Offline
Newbie
« on: December 04, 2012, 03:15:55 am » |
Bonjour,
j'ai actuellement un petit soucis sur le pilotage de mon servomoteur car celui ci n'est pas linéaire, le servomoteur saccade. (servomoteur HS-84MG, carte arduino UNO) j'utilise se code la : for(pos = 0; pos < 180; pos += 1) { myservo.write(pos); delay(15); Il y a t-il un moyen pour supprimé se "défaut" dans le programme? changer le servomoteur? car à vitesse plus élever le saccadement est supprimé. merci de votre aide d'avance
Logged
Bretagne
Offline
God Member
« Reply #1 on: December 04, 2012, 11:38:08 am » |
Essaie avec delay(250), car je ne suis pas sûr que la lib accepte un délai si court...
Logged
Offline
Newbie
« Reply #2 on: December 04, 2012, 12:20:01 pm » |
Merci pour ta réponse mais le problème si je met le delay à 250 je me retrouve avec mon servomoteur qui saccade encore plus car le signal attend encore plus entre chaque "pas"
Logged
St Marcellin
Offline
Newbie
« Reply #3 on: December 04, 2012, 03:14:59 pm » |
Salut, essaye avec la fonction myservo.writeMicroseconds de 1000 à 2000 avec un delay plus court
Logged
France
Online
Faraday Member
Arduino Hacker
« Reply #4 on: December 04, 2012, 03:31:38 pm » |
Bonjour,
Le délai de 15ms est peut être un peu juste (la fréquence de rafraichissement d'un servomoteur est de 50Hz = 20ms). Essaye un delay(20) avec une incrémentation de pos += 10, en faisant cela ton servomoteur saccadera moins car il n'aura pas à faire des pas de +1 à chaque fois.
Logged
Bretagne
Offline
God Member
« Reply #5 on: December 06, 2012, 02:57:27 am » |
Peux-tu nous mettre le code complet, car j'ai un sérieux doute. En effet, la lib Servo envoie une pulse dont la durée dépend de la valeur utilisée dans myservo.write(); . Tu ne devrais pas avoir besoin de gérer le délai entre les pulses, la lib utilise un timer pour ça. Il faut savoir que la méthode .write() génère une brève pause dans le délai entre les pulses, et c'est peut-être ça qui te gêne si tu l'utilises trop souvent...
Logged
Offline
Newbie
« Reply #6 on: December 06, 2012, 03:30:21 am » |
bonjour,
je joins le code. Car en changent (pos1 = 0; pos1 <90; pos1 +=1) par (pos1 = 0; pos1 <90; pos1 +=10) et en changent le delay cela ne change la vitesse mais la fluidité du servomoteur reste néanmoins la même.
Logged
France
Online
Faraday Member
Arduino Hacker
« Reply #7 on: December 06, 2012, 08:17:22 am » |
J'avais oublié de préciser, si tu fait 10x plus de pas à chaque tour de boucle il faut un délai 10x plus grand pour avoir la même vitesse, sinon ça revient à faire la même chose
Logged
Offline
Newbie
« Reply #8 on: December 06, 2012, 10:25:13 am » |
skywodd je ne comprend pas bien se que tu veux dire? peux tu écrire le code stp?
Logged
France
Online
Faraday Member
Arduino Hacker
« Reply #9 on: December 06, 2012, 11:19:26 am » |
Un truc dans ce genre: for(pos = 0; pos < 180; pos += 10) { myservo.write(pos); delay(200); }
Logged
Offline
Newbie
« Reply #10 on: December 06, 2012, 05:35:21 pm » |
je ne peux pas mettre pos 180 car si je fais cela le servomoteur fera une rotation de 180 degrés au lieu des 90 recherché.
Logged
Offline
Newbie
« Reply #11 on: December 07, 2012, 05:33:52 am » |
Je me pose une question serai t il possible de faire un truc de style : for ( pos = 0; pos<90, pos = 0,1) { myservo.write (pos); delay (20); }
ce qui ferai que j’augmente le nombre de pas et donc moins se saccade.
Logged
France
Offline
Edison Member
There is an Arduino for that
« Reply #12 on: December 07, 2012, 06:58:59 am » |
pos doit être un entier
Logged
Offline
Newbie
« Reply #13 on: December 07, 2012, 12:35:40 pm » |
oui pos doit être un entier l'idée serai d'avoir plus de pas pour avoir moins de saccade. mais comment l’écrire?
Logged
france
Offline
Sr. Member
« Reply #14 on: December 07, 2012, 01:09:16 pm » |
Tu as essayé avec un autre servomoteur ? Parce qu'avec un incrément de 1° j'obtiens un mouvement bien fluide.
Logged
Christian
