Offline
Full Member
« on: December 02, 2012, 08:46:27 am » |
Bonjour tout le monde  Le Raspberry étant enfin arrivé ( ouf !) il est tant de voir de se lancer dans la communication entre ces deux petites cartes  Cependant étant un vrai débutant dans ce domaine et ayant déjà épluché pas mal de tutos sur le web je me demandai si quelqu'un avait fait ce genre de projet  Je ne sais pas du tout par quel bout y prendre ^^ Quelle est selon vous la méthode la plus fiable ( USB, UART, SPI ... ) et surtout la moins compliquée à mettre en œuvre ? Bonne journée à tous, trigger
Logged
Offline
Full Member
« Reply #2 on: December 02, 2012, 09:43:16 am » |
Merci beaucoup pour cette mine d'information ! Je vous tiendrai au courant de l'avancement  Un peu de lecture vu le temps dehors c'est parfait ! Amicalement, Trigger
« Last Edit: December 02, 2012, 09:48:06 am by trigger »
Logged
France
Offline
Edison Member
There is an Arduino for that
« Reply #3 on: December 02, 2012, 09:43:34 am » |
Tous les ports sont supportés par le Pi. La liaison série présente l'avantage de permettre le téléchargement du code. Attention les IO du Pi sont 3,3V et pas 5V tolérantsQuelqu'un c'est déjà posé la question et a pondu une carte. Tu peux facilement t'en inspirer. La Datasheet avec le schémaLa page de présentationLa page du projet
Logged
Ile-de-France (92 sud), France
Online
Edison Member
« Reply #4 on: December 02, 2012, 11:01:36 am » |
L'UART c'est quand même le plus simple. Ca te permet de développer sur PC en environnement Linux avec un adaptateur USB/TTL standard. C'est plus confortable, tu as des environnement de développement intégré simples pour faire du debug pas à pas (QTcreator). Tu passes sur le RPi quand ton code est prêt.
Logged
Barbuduino: Arduino sur Breadboard & VinciDuino: Clone Leonardo // WR703: Mini-routeur hacké // LauchPad MSP430 et Stellaris // Panda II Arduino-like .NetMF sous VisualC# RTFC: Read That F.....g Code / RTFD: Read That F.....g Doc / RTFDS: Read That F.....g DataSheet / RTFS: Read That F.....g Schematic / Wot da ya wanna D.I.Y. today ?
0
Offline
Jr. Member
« Reply #5 on: December 02, 2012, 07:00:48 pm » |
Et pour faire simple :
TX et RX du raspi ................. adaptateur 3.3 5V .................Rx et Tx de l'arduino
Alim de l'adaptateur 5v.....
Un pont diviseur de 5v vers 3.3v et un mosfet de 3.3 vers 5v ?
ou un 74LCX125 ?
Logged
Online
Edison Member
« Reply #6 on: December 03, 2012, 02:38:05 am » |
Dans le sens RPi vers Arduino tu n'as pas besoin d'adapter. L'ATMega supporte les niveaux à 3V3.
Dans l'autre sens, du 5V vers 3V3 pour une liaison série pas besoin de trucs évolué. Perso je suis pas très chaud pour le pont diviseur, je préfère résistance série (470 à 1k ohms) suivit d'une zener 3V (ou 2v7 ou 3v3). Autre solution : diode inverse (1N4148 ou shottky) et pull-up vers 3V3.
Logged
Offline
Full Member
« Reply #7 on: December 03, 2012, 02:13:25 pm » |
Merci bien pour toute vos réponses je me lance dans le bricolage avec diode zener et résistance
Logged
France S-O ou exil en IDF
Offline
Edison Member
« Reply #8 on: December 03, 2012, 02:28:45 pm » |
3V (ou 2v7 ou 3v3). Attention au choix de la zéner : Une zéner à 3,3V à +/- 10% cela fait 2,97 V à 3,63 VVos petites bêtes, elles tolèrent combien au dessus de 3,3 Volts ? Faut sans doute se limiter à 3V.
Logged
Aides toi et la communauté t'aidera
Online
Edison Member
« Reply #9 on: December 03, 2012, 03:09:26 pm » |
Bien vu 68tjs
Logged
Offline
Edison Member
« Reply #11 on: December 04, 2012, 05:44:58 am » |
Bien vu On ne peut pas se foutre le doigt dans l'oeil à chaque coup quand même (pb de mesure analogique)
Logged
France
Offline
God Member
« Reply #12 on: December 04, 2012, 07:19:39 am » |
« Last Edit: December 04, 2012, 07:24:58 am by al1fch »
Logged
Offline
Jr. Member
« Reply #13 on: December 04, 2012, 01:30:47 pm » |
Bonjour à tous. J'attend personnellement mon raspberry pi... Je compte l’interfacer avec ça : http://jeelabs.com/products/jeenodeC'est un arduino like qui fonctionne en 3.3v avec en plus une liaison radio. Qu'en pensez vous ? Jacques.
Logged
0
Offline
Jr. Member
« Reply #14 on: December 04, 2012, 02:02:29 pm » |
Logged
