Ciao a tutti, mi ritrovo con un problema un poco strano... ho una piccolissima scheda in cui non ho quasi più spazio, li ho un ATmega 328 che gira ad 8mhz a 3.23V, ora, dovrei far andare in saturazione due mosfet IRF540, dal datasheet è scritto che la tensione tipica di saturazione è di 3V e la massima è di 4v, con tre volt applicati in gate al mosfet ottengo una parziale conduzione che senza carico mi fa trovare 0.01v tra drain e source.
I mosfet sono collegati in maniera corretta, se in gate applico 4v-4.5v tramite una resistenza da 1k loro mi vanno in conduzione, esiste un modo per innalzare virtualmente la tensione in modo da mandarli in conduzione (con degli zener magari ? boh..) ? perchè come ripeto ho pochissimo spazio mi stanno forse due o tre transistor in TO-92 e un paio di resistenze....
