Author Topic: [ajuda] RS485: Arduino + PC  (Read 712 times)
Curitiba PR, Brazil
Olá,
estou fazendo um pequeno projeto, onde ligo um Arduino à um PC através de um transceiver 485 como mostrado no esquema a seguir.
https://dl.dropbox.com/u/5970471/transceive_rs485.jpg
A ligação já foi testada, e a comunicação está ok (recebe e envia).
Minha dúvida, é quanto à programação, quer dizer, a comunicação se dá da seguinte forma:
Arduino: d2, high
Arduino > PC: [request_data]
(ao terminar transmissão) d2, low
PC > Arduino: [data]
A dúvida:
Como fazer o arduino alternar o enable, no momento certo entre o fim do envio, e o começo do recebimento da mensagem?
Seria necessário fazer um "protocolo" com persistência?
Alguém pode me ajudar?
Portugal
Online Online
Tomorrow I will know a BIT more than yesterday
Ola
Crias uma funçao que alterne o pino de controlo, algo assim:
void controlPin(uint8_t controlBusPin)
  controlBusDirection = controlBusPin;
  pinMode(controlBusPin, OUTPUT);//Pin that Control Data Direction
  digitalWrite( controlBusPin,HIGH);//Enable Transmitter,Disable Receiver on default state
Depois podes criar outra funçao para "escutar" e outra para entrar no modo de envio
/transmitMode set the control pin HIGH to enable the RS485 transiver
void txMode()
  digitalWrite(controlBusDirection,HIGH);//Enable Transmitter,Disable Receiver
void rxMode()
  digitalWrite(controlBusDirection,LOW);//Enable Transmitter,Disable Receiver
De momento estou quase a concluir uma libraria para trabalhar com um barramento RS485
Inda nao esta concluida mas assim que esteja depois posso partilhar
« Last Edit: December 03, 2012, 07:33:31 am by HugoPT » Logged
Debian,Mint,Ubuntu
Arduino Mega 2560
Arduino Nano
Arduino Duemilanove
MAC OS Montain Lion
Raspberry PI Model B
Curitiba PR, Brazil
Amigo, obrigado pela resposta. É algo assim mesmo que tenho em mente, minha maior dúvida, é se isso irá funcionar corretamente com as temporizações da transmissão.
Por exemplo, alterno o pino ao terminar de enviar a mensagem do arduino para receber a resposta do PC, mas o Arduino ( e o transc.) será rápido o suficiente para alternar antes do PC começar a responder?
Portugal
Online Online
No meu caso eu estou usando VB do lado do PC e ele comunica corretamente.Se tiver problema pode sempre tentar dar um delay do lado do pc quando terminar de receber os dados antes de enviar a resposta.
Debian,Mint,Ubuntu
Arduino Mega 2560
Arduino Nano
Arduino Duemilanove
MAC OS Montain Lion
Curitiba PR, Brazil
Obrigado novamente, então acho que está tudo certo aqui. Mas de qualquer forma, um delay seria interessante (melhor prevenir). Como eu faço isso? Meu software é em C#, não deve ser muito diferente
Portugal
Online Online
Como nao conheço bem o C# após uma breve busca no google encontrei isto:
I usually use Thread.Sleep(xxxx) where XXX is in miliseconds.
you need to add "Using System.Threading" as well.
Also I usually introduce Application.DoEvents() here and there to make the GUI more responsive. adding Application.DoEvents() can also slow it down slightly.
Mesmo assim porque nao apenas testar sem qualquer delay? Penso que nao iras ter o problema no tempo de comutação do pino.O teste dirá a verdade.
« Last Edit: December 03, 2012, 10:24:12 am by HugoPT » Logged
Debian,Mint,Ubuntu
Arduino Mega 2560
Arduino Nano
Arduino Duemilanove
MAC OS Montain Lion
Curitiba PR, Brazil
Certo farei isto, por hora muito obrigado pelas respostas
Curitiba PR, Brazil
Amigo, não funcionou sem delay, da forma que você recomendou também não estava funcionando,
mas era porque era preciso adicionar > using System.Threading;
Sei que deveria saber disso, mas sou autodidata em programação para PC, sei só o suficiente para interface com Arduino.
Obrigado
Portugal
Online Online
Entao funciona com o delay é isso?
No meu post estava la isso escrito:)
Bons estudos colega
Debian,Mint,Ubuntu
Arduino Mega 2560
Arduino Nano
Arduino Duemilanove
MAC OS Montain Lion
Curitiba PR, Brazil
Nossa, nem prestei atenção que estava descrito smiley-lol
Na verdade no forum que encontrei esta informação não dizia, deve ser por isso que deixei passar batido agora...
De qualquer forma, optei por realizar a comunicação "à 4 fios": um para de transceivers para o Tx e outro par para o Rx.
Desta forma fixo o RE e DE em gnd ou vcc, em cada lado da comunicação, e não preciso alterar programação, disponibilizar mais pinos do arduino, e de certa forma aumento a confiabilidade da comunicação
(sei que não vai falhar por problemas com enable).
De qualquer forma obrigado amigo, é sempre bom aprender um pouco mais smiley-wink
