L'uomo non smette di giocare perché invecchia, ma invecchia perché smette di giocare. (George Bernard Shaw)
« on: December 02, 2012, 07:56:26 am » |
Ciao a tutti!! Scusatemi per l'ennesimo OT ma solo voi mi potete aiutare in quanto su google non ho trovato molto, a parte un video su youtube che fa vedere che accende un led avvicinando una bobina di cavo ad un'altra bobina collegata a un piccolo circuito... Ora, il mio obiettivo è accendere uno o più led semplicemente avvicinando la bobina di filo collegata al led all'altra bobinetta collegata chissà dove!! Mi potete aiutare? Grazie!!  Link al
BZ (I)
+39 349 2158303
« Reply #1 on: December 02, 2012, 08:30:16 am » |
L' altra parte del avvolgimento primario é collegato a un generatore di alta frequenza collegato a un amplificatore.
La corrente della bobbina primaria genera un campo magnetico e nella bobbina secondaria (dove ci sono i LED)viene indotto una tensione in funzione del cambio di campo magnetico che passa nella parte dellla spira secondaria. La tensione genera una corrente sui LED. Praticamente la teoria e il funzionamento del trasformatore.
Visto che si vedono poche spire ( ne conto 2 o 3) deve essere alta la frequenza (parliamo sui MHz o piú alta). Il rendiento é basso perche la spira secondaria non copre tutto la superfice del campo magnetico generato dalla spira primaria e perché manca il ferro che tiene all interno il campo magnetico e che ha una resistenza magnetica piú bassa dell aria.
Ciao Uwe
« Reply #2 on: December 02, 2012, 08:39:14 am » |
Grazie Uwe!!! Quindi parliamo di corrente alternata!? ..Io infatti non mi riuscivo a spiegare come fare per "passare" i due poli, ma credo d'aver capito.. E come genero quella frequenza? NE555?? Maggiori dettagli oppure un link utile?  Grazie!!
Riva del Garda, TN / Forlì
Il piu' modesto al mondo
« Reply #3 on: December 02, 2012, 09:19:33 am » |
compri un generatore di funzione  comunque lo stesso effetto potresti ottenerlo invece che usando 2 bobine usi solo la bobina ricevente e poi avvicini ed allontani velocemente una calamita
« Reply #4 on: December 02, 2012, 09:22:34 am » |
compri un generatore di funzione  Ma nooo xD hahaha no, troppo facile, io voglio le cose difficili, così non le so fare!!! xD ... scherzi a parte, si può fare? Come? comunque lo stesso effetto potresti ottenerlo invece che usando 2 bobine usi solo la bobina ricevente e poi avvicini ed allontani velocemente una calamita  Mh, quello che volevo fare io deve star fermo!! tipo su un tavolo c'è un led (o due o tre) e sotto c'è il generatore...
Forum Moderator
Don't know what I do
« Reply #5 on: December 02, 2012, 10:03:42 am » |
Mh, quello che volevo fare io deve star fermo!! tipo su un tavolo c'è un led (o due o tre) e sotto c'è il generatore...  Ti sei dato alla costruzione di gingilli per maghi ed astrofili?
Marche
« Reply #6 on: December 02, 2012, 10:13:08 am » |
Scherma bene i testicoli
« Reply #7 on: December 02, 2012, 11:32:16 am » |
Mh, quello che volevo fare io deve star fermo!! tipo su un tavolo c'è un led (o due o tre) e sotto c'è il generatore...  Ti sei dato alla costruzione di gingilli per maghi ed astrofili?  Non so chi siano gli astrofili, sinceramente, comunque era una cosa che avevo visto a scuola, il prof accendeva addirittura una lampadina!!! E vorrei replicare ma con i led... Poi magari ci viene fuori qualcosa di carino  Scherma bene i testicoli  Perchè? Fanno così male le ?onde? ? Comunque, nessuno mi sa aiutare nella costruzione del generatore di frequenza?!
Forum Moderator
« Reply #8 on: December 02, 2012, 11:34:39 am » |
E ne hai ben donde, perché ho sbagliato a scrivere  volevo dire "astrologhi", gli astrofili sono gli appassionati di astronomia, coloro che hanno l'hobby dell'osservazione della volta celeste senza essere astronomi professionisti. Io ad esempio sono un astrofilo. Chissà perché mi è venuto "astrofili"
Forum Moderator
« Reply #9 on: December 02, 2012, 11:39:25 am » |
Scherma bene i testicoli  Perchè? Fanno così male le ?onde? ? Comunque, nessuno mi sa aiutare nella costruzione del generatore di frequenza?! Credo fosse più una battuta. Le radiazioni ionizzanti hanno frequente molto più elevate di quelle generabili con un Arduino http://it.wikipedia.org/wiki/Radiazioni_ionizzanti
Rome (Italy)
« Reply #10 on: December 02, 2012, 11:50:42 am » |
E non confondiamo le due cose, i primi sono tutti dei ciarlatani, i secondi sono dei veri esperti in astronomia senza farlo per professione  Si deve molto al lavoro degli astrofili, hanno scoperto molti nuovi corpi celesti e molti di loro sono attivamente impegnati nel monitorare la fascia degli asteroidi, non scordiamoci che il rischio di essere colpiti da un "sasso" di grosse dimensioni è reale ed è di vitale importanza scoprirlo col massimo anticipo possibile per poter prevenire la catastrofe, o almeno cercare di salvare il salvabile.
Forum Moderator
« Reply #11 on: December 02, 2012, 12:15:40 pm » |
Senza contare l'importante apporto degli astrofili, ad esempio l'osservazione sulle stelle doppie grazie alle quali è possibile ricostruire il periodo di rotazione dei 2 corpi, l'osservazione delle stelle variabili, la scoperta di molte comete non periodiche o di nuovi asteroidi. Insomma un sacco di lavoro fatto anche lì solo per passione, senza retribuzione.
« Reply #12 on: December 02, 2012, 02:22:16 pm » |
Nessuno sa nulla? In rete non trovo nulla, anche perchè non so di preciso cosa cercare!!! :O Help me!!!
BZ (I)
+39 349 2158303
« Reply #13 on: December 02, 2012, 06:14:28 pm » |
Scherma bene i testicoli  Perchè? Fanno così male le ?onde? ? Comunque, nessuno mi sa aiutare nella costruzione del generatore di frequenza?! Credo fosse più una battuta. Le radiazioni ionizzanti hanno frequente molto più elevate di quelle generabili con un Arduino http://it.wikipedia.org/wiki/Radiazioni_ionizzantiNon servono radiazioni ionzzanti (UV, raggi x e gamma) per far male. Anche onde elettromagnetice di frequenze piú basse possono riscaldare i tessuto e i testicoli ne sono molto sensibili. Ciao Uwe
BZ (I)
+39 349 2158303
« Reply #14 on: December 02, 2012, 06:16:37 pm » |
Come detto Ti serve un oscillatore di una certa potenza (qualche W) e una frequenza dirrei sopra i 100kHz. Ciao Uwe
