Author Topic: Unerwartetes Verhalten bei randomSeed(0)  (Read 223 times)
Cologne
Hallo,
ich mache gerade Experimente zum Test einer Funkverbindung zwischen zwei Arduinos und wollte eine Quasi Zufallsbytefolge als Testmuster übertragen.
Dabei habe ich festgestellt, dass der Funktionsaufruf randomSeed(0) nicht bei jedem Aufruf die gleiche Folge von Zufallszahlen generiert, sondern nur beim ersten Aufruf.
Wenn ich stattdessen randomSeed(1) aufrufe, wird nach dem Aufruf auch im laufenden Programm immer wieder die gleiche Folge generiert.
Ausprobieren kann das jeder mit folgendem kleinen Programm
void setup(){
void loop(){
  randomSeed(0);
  Serial.println(" ");
  for (int i=0;i<256;i++) {
    long randNumber = random(255);
    Serial.print(randNumber);
    Serial.print(";");
Wenn man statt randomSeed(0) randomSeed(1) einsetzt, wird in jeder loop die gleiche Folge generiert.
Zu diesem seltsamen Verhalten konnte ich nichts in der Dokumentation finden.
Gruß
Reinhard
Hamburg, Germany
Ein bekanntes Problem - deswegen macht man randomSeed() auch gerne mit einer "Zufallszahl", wie z.B. dem Wert eines analogen Eingangs.
randomSeed(analogRead(0));
Reference: http://arduino.cc/en/Reference/RandomSeed
Cologne
Aber ich wollte ja genau eben keine  Zufallszahl sondern wollte die Wiederholbarkeit der Funktion ausnutzen, um auf der Empfangsseite zu testen, ob die Folge korrekt ankommt.
Heilbronn
Hallo Reinhard,
dann schick doch gleich eine fest definierte Zahlenfolge.
Grüße,
Jürgen
« Last Edit: December 04, 2012, 02:00:34 pm by JuergenR » Logged
Cologne
Super Idee! (..wär ich nicht drauf gekommen...)
ich wollte mir ja nur das eintippen sparen  ;-)
kannst ja auch i++ senden. Nicht viel zu tippen und immer def. Reihenfolge ;-)
Arduino 1.0.3|MEGA2560
SSD1289 TFT Touch|UGUI|DS18B20|SD|DS1307
ADNS2610|RFM12|OOK|SSD1303|DHT22
Cologne
leider sind dann die Bits im Datenstrom nicht besonders zufällig verteilt
Germany
If you believe something is right, you won't see what's wrong (David Straker).
Wobei ein LCG Zufallszahlengenerator auch schnell selbst geschrieben ist:
uint8_t z = 0;
uint8_t lcg_rnd(void)
  z = (uint8_t)((uint16_t)65*(uint16_t)z + (uint16_t)17);
  return z;
Die Sequenz wiederholt sich nach 256 Zahlen (nämlich dann, wenn alle 8 Bit Zahlen mal dran waren), die Zahlen selbst sind gleichverteilt.
Siehe auch hier: http://en.wikipedia.org/wiki/Linear_congruential_generator
Grüße,
Oliver
Forum Moderator
BZ (I)
+39 349 2158303
Hallo,
In arduino1.0.2\hardware\arduino\cores\arduino\WMath.cpp
steht
void randomSeed(unsigned int seed)
  if (seed != 0) {
    srandom(seed);
Praktisch bei null wird kein neuer Wert gesetzt sondern mit der alten Folge weitergemacht. Frag mich aber nicht wieso.
Grüße Uwe
Cologne
Danke Uwe, das ist die Erklärung und offensichtlich so gewollt.
In meiner genutzten V1.0 ist der Programmabschnitt übrigens auch so.
Wenn man das Verhalten kennt, kann man das ja evtl bewusst so einsetzen.
