Loading...
Pages: [1] 2   Go Down
Author Topic: [OT] Induzione elettrica  (Read 550 times)
Offline Offline
Sr. Member
L'uomo non smette di giocare perché invecchia, ma invecchia perché smette di giocare. (George Bernard Shaw)
View Profile
Ciao a tutti!! Scusatemi per l'ennesimo OT ma solo voi mi potete aiutare in quanto su google non ho trovato molto, a parte un video su youtube che fa vedere che accende un led avvicinando una bobina di cavo ad un'altra bobina collegata a un piccolo circuito...
Ora, il mio obiettivo è accendere uno o più led semplicemente avvicinando la bobina di filo collegata al led all'altra bobinetta collegata chissà dove!!
Mi potete aiutare? Grazie!! smiley-wink
Link al
Logged
BZ (I)
Online Online
Brattain Member
+39 349 2158303
View Profile
L' altra parte del avvolgimento primario é collegato a un generatore di alta frequenza collegato a un amplificatore.
La corrente della bobbina primaria genera un campo magnetico e nella bobbina secondaria (dove ci sono i LED)viene indotto una tensione in funzione del cambio di campo magnetico che passa nella parte dellla spira secondaria. La tensione genera una corrente sui LED. Praticamente la teoria e il funzionamento del trasformatore.
Visto che si vedono poche spire ( ne conto 2 o 3) deve essere alta la frequenza (parliamo sui MHz o piú alta).
Il rendiento é basso perche la spira secondaria non copre tutto la superfice del campo magnetico generato dalla spira primaria e perché manca il ferro che tiene all interno il campo magnetico e che ha una resistenza magnetica piú bassa dell aria.
Ciao Uwe
Logged
Offline Offline
Sr. Member
View Profile
Grazie Uwe!!! Quindi parliamo di corrente alternata!? ..Io infatti non mi riuscivo a spiegare come fare per "passare" i due poli, ma credo d'aver capito.. E come genero quella frequenza? NE555?? Maggiori dettagli oppure un link utile? smiley-wink Grazie!!
Logged
Riva del Garda, TN / Forlì
Online Online
Edison Member
Il piu' modesto al mondo
View Profile
WWW
compri un generatore di funzione  smiley-lol
comunque lo stesso effetto potresti ottenerlo invece che usando 2 bobine usi solo la bobina ricevente e poi avvicini ed allontani velocemente una calamita smiley-razz
Logged
Il nuovo forum italiano sull'elettronica: http://www.electroit.tk/ <--- Nuovamente online!
Offline Offline
Sr. Member
View Profile
Ma nooo xD hahaha no, troppo facile, io voglio le cose difficili, così non le so fare!!! xD ... scherzi a parte, si può fare? Come?
Mh, quello che volevo fare io deve star fermo!! tipo su un tavolo c'è un led (o due o tre) e sotto c'è il generatore... smiley-wink
Logged
Forum Moderator
Italy
Offline Offline
Brattain Member
Don't know what I do
View Profile
Ti sei dato alla costruzione di gingilli per maghi ed astrofili?  smiley-yell smiley-yell
Logged
Marche
Offline Offline
Edison Member
View Profile
Scherma bene i testicoli smiley-wink
Logged
Offline Offline
Sr. Member
View Profile
Non so chi siano gli astrofili, sinceramente, comunque era una cosa che avevo visto a scuola, il prof accendeva addirittura una lampadina!!! E vorrei replicare ma con i led...
Poi magari ci viene fuori qualcosa di carino smiley
Perchè? Fanno così male le ?onde? ?
Comunque, nessuno mi sa aiutare nella costruzione del generatore di frequenza?!
Logged
Forum Moderator
Italy
Offline Offline
Brattain Member
View Profile
E ne hai ben donde, perché ho sbagliato a scrivere  smiley-sweat
volevo dire "astrologhi", gli astrofili sono gli appassionati di astronomia, coloro che hanno l'hobby dell'osservazione della volta celeste senza essere astronomi professionisti. Io ad esempio sono un astrofilo.
Chissà perché mi è venuto "astrofili"  smiley-kiss
Logged
Forum Moderator
Italy
Offline Offline
Brattain Member
View Profile
Credo fosse più una battuta. Le radiazioni ionizzanti hanno frequente molto più elevate di quelle generabili con un Arduino
http://it.wikipedia.org/wiki/Radiazioni_ionizzanti
Logged
Rome (Italy)
Offline Offline
Tesla Member
"Il Vero Programmatore ha imparato il C sul K&R, qualunque altro testo è inutile e deviante."
View Profile
WWW
E non confondiamo le due cose, i primi sono tutti dei ciarlatani, i secondi sono dei veri esperti in astronomia senza farlo per professione smiley
Si deve molto al lavoro degli astrofili, hanno scoperto molti nuovi corpi celesti e molti di loro sono attivamente impegnati nel monitorare la fascia degli asteroidi, non scordiamoci che il rischio di essere colpiti da un "sasso" di grosse dimensioni è reale ed è di vitale importanza scoprirlo col massimo anticipo possibile per poter prevenire la catastrofe, o almeno cercare di salvare il salvabile.
Logged
Forum Moderator
Italy
Offline Offline
Brattain Member
View Profile
Senza contare l'importante apporto degli astrofili, ad esempio l'osservazione sulle stelle doppie grazie alle quali è possibile ricostruire il periodo di rotazione dei 2 corpi, l'osservazione delle stelle variabili, la scoperta di molte comete non periodiche o di nuovi asteroidi.
Insomma un sacco di lavoro fatto anche lì solo per passione, senza retribuzione.
Logged
Offline Offline
Sr. Member
View Profile
Nessuno sa nulla? In rete non trovo nulla, anche perchè non so di preciso cosa cercare!!! :O Help me!!!
Logged
BZ (I)
Online Online
Brattain Member
+39 349 2158303
View Profile
Non servono radiazioni ionzzanti (UV, raggi x e gamma)  per far male.
Anche onde elettromagnetice di frequenze piú basse possono riscaldare i tessuto e i testicoli ne sono molto sensibili.
Ciao Uwe
Logged
BZ (I)
Online Online
Brattain Member
+39 349 2158303
View Profile
Come detto Ti serve un oscillatore di una certa potenza (qualche W) e una frequenza dirrei sopra i 100kHz.
Ciao Uwe
Logged
Pages: [1] 2   Go Up
Print
Jump to:
