Loading...
Pages: 1 [2]   Go Down
Author Topic: [OT] Induzione elettrica  (Read 554 times)
Forum Moderator
Italy
Online Online
Brattain Member
Don't know what I do
View Profile
Non servono radiazioni ionzzanti (UV, raggi x e gamma)  per far male.
Anche onde elettromagnetice di frequenze piú basse possono riscaldare i tessuto e i testicoli ne sono molto sensibili.
Ciao Uwe
Se si parla dei problemi correlati ad esempio ai cellulari, ci sono studi che effettivamente hanno notato un piccolo aumento della temperatura del cervello ma stiamo parlando di test con esposizioni prolungate a distanze ridottissime, se non a diretto contatto con la pelle. Non penso che un emettitore di un segnale posto a mezzo metro di distanza, anche se è a 1 GHz per esempio, possa aumentare di qualche grado la temperatura di una zona del corpo umano .
http://www.iss.it/elet/rili/cont.php?id=70&lang=1&tipo=10
Logged
BZ (I)
Offline Offline
Brattain Member
+39 349 2158303
View Profile
I testicoli sono sensibili; la produzione dei speramtozoi ha bisogno di una temperatura bassa. Un aumento della temperatura ha subito consequenze nella produzione dei spermatozoi.
Ti do ragione che un uso lontano e di breve durata influisce molto poco sui tessuti umani. (non considerando la situazione peggiore dove hai le bobbine davanti a te sul tavolo e sei seduto davanti al tavolo con le gambe sotto).
Ciao Uwe
Logged
Monselice PD Italy
Online Online
Faraday Member
фон Крыса
View Profile
Ti serve un oscillatore Flyback o Royer tipo questi :
http://tecnoj.altervista.org/Tecno-J/Royer_files/schema%20royer.png
http://www.grix.it/UserFiles/Elettronico/File/royer_pdf2.pdf        <----- Qui spiegano molto bene cosa può fare e come costruirlo senza costruire roba che si brucia in 2 minuti.
http://teslamaniacs.forumcommunity.net/?t=17093030
Estremamenti costosi (servono grossi IGBT o Mosfet di potenza) e complicati da costruire (per via delle bobine e della giusta lunghezza delle piste) nonchè pericolosi se usati in maniera impropria.
Desclaimer:
Se usati impropriamente questi circuiti possono anche generare tensioni LETALI !
Bisogna usarli con la testa e solo ed esclusivamente se si sa cosa si sta per fare, io non mi assumo alcuna responsabilità derivante dall'uso inadeguato del materiale sopracitato.
Logged
Se corri veloce come un fulmine, ti schianterai come un tuono.
Pages: 1 [2]   Go Up
Print
Jump to:
