sono riuscito ad impostare la comunicazione, ma adesso ho un problema lato processing:
invio i dati da arduino a processing con successo, ma non riesco a salvarli negli appositi array per poi analizzarli e plottarli
questo il serialEvent di processing
void serialEvent(Serial port) {
measure = commPort.readStringUntil('\n'); //leggo l'intera stringa con i dati, divisi da virgole
int i=0; //contatore per scorrere gli array
if (measure != null) {
String[] valori_misura = new String[5];
valori_misura = split(measure, ","); //divido la stringa in cinque parti(sono i cinque i dati che ricevo)
ps_voltage = parseFloat(valori_misura[0].trim()); //trasformo il valore da stringa a float
PS_VOLTAGE[i]=ps_voltage; //metto il valore così letto nell'array
c_voltage = parseFloat(valori_misura[1].trim());
C_VOLTAGE[i] = c_voltage;
current = parseFloat(valori_misura[2].trim());
CURRENT[i] = current;
ps_time = parseInt(valori_misura[3].trim());
PS_TIME[i] = ps_time;
c_time = parseInt(valori_misura[4].trim());
C_TIME[i]=c_time;
i++; //aggiorno l'indice dell'array
con questo codice pensavo di poter fare riuscire a salvare i dati negli array, ma se faccio una semplice prova di stampa vedo che salva un'unico valore per tutto l'array.
