Topic: librairie UTFT et MEGA (Read 4294 times) previous topic - next topic
angelz
bonjour à tous,
je suis en train d'essayer de faire fonctionner un ecran tft avec une mega et un shield wifi
j'utilise la librairie UTFT de
http://www.henningkarlsen.com/electronics/library.php?id=51
mais un petit problème se pose (sinon je serai pas ici lol)
si je cable comme pour une uno pas de souci cla fonctionne mais si je fait le cablage pour la Mega la j'ai un beau message d'erreur
UTFT_Demo_320x240_patch:23: error: no matching function for call to 'UTFT::UTFT(int, int, int, int, int)'
\libraries\UTFT/UTFT.h:126: note: candidates are: UTFT::UTFT(byte, int, int, int, int, int, int)
\libraries\UTFT/UTFT.h:125: note:                 UTFT::UTFT()
\libraries\UTFT/UTFT.h:123: note:                 UTFT::UTFT(const UTFT&)
voici le cablge de la UNO:
Le cablage de la Mega :
les fichier Doc de la lib :
http://www.partage-facile.com/5VIL9ZKGY3/utft.pdf.html
http://www.partage-facile.com/2T4Z554YGT/utft_requirements.pdf.html
http://www.partage-facile.com/M7B3OHRRD6/utft_supported_display_modules___controllers.pdf.html
et voici le code utilisé (qui est le code de l'exmple en fait)
// UTFT_Demo_320x240 (C)2012 Henning Karlsen
// web: http://www.henningkarlsen.com/electronics
// This demo was made for modules with a screen resolution
// of 320x240 pixels.
// This program requires the UTFT library.
#include <UTFT.h>
// Declare which fonts we will be using
extern uint8_t SmallFont[];
// Uncomment the next line for Arduino 2009/Uno
//UTFT(byte model, int RS, int WR,int CS, int RST,int ALE,int SER)
//UTFT myGLCD(ITDB32S,A1,A2,A0,A4,A5);    // Remember to change the model parameter to suit your display module!
        // si j'utilise le cablage de la UNO sur la Mega et que je décommente la ligne ci dessus ca marche
// Uncomment the next line for Arduino Mega
UTFT myGLCD(ITDB32S,38,39,40,41);   // Remember to change the model parameter to suit your display module!
         // si j'utilise le cablage de la MEGA et que je décommente la ligne ci dessus ca marche marche pas il me dit erreur
 randomSeed(analogRead(0));
// Setup the LCD
 myGLCD.InitLCD();
 myGLCD.setFont(SmallFont);
 int buf[318];
 int x, x2;
 int y, y2;
 int r;
// Clear the screen and draw the frame
 myGLCD.clrScr();
 myGLCD.setColor(255, 0, 0);
 myGLCD.fillRect(0, 0, 319, 13);
 myGLCD.setColor(64, 64, 64);
 myGLCD.fillRect(0, 226, 319, 239);
 myGLCD.setColor(255, 255, 255);
 myGLCD.setBackColor(255, 0, 0);
 myGLCD.print("* Universal Color TFT Display Library *", CENTER, 1);
 myGLCD.setBackColor(64, 64, 64);
 myGLCD.setColor(255,255,0);
 myGLCD.print("<http://electronics.henningkarlsen.com>", CENTER, 227);
 myGLCD.setColor(0, 0, 255);
 myGLCD.drawRect(0, 14, 319, 225);
// Draw crosshairs
 myGLCD.setBackColor(0, 0, 0);
 myGLCD.drawLine(159, 15, 159, 224);
 myGLCD.drawLine(1, 119, 318, 119);
 for (int i=9; i<310; i+=10)
   myGLCD.drawLine(i, 117, i, 121);
 for (int i=19; i<220; i+=10)
   myGLCD.drawLine(157, i, 161, i);
// Draw sin-, cos- and tan-lines
 myGLCD.setColor(0,255,255);
 myGLCD.print("Sin", 5, 15);
 for (int i=1; i<318; i++)
   myGLCD.drawPixel(i,119+(sin(((i*1.13)*3.14)/180)*95));
 myGLCD.setColor(255,0,0);
 myGLCD.print("Cos", 5, 27);
   myGLCD.drawPixel(i,119+(cos(((i*1.13)*3.14)/180)*95));
 myGLCD.print("Tan", 5, 39);
   myGLCD.drawPixel(i,119+(tan(((i*1.13)*3.14)/180)));
 delay(2000);
 myGLCD.setColor(0,0,0);
 myGLCD.fillRect(1,15,318,224);
// Draw a moving sinewave
 x=1;
 for (int i=1; i<(318*20); i++)
   x++;
   if (x==319)
     x=1;
   if (i>319)
     if ((x==159)||(buf[x-1]==119))
       myGLCD.setColor(0,0,255);
     myGLCD.drawPixel(x,buf[x-1]);
   y=119+(sin(((i*1.1)*3.14)/180)*(90-(i / 100)));
   myGLCD.drawPixel(x,y);
   buf[x-1]=y;
 delay(2000);
// Draw some filled rectangles
 for (int i=1; i<6; i++)
   switch (i)
     case 1:
       myGLCD.setColor(255,0,255);
       break;
     case 2:
       break;
     case 3:
       myGLCD.setColor(0,255,0);
       break;
     case 4:
       break;
     case 5:
       break;
   myGLCD.fillRect(70+(i*20), 30+(i*20), 130+(i*20), 90+(i*20));
 delay(2000);
// Draw some filled, rounded rectangles
   switch (i)
     case 1:
       break;
     case 2:
       break;
     case 3:
       break;
     case 4:
       break;
     case 5:
       break;
   myGLCD.fillRoundRect(190-(i*20), 30+(i*20), 250-(i*20), 90+(i*20));
 delay(2000);
// Draw some filled circles
   switch (i)
     case 1:
       break;
     case 2:
       break;
     case 3:
       break;
     case 4:
       break;
     case 5:
       break;
   myGLCD.fillCircle(100+(i*20),60+(i*20), 30);
 delay(2000);
// Draw some lines in a pattern
 myGLCD.setColor (255,0,0);
 for (int i=15; i<224; i+=5)
   myGLCD.drawLine(1, i, (i*1.44)-10, 224);
 for (int i=224; i>15; i-=5)
   myGLCD.drawLine(318, i, (i*1.44)-11, 15);
 myGLCD.setColor (0,255,255);
   myGLCD.drawLine(1, i, 331-(i*1.44), 15);
   myGLCD.drawLine(318, i, 330-(i*1.44), 224);
 delay(2000);
 myGLCD.fillRect(1,15,318,225);
// Draw some random circles
 for (int i=0; i<100; i++)
   myGLCD.setColor(random(255), random(255), random(255));
   x=32+random(256);
   y=45+random(146);
   r=random(30);
   myGLCD.drawCircle(x, y, r);
 delay(2000);
// Draw some random rectangles
   x=2+random(316);
   y=16+random(207);
   x2=2+random(316);
   y2=16+random(207);
   myGLCD.drawRect(x, y, x2, y2);
 delay(2000);
// Draw some random rounded rectangles
   x=2+random(316);
   y=16+random(207);
   x2=2+random(316);
   y2=16+random(207);
   myGLCD.drawRoundRect(x, y, x2, y2);
 delay(2000);
   x=2+random(316);
   y=16+random(209);
   x2=2+random(316);
   y2=16+random(209);
   myGLCD.drawLine(x, y, x2, y2);
 delay(2000);
 for (int i=0; i<10000; i++)
   myGLCD.drawPixel(2+random(316), 16+random(209));
 delay(2000);
 myGLCD.fillScr(0, 0, 255);
 myGLCD.fillRoundRect(80, 70, 239, 169);
 myGLCD.print("That's it!", CENTER, 93);
 myGLCD.print("Restarting in a", CENTER, 119);
 myGLCD.print("few seconds...", CENTER, 132);
 myGLCD.setColor(0, 255, 0);
 myGLCD.setBackColor(0, 0, 255);
 myGLCD.print("Runtime: (msecs)", CENTER, 210);
 myGLCD.printNumI(millis(), CENTER, 225);
 delay (10000);
je voudrais utilisé le cablage mega car j'ai un shield wifi a mettr dessus et je pense que les pin wifi (4 10 11 12 13)sont en conflit avec ceux du tft
si quelqu'un pouvais me débloquer :)
merci de votre aide
a oui le shield tft utilisé est :
http://www.partage-facile.com/M9VBOOUSD6/3inch2_arduino_lcd_shield_ug.pdf.html
guix
Bonjour, retélécharge la UTFT sur le lien que tu as mis, on dirais que tu utilise une version modifiée ou une ancienne version.
angelz
effectivement avec la librairie retéléchargé ca passe pas d'erreur :)
mais pas d'image ... mon ecran reste blanc ...
une idée ?
Gatizne
Salut Angel,
As tu résolu ton probleme ?
Je souhaite acquérir une mega
un lcd 7 pouces
(http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=111008432389&ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1438.l2649),
et son shield
(http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=121161179201&ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1438.l2648)
Et rares sont les tutos sur ces librairies...
