Loading...
Pages: [1]   Go Down
Author Topic: Problema con standalone a 3.3V e mosfet IRF 540  (Read 257 times)
Monselice PD Italy
Offline Offline
Faraday Member
фон Крыса
View Profile
Ciao a tutti, mi ritrovo con un problema un poco strano... ho una piccolissima scheda in cui non ho quasi più spazio, li ho un ATmega 328 che gira ad 8mhz a 3.23V, ora, dovrei far andare in saturazione due mosfet IRF540, dal datasheet è scritto che la tensione tipica di saturazione è di 3V e la massima è di 4v, con tre volt applicati in gate al mosfet ottengo una parziale conduzione che senza carico mi fa trovare 0.01v tra drain e source.
I mosfet sono collegati in maniera corretta, se in gate applico 4v-4.5v tramite una resistenza da 1k loro mi vanno in conduzione, esiste un modo per innalzare virtualmente la tensione in modo da mandarli in conduzione (con degli zener magari ? boh..) ? perchè come ripeto ho pochissimo spazio mi stanno forse due o tre transistor in TO-92 e un paio di resistenze....
Logged
Se corri veloce come un fulmine, ti schianterai come un tuono.
Rome (Italy)
Offline Offline
Tesla Member
"Il Vero Programmatore ha imparato il C sul K&R, qualunque altro testo è inutile e deviante."
View Profile
WWW
Puoi solo cambiare mos con uno logic level, l'IRF540 va in saturazione con almeno 8V, meglio se sono 10V, con 3.3V al massimo ti entra in conduzione all'inizio della zona lineare.
Logged
Parma
Offline Offline
Edison Member
View Profile
Magari volevi dire che la tensione di soglia tipica è 3v  smiley-grin
Hai dato un'occhiata a http://www.irf.com/technical-info/appnotes/an-937.pdf ?
Quanta corrente vuoi far scorrere nel mosfet?
Logged
Rome (Italy)
Offline Offline
Tesla Member
View Profile
WWW
Il fatto è che non sanno la differenza tra Vgsth e Vgssat smiley
Logged
Lamezia Terme
Offline Offline
Shannon Member
Le domande di chi vuol imparare rappresentano la sua sete di sapere
View Profile
WWW
flz, se ti capitasse qualcosa di simile in Italiano, a me non dispiacerebbe leggere... altrimenti mi tocca fare un lavoro di traduzione che per me è troppo dispendioso in termini di tempo. Grazie.
Logged
Guida alla programmazione ISP e seriale dei micro ATMEL (Caricare bootloader e sketch):
http://www.michelemenniti.it/Arduino_burn_bootloader.php
Guida alla Programmazione ATmega328 noP:
http://www.michelemenniti.it/atmega328nop.html
Articoli su Elettronica In:
http://www.michelemenniti.it/elettronica_in.html
Monselice PD Italy
Offline Offline
Faraday Member
фон Крыса
View Profile
Che pignoli che siete, mi son sbagliato  smiley-roll-sweat
Che mos potrei usare al posto degli IRF allora  ?
I carichi sono uno da 1A circa ed uno da 600mA non oltre..
Serve qualcosa come questo ?
http://www.hobbyengineering.com/H1586.html
C'è qualcuno di questi mos che posso trovare dallo spaccino sotto casa invece che prenderli in rete ? smiley
« Last Edit: December 03, 2012, 07:01:31 am by ratto93 » Logged
Rome (Italy)
Offline Offline
Tesla Member
View Profile
WWW
IRF7313, case S08, due mos per ic, regge fino a 5A continui e 30A di picco per brevi periodi, Vgsth 1V, Vgssat 3V (max 8A Ids), li trovi da RS a 0.90 cent (+iva) l'uno.
Logged
Monselice PD Italy
Offline Offline
Faraday Member
фон Крыса
View Profile
Grazie mi hai salvato, ora li ordino smiley
Logged
Rome (Italy)
Offline Offline
Tesla Member
View Profile
WWW
Dimenticavo, ho visto il tuo eroe (ratto the core) a Supernatural come protagonista ricorrente, è sempre più pazzo di una sveglia decloccata  smiley-mr-green
Logged
Monselice PD Italy
Offline Offline
Faraday Member
фон Крыса
View Profile
Uhm... non ho più seguito la seri e aimè... l'iportante è che sia sempre il solito pazzo  smiley-yell
Logged
Pages: [1]   Go Up
Print
Jump to:
