Offline
Edison Member
« on: December 05, 2012, 07:21:49 am » |
Logged
"Due cose sono infinite: l'universo e la stupidità umana, ma riguardo l'universo ho ancora dei dubbi..." Albert Einstein
Rome (Italy)
Offline
Tesla Member
"Il Vero Programmatore ha imparato il C sul K&R, qualunque altro testo è inutile e deviante."
« Reply #1 on: December 05, 2012, 07:33:30 am » |
Va bene che siamo forti, ma almeno provate a fare una ricerchina con google http://ladyada.net/products/nokia5110/
Logged
Lamezia Terme
Offline
Shannon Member
Le domande di chi vuol imparare rappresentano la sua sete di sapere
« Reply #2 on: December 05, 2012, 07:37:17 am » |
No, Mad oggi si sente tanto "zingaro" (da "Amici Miei" di Monicelli  ), cioè non avendo voglia di fare un zzz preferirebbe che ci trasferissimo sotto casa sua e gli leggessimo tutte le istruzioni, ad iniziare dalla mia Guida, mentre lui sta beatamente steso sul divano a mangiare pop-corn, mentre vede in TV-HD "Arduino e i sette nani"
Logged
Rome (Italy)
Offline
Tesla Member
« Reply #3 on: December 05, 2012, 07:42:20 am » |
Oggi su DMAX c'è "1001 modi per distruggere Arduino spendendo meno di 1 Euro"
Logged
Offline
Edison Member
« Reply #4 on: December 05, 2012, 08:29:27 am » |
No, Mad oggi si sente tanto "zingaro" (da "Amici Miei" di Monicelli  ), cioè non avendo voglia di fare un zzz preferirebbe che ci trasferissimo sotto casa sua e gli leggessimo tutte le istruzioni, ad iniziare dalla mia Guida, mentre lui sta beatamente steso sul divano a mangiare pop-corn, mentre vede in TV-HD "Arduino e i sette nani" in realtà sono a lavoro  ma il 4050 cos'è uno level shifter?? io leggo che può andare anche a 5v questo display
Logged
Lamezia Terme
Offline
Shannon Member
« Reply #5 on: December 05, 2012, 09:06:38 am » |
This chip is designed to run only at 3.3V and have 3v communication levels, so for 5V microcontrollers a logic level shifter is required (otherwise you could easily damage the display) A quanto pare il chip interno del display lavora a 3,3V, il 4050 si occupa appunto di ricevere segnali a 5V e convertirli a 3,3V. Infatti è alimentato dai 3,3V di Arduino; il 4050 quando interfaccia due dispositivi alimentati con la stessa tensione fa da adattatore di livello logico e non di ampiezza del segnale HIGH; infatti questo chip può esssere usato per pilotare integrati a logica TTL mediante integrati a logica CMOS, alimentando tutto a 5V.
« Last Edit: December 05, 2012, 09:08:10 am by Michele Menniti »
Logged
Offline
Sr. Member
« Reply #6 on: December 05, 2012, 09:08:33 am » |
Mmm... Carino questo display! Bè se è come i telefoni su cui era montato (3310) lo puoi alimentare anche a 220 volt! Comunque per voi arriva dalla china? Funziona? Se si sarebbe veramente interessante visto anche il prezzo!
Logged
Offline
Edison Member
« Reply #7 on: December 05, 2012, 09:24:00 am » |
This chip is designed to run only at 3.3V and have 3v communication levels, so for 5V microcontrollers a logic level shifter is required (otherwise you could easily damage the display) A quanto pare il chip interno del display lavora a 3,3V, il 4050 si occupa appunto di ricevere segnali a 5V e convertirli a 3,3V. Infatti è alimentato dai 3,3V di Arduino; il 4050 quando interfaccia due dispositivi alimentati con la stessa tensione fa da adattatore di livello logico e non di ampiezza del segnale HIGH; infatti questo chip può esssere usato per pilotare integrati a logica TTL mediante integrati a logica CMOS, alimentando tutto a 5V. ok ok questo l'avevo intuito e grazie della spiegazione aggiuntiva  ma leggo nel mio link non nella guida VCC - power input (3.3v and 5v available) se lo alimento a 5v non diventano anche gli altri ingressi 5v tollerant(tipo atmega) o dico put*****e?
Logged
Lamezia Terme
Offline
Shannon Member
« Reply #8 on: December 05, 2012, 09:29:15 am » |
secondo me dice putt... il link, visto che qui parla chiarissimo circa la questione dei 3,3V; a meno che sul link non ci sia una versione modificata che abbia già a bordo il convertitore di livelli. Io non penso che Adafruit si prendeva la briga di fare quel casino se non ce ne fosse bisogno. Se ricordi giorni fa abbiamo appurato con certezza che un sensore PIR venduto per 5-12V funzionava in realtà SOLO a 12V, come del resto dichiarava il data-sheet; quindi attenzione a ciò che dicono i venditori, che spesso sono ignoranti come iene, ciò che fa testo è sempre la documentazione. @ subsea: io non ho mai lavorato con questi display, però sono ragionevolmente certo che sul Forum l'argomento si stato trattato svariate volte e se il display non è questo sarebbe comunque qualcosa di molto simile, quindi provate a farla una ricerca, qualcosa uscirà fuori.
Logged
Offline
Edison Member
« Reply #9 on: December 05, 2012, 09:35:47 am » |
si legge in altri link Power supply voltage:2.7V-3.3V,5V is OK,but part of the screen becomes black when tested Data interface level:2.7-5V but part of the screen becomes black when tested incoraggiante diciamo  se alimento il mio atandalone a 3.3v non ho problemi giusto? ps su ebay non si trovano i 4050  o almeno li trovo in pacchi da 10
« Last Edit: December 05, 2012, 09:38:14 am by Madwriter »
Logged
Rome (Italy)
Offline
Tesla Member
« Reply #10 on: December 05, 2012, 09:38:12 am » |
No, forse hanno una versione con un regolatore a 3.3V integrato per l'alimentazione, però i livelli logici rimangono sempre e comunque CMOS 3V. Gli ATmega non sono 5V tolerant, sono nativi a 5V, se li usi alimentati a 3V devi dargli in ingresso livelli logici a 3V e non a 5V se non vuoi fare un bel patatrac.
Logged
Offline
Edison Member
« Reply #11 on: December 05, 2012, 09:44:42 am » |
@astro mi hai frainteso intendevo dire che se un 328 lo alimento a 5v posso stare sul livello dei 5v altrimenti se lo alimento a 3.3v posso stare sui 3v. quindi se lo alimento a 3v posso utilizzarlo senza level shifter(anche perche non ne trovo).
Logged
Marche
Offline
Edison Member
« Reply #12 on: December 05, 2012, 09:53:57 am » |
... quindi se lo alimento a 3v posso utilizzarlo senza level shifter(anche perche non ne trovo).
Esatto, però se alimenti l'atmega a 3.3V tutti gli altri segnali che gli metti in ingresso devono essere di 3.3V, altrimenti potresti romperlo
Logged
Offline
Edison Member
« Reply #13 on: December 05, 2012, 09:54:38 am » |
Esatto, però se alimenti l'atmega a 3.3V tutti gli altri segnali che gli metti in ingresso devono essere di 3.3V, altrimenti potresti romperlo ho solo qualche led un buzzer e 4 pulsantini quindi no problem
Logged
Lamezia Terme
Offline
Shannon Member
« Reply #14 on: December 05, 2012, 11:22:12 am » |
Se realizzi uno stand-alone a 3,3V, il problema può nascere solo da circuiti attivi alimentati a tensioni maggiori, che devi collegare ad Arduino, pulsanti e LED non fanno parte di questi; piuttosto devi vedere i LED che tensione di giunzione anno, un LED blu a 3,4V non gradirebbe molto  . Come già sottolineato invece nessuna necessità di adattamento livelli tra stand-alone e display.
Logged
