Loading...
Pages: [1]   Go Down
Author Topic: Unerwartetes Verhalten bei randomSeed(0)  (Read 249 times)
Cologne
Offline Offline
Sr. Member
Arduino rocks
View Profile
Hallo,
ich mache gerade Experimente zum Test einer Funkverbindung zwischen zwei Arduinos und wollte eine Quasi Zufallsbytefolge als Testmuster übertragen.
Dabei habe ich festgestellt, dass der Funktionsaufruf randomSeed(0) nicht bei jedem Aufruf die gleiche Folge von Zufallszahlen generiert, sondern nur beim ersten Aufruf.
Wenn ich stattdessen randomSeed(1) aufrufe, wird nach dem Aufruf auch im laufenden Programm immer wieder die gleiche Folge generiert.
Ausprobieren kann das jeder mit folgendem kleinen Programm
Code:
void setup(){
void loop(){
  randomSeed(0);
  Serial.println(" ");
  for (int i=0;i<256;i++) {
    long randNumber = random(255);
    Serial.print(randNumber);
    Serial.print(";");
Wenn man statt randomSeed(0) randomSeed(1) einsetzt, wird in jeder loop die gleiche Folge generiert.
Zu diesem seltsamen Verhalten konnte ich nichts in der Dokumentation finden.
Gruß
Reinhard
Logged
Hamburg, Germany
Offline Offline
Sr. Member
View Profile
WWW
Ein bekanntes Problem - deswegen macht man randomSeed() auch gerne mit einer "Zufallszahl", wie z.B. dem Wert eines analogen Eingangs.
randomSeed(analogRead(0));
Reference: http://arduino.cc/en/Reference/RandomSeed
Logged
Cologne
Offline Offline
Sr. Member
Arduino rocks
View Profile
Aber ich wollte ja genau eben keine  Zufallszahl sondern wollte die Wiederholbarkeit der Funktion ausnutzen, um auf der Empfangsseite zu testen, ob die Folge korrekt ankommt.
Logged
Heilbronn
Offline Offline
Jr. Member
View Profile
Hallo Reinhard,
dann schick doch gleich eine fest definierte Zahlenfolge.
Grüße,
Jürgen
« Last Edit: December 04, 2012, 02:00:34 pm by JuergenR » Logged
Cologne
Offline Offline
Sr. Member
Arduino rocks
View Profile
Super Idee! (..wär ich nicht drauf gekommen...)
ich wollte mir ja nur das eintippen sparen  ;-)
Logged
Offline Offline
Full Member
View Profile
kannst ja auch i++ senden. Nicht viel zu tippen und immer def. Reihenfolge ;-)
Logged
Arduino 1.0.3|MEGA2560
SSD1289 TFT Touch|DS18B20|DS1307
ADNS2610|RFM12|OOK|SSD1303|DHT22
SSD1306 Crius CO-16 OLED|UGUI|SD
SSD1352|
Cologne
Offline Offline
Sr. Member
Arduino rocks
View Profile
leider sind dann die Bits im Datenstrom nicht besonders zufällig verteilt
Logged
Germany
Online Online
God Member
If you believe something is right, you won't see what's wrong (David Straker).
View Profile
Wobei ein LCG Zufallszahlengenerator auch schnell selbst geschrieben ist:
Code:
uint8_t z = 0;
uint8_t lcg_rnd(void)
  z = (uint8_t)((uint16_t)65*(uint16_t)z + (uint16_t)17);
  return z;
Die Sequenz wiederholt sich nach 256 Zahlen (nämlich dann, wenn alle 8 Bit Zahlen mal dran waren), die Zahlen selbst sind gleichverteilt.
Siehe auch hier: http://en.wikipedia.org/wiki/Linear_congruential_generator
Grüße,
Oliver
Logged
Forum Moderator
BZ (I)
Offline Offline
Brattain Member
+39 349 2158303
View Profile
Hallo,
In arduino1.0.2\hardware\arduino\cores\arduino\WMath.cpp
steht
Code:
void randomSeed(unsigned int seed)
  if (seed != 0) {
    srandom(seed);
Praktisch bei null wird kein neuer Wert gesetzt sondern mit der alten Folge weitergemacht. Frag mich aber nicht wieso.
Grüße Uwe
Logged
Cologne
Offline Offline
Sr. Member
Arduino rocks
View Profile
Danke Uwe, das ist die Erklärung und offensichtlich so gewollt.
In meiner genutzten V1.0 ist der Programmabschnitt übrigens auch so.
Wenn man das Verhalten kennt, kann man das ja evtl bewusst so einsetzen.
Logged
Pages: [1]   Go Up
Print
Jump to:
