß David
Hallo David Prinzipiell schon, aber ich lebe in Italien. Ich glaube es gibt sicher jemanden in Deutschland der Dir die Schaltung kontrollieren könnte. Aber bevor Du die Platienen verschickst: Die Platinen haben keine Vorwiderstand für die IR-Led vorgesehen (wie in den Schaltplanbeispielen vorgesehen: 10 bzw 5 Ohm). http://u.jimdo.com/www32/o/s8ee2bb0f3ca0af8b/img/i01847b8a66e3c152/1327249636/orig/image.jpghttp://www.kreatives-chaos.com/images/102.pngDu versorgst den Arduino über USB mit Spannung? Bleibt das Power-Led des Arduino an oder geht auch dieses aus? Grüße Uwe
« Reply #29 on: December 22, 2012, 02:59:01 pm » |
Hallo Uwe, es stimmt ich habe für die Ir Led kein Vorwiderstand, diese ist allerdings nicht der Übeltäter hab die Platine mit einem 10 Ohm verlötet und die Schaltung hat leider trotzdem nicht funktioniert.
Der Arduino wird über Usb Spannung versorgt. Die Power Led bleibt an.
Gruß
