Topic: Problème, erreur, avec Arduno UNO (Read 1 time) previous topic - next topic
MrPoulet
Dec 16, 2012, 07:56 pm Last Edit: Dec 16, 2012, 07:59 pm by MrPoulet Reason: 1
Bonjour,
Je viens de me procurer une Arduino UNO. J'ai bien téléchargé l'IDE avec les Drivers (version 1.0.3)
Tout allait bien, j'écris 2/3 programmes, je test, j'améliore, je m'éclate ! Quand tout d'un coup, lorsque j'envoie mon prog vers l'Arduino ce message s'affiche: avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00
Ça compile et après ça m'envoie ce message. Ça le fait même pour mes programmes qui fonctionnaient avant...
Savez vous se qui se passe ? Et comment arranger ce problème ?
Merci Beaucoup !
Christian_R
Vérifier d'abord le port COM et le baudrate.
Christian
MrPoulet
Merci pour la réponse rapide !
Je suis sur le bon port COM et mon baudrate est a 9600, j'ai essayé d'autre valeurs mais ca ne change rien...
Artouste
bonsoir
L'IDE tourne sous quel OS ? (windows,linux,)
Si windows le port com est toujours vu ?
un arret/redémarrage de l'ordinateur ne change rien ?
MrPoulet
Sous windows 7- 64
Et un redémarrage n'a rien changé.
Mon port COM est bien visible.
Et quand j'essaie d'envoyer mon programme la led orange de l'arduno clignote rapidement, donc la liaison est bien faite.
skywodd
Bonjour,
Le dernier programme utilisait le port série ?
Ou utilisait il les broches 0 et 1 ?
Si oui il existe une méthode qui consiste à garder le bouton reset appuyé tout en lançant l'upload, puis à le relacher au moment où l'ide affiche la taille du programme.
Des news, des tutos et plein de bonnes choses sur http://skyduino.wordpress.com !
MrPoulet
Effectivement j'ai utilisé les sorties de 0 a 9 sur mon dernier prog. Il ne faut pas utiliser la 0 et la 1?
J'ai essayé la technique du reset mais ça affiche toujours le même message... arf
skywodd
Lit bien ce qu'il y a marqué sur les broches 0 et 1: "Tx Rx" = port série = port d'upload.
Règle n°1 en arduino: ne jamais utiliser les broches 0 et 1, sinon ... blocage.
Il faut faire plusieurs essais, tout est une question de timing.
Techniquement il faut faire en sorte que le moment où avrdude (le logiciel de programmation) ouvre le port série et le moment où le bootloader de l'arduino se lance (juste âpres le relâchement du bouton reset).
MrPoulet
OK Super merci beaucoup pour votre aide.
C'est effectivement a cause de cette pin 0 que j'avais relier a la masse.
Merci beaucoup de m'avoir sortie de la !
Bonne soirée! Cordialement Mr Poulet ! :)
