Monselice PD Italy
фон Крыса
« on: December 03, 2012, 06:07:08 am » |
Ciao a tutti, mi ritrovo con un problema un poco strano... ho una piccolissima scheda in cui non ho quasi più spazio, li ho un ATmega 328 che gira ad 8mhz a 3.23V, ora, dovrei far andare in saturazione due mosfet IRF540, dal datasheet è scritto che la tensione tipica di saturazione è di 3V e la massima è di 4v, con tre volt applicati in gate al mosfet ottengo una parziale conduzione che senza carico mi fa trovare 0.01v tra drain e source. I mosfet sono collegati in maniera corretta, se in gate applico 4v-4.5v tramite una resistenza da 1k loro mi vanno in conduzione, esiste un modo per innalzare virtualmente la tensione in modo da mandarli in conduzione (con degli zener magari ? boh..) ? perchè come ripeto ho pochissimo spazio mi stanno forse due o tre transistor in TO-92 e un paio di resistenze....
Rome (Italy)
« Reply #1 on: December 03, 2012, 06:17:13 am » |
Puoi solo cambiare mos con uno logic level, l'IRF540 va in saturazione con almeno 8V, meglio se sono 10V, con 3.3V al massimo ti entra in conduzione all'inizio della zona lineare.
Parma
« Reply #2 on: December 03, 2012, 06:30:40 am » |
Magari volevi dire che la tensione di soglia tipica è 3v  Hai dato un'occhiata a http://www.irf.com/technical-info/appnotes/an-937.pdf ? Quanta corrente vuoi far scorrere nel mosfet?
Rome (Italy)
« Reply #3 on: December 03, 2012, 06:37:06 am » |
Magari volevi dire che la tensione di soglia tipica è 3v  Il fatto è che non sanno la differenza tra Vgsth e Vgssat
Lamezia Terme
Shannon Member
« Reply #4 on: December 03, 2012, 06:37:50 am » |
flz, se ti capitasse qualcosa di simile in Italiano, a me non dispiacerebbe leggere... altrimenti mi tocca fare un lavoro di traduzione che per me è troppo dispendioso in termini di tempo. Grazie.
Monselice PD Italy
фон Крыса
« Reply #5 on: December 03, 2012, 06:59:01 am » |
Magari volevi dire che la tensione di soglia tipica è 3v  Il fatto è che non sanno la differenza tra Vgsth e Vgssat  Che pignoli che siete, mi son sbagliato  Che mos potrei usare al posto degli IRF allora ? I carichi sono uno da 1A circa ed uno da 600mA non oltre.. Serve qualcosa come questo ? http://www.hobbyengineering.com/H1586.htmlC'è qualcuno di questi mos che posso trovare dallo spaccino sotto casa invece che prenderli in rete ?
« Last Edit: December 03, 2012, 07:01:31 am by ratto93 »
Rome (Italy)
« Reply #6 on: December 03, 2012, 07:27:55 am » |
IRF7313, case S08, due mos per ic, regge fino a 5A continui e 30A di picco per brevi periodi, Vgsth 1V, Vgssat 3V (max 8A Ids), li trovi da RS a 0.90 cent (+iva) l'uno.
Monselice PD Italy
фон Крыса
« Reply #7 on: December 03, 2012, 07:35:06 am » |
IRF7313, case S08, due mos per ic, regge fino a 5A continui e 30A di picco per brevi periodi, Vgsth 1V, Vgssat 3V (max 8A Ids), li trovi da RS a 0.90 cent (+iva) l'uno. Grazie mi hai salvato, ora li ordino
Rome (Italy)
« Reply #8 on: December 03, 2012, 07:38:32 am » |
Grazie mi hai salvato, ora li ordino  Dimenticavo, ho visto il tuo eroe (ratto the core) a Supernatural come protagonista ricorrente, è sempre più pazzo di una sveglia decloccata
Monselice PD Italy
фон Крыса
« Reply #9 on: December 03, 2012, 08:01:38 am » |
Uhm... non ho più seguito la seri e aimè... l'iportante è che sia sempre il solito pazzo
