Author Topic: Problema con standalone a 3.3V e mosfet IRF 540  (Read 247 times)
Monselice PD Italy
Online Online
фон Крыса
Ciao a tutti, mi ritrovo con un problema un poco strano... ho una piccolissima scheda in cui non ho quasi più spazio, li ho un ATmega 328 che gira ad 8mhz a 3.23V, ora, dovrei far andare in saturazione due mosfet IRF540, dal datasheet è scritto che la tensione tipica di saturazione è di 3V e la massima è di 4v, con tre volt applicati in gate al mosfet ottengo una parziale conduzione che senza carico mi fa trovare 0.01v tra drain e source.
I mosfet sono collegati in maniera corretta, se in gate applico 4v-4.5v tramite una resistenza da 1k loro mi vanno in conduzione, esiste un modo per innalzare virtualmente la tensione in modo da mandarli in conduzione (con degli zener magari ? boh..) ? perchè come ripeto ho pochissimo spazio mi stanno forse due o tre transistor in TO-92 e un paio di resistenze....
Rome (Italy)
Puoi solo cambiare mos con uno logic level, l'IRF540 va in saturazione con almeno 8V, meglio se sono 10V, con 3.3V al massimo ti entra in conduzione all'inizio della zona lineare.
Parma
Online Online
Magari volevi dire che la tensione di soglia tipica è 3v  smiley-grin
Hai dato un'occhiata a http://www.irf.com/technical-info/appnotes/an-937.pdf ?
Quanta corrente vuoi far scorrere nel mosfet?
Rome (Italy)
Il fatto è che non sanno la differenza tra Vgsth e Vgssat smiley
Lamezia Terme
Shannon Member
flz, se ti capitasse qualcosa di simile in Italiano, a me non dispiacerebbe leggere... altrimenti mi tocca fare un lavoro di traduzione che per me è troppo dispendioso in termini di tempo. Grazie.
Articoli su Elettronica In:
Monselice PD Italy
Online Online
фон Крыса
Che pignoli che siete, mi son sbagliato  smiley-roll-sweat
Che mos potrei usare al posto degli IRF allora  ?
I carichi sono uno da 1A circa ed uno da 600mA non oltre..
Serve qualcosa come questo ?
http://www.hobbyengineering.com/H1586.html
C'è qualcuno di questi mos che posso trovare dallo spaccino sotto casa invece che prenderli in rete ? smiley
« Last Edit: December 03, 2012, 07:01:31 am by ratto93 » Logged
Rome (Italy)
IRF7313, case S08, due mos per ic, regge fino a 5A continui e 30A di picco per brevi periodi, Vgsth 1V, Vgssat 3V (max 8A Ids), li trovi da RS a 0.90 cent (+iva) l'uno.
Monselice PD Italy
Online Online
фон Крыса
Grazie mi hai salvato, ora li ordino smiley
Rome (Italy)
Dimenticavo, ho visto il tuo eroe (ratto the core) a Supernatural come protagonista ricorrente, è sempre più pazzo di una sveglia decloccata  smiley-mr-green
Monselice PD Italy
Online Online
фон Крыса
Uhm... non ho più seguito la seri e aimè... l'iportante è che sia sempre il solito pazzo  smiley-yell
