Topic: ordi de bord (Read 21256 times) previous topic - next topic
beru
bonsoir
je n'ai pas vu d'endrois ou se presenter, c'est mon premier topic sur ce forum donc je vais faire ça brievement, je suis beru, 23 ans passionné de mécanique auto surtout de la marque vw.
je restaure actuellement une golf 1 GTD de 1981 avec en finalité faire de temps en temps des rallyes historiques.
afin de surveiller la mecanique, je me suis mis idée en tête de faire un MFA (ordi de bord) pour diesel.
les paramètes que j'aurais à surveiller seront:
T°C d'huile
T°C d'air à l'admission
T°C egt (temperature des gaz d'echappement)
Pression de suralimentation
et les tour/ min (la golf 1 diesel n'a pas de compte tour)
et tout cela à l'aide des sondes d'origine pour la pression d'huile, la T°C d'admission et pression de suralimentation (capteur 2en1) les Tr/min seront repris sur le volant moteur à l'aide d'un capteur pmh (génération golf 4 )
j'ai pour base un arduino duemilenove et un afficheur lcd 4*20.
la ou je me pose deux trois question c'est si j'ai envie de rajouter d'autres option (chronomètre pris par l'impulsion d'un capteur effet hall sur une couronne abs) la T°C d'eau et la température du carburant, je vais être limité sur les port analogiques...
peut-on mettre des sondes de température de type résistive sur des entre digitales?
dernière question, j'ai envie d'un diagrame thottle, brake j'ai les compo (un potard sur le levier de gaz, ça existe d'origine) pour le faire mais cela va encore être de l'analogique... y a t il des solutions pour ajouter des sorties analogiques?
merci de vos réponses
Super_Cinci
Salut.
En effet, avec seulement 6 antrées analogiques, tu seras vite limité. Pour aller au plus simple, je te conseillerais de partir sur une MEGA (16 entrées analogiques) ou pour rester plus soft, une Leonardo (un peu plus d'entrées analogiques que la UNO, je n'ai plus le nombre exact en tête).
N'hésite pas à poser sur papier toutes tes idées de grandeurs à mesurer, les classer par ordre d'importance. A partir de là, tu auras une meilleure vue sur ton projet.
Qu'appelle-tu un diagramme "thottle"?
Tealcoune
sinon autre moyen, la soustraitance.. du genre arduino standalone (ou autre) qui fais juste lire des infos de température.. et ensuite tu l'envoi a une carte mère via une tram message avec les valeur.
Aimez la Vie, mais preferez la Mort, car seulement celle-ci vous liberera des tenebres de la Vie.
beru
Je pense d abord me faire la main sur la duemilenove car les autres option seront previe d ici 2 ans et vu que la carte mega n'est pas chere!
J ai aussi un autre projet, celui ci de passer un autoradio des annnee 70 en un truc plus moderne en passant par arduino  :P
beru
Salut.
un diagramme avec la position d'accelerateur... avec un potar sur le levier de la pompe à injection (ça as existé d'origine chez bosch) cela me servira dans mes reglages mécanique
il y a sur la toile une personne qui à un projet similaire abouti et qui est sur le forum partie anglaise mais j'arrive pas à le contacter... si je vous montre son montage peut être pourriez vous m'éclairer car il se sert d'une arduino duemilenove, sur un véhicule volkswagen également et j'ai comparé les sonde de son véhicule et les miennes, ce sont les mêmes.
beru
Je viens de voir sur le site officiel qu on peut
Lire un capteur analogique sur une entree numerique avec un circuit RC je vais potasser la dessus
Il me faut des potard et resistances pour me faire une idee :)
Artouste
bonjour
ça s'appelle faire de l'integration
mais en corrolaire cela necessite de la ressource pour un resultat d'une precision ... pas tip.top
L'ideal serait que tu liste exactement tes besoins en entrées (quels capteurs ? , quel techno ? )
et tes besoins en sorties (afficheurs, actionneurs, autres)
en prenant en compte "l'evolution" des besoins , ça pour determiner le "meilleur" board (carte) possible.
Il y a déjà au moins deux passionnés de mecanique ici
super-cinci qui a un excellent background arduino et cambouis !  :smiley-mr-green:
lire ce topic
http://arduino.cc/forum/index.php/topic,119201.msg896966.html#msg896966
et  neodelavega un  "petit jeune" passionné des "gros chevaux"  8)
qui decouvre le développement et surtout l'expérience et les contraintes de l'interfaçage mecanique/numerique  8)
lire
http://arduino.cc/forum/index.php/topic,113711.0.html
http://arduino.cc/forum/index.php/topic,125774.0.html
beru
Oui j ai lu ce topic mais j avais dans l idée de partir de ce type de montage
http://code.google.com/p/multidisplay/
Cela est applique sur une golf vr6 et j ai les sonde de temperatres communes ;)
Merci de ta réponse je n ai decouvert le monde de l arduino que depuis 1 moi  :smiley-red:
beru
bricofoy
pour les sondes de température, tu pourrais utiliser sinon des capteurs oneWire de type DS18b20, comme ça ils sont tous en // sur une seule broche numérique, et tu conserves tes entrés analogiques pour les capteurs que tu ne peux pas remplacer.
-tu savais que si tu passe le CD de windows à l'envers, tu entends une chanson satanique ?
-non, mais il y a pire : à l'endroit, ça l'installe !
beru
Je vais y zieuter ça de très près ! Es tu le bricofoy qui a réaliser un tuto sur le rejointage d une pompe VE?
Je vais faire un montage similaire au display pour vr6, je vais modifier la partie rpm qui sera reprise sur le volant moteur ou le vilebrequin avec un capteur effet hall
bricofoy
#11
Dec 06, 2012, 02:07 pm Last Edit: Dec 06, 2012, 02:10 pm by bricofoy Reason: 1
oui :) j'ai d'ailleurs depuis 6 ans les photos pour faire le même avec la pompe à LDA (pour turbo) mais je n'ai pas trouvé le temps...
à ma connaissance, personne ne m'a encore piqué mon pseudo nulle part, donc si tu croise un bricofoy ailleurs, c'est moi :)
d'ailleurs je pense à un truc, il existe aussi des convertisseurs A/D sur le bus oneWire, si vraiment il te faut des entrées en plus.
Artouste
Bonjour
Oui, j'aime bien les compos 1W, MAIS attention à une chose importante :
si le bus 1W est agréable d'interfaçage c'est aussi un bus lent, donc bien cerner les contraintes de temporalité des process
beru
Je fais parti d un forum dieseliste (fioul engine) d ailleur j ai une prepa sur le bloc de la golf :)
Avez vous zieuter le lien code source google? J aimerai un avis.
bricofoy
ouais, mais en l'occurrence mesurer des températures sur un moteur, les variations ne sont pas à la milliseconde... et la lenteur du bus dépend aussi beaucoup du nombre de trucs qui y sont reliés, donc si il n'a a que 4 capteurs, tu vas avoir une lecture des 4 capteurs toutes les 2 secondes dans le pire des cas. ça reste une vitesse raisonnable vu l'application.
