Loading...
Pages: [1]   Go Down
Author Topic: Sto maledetto L293D..........  (Read 268 times)
Dueville (VI)
Offline Offline
Edison Member
http://cesarecacitti.wordpress.com/
View Profile
WWW
Tanto per giocare un po' ho comprato una macchinina radiocomandata e ho deciso di metterci il bluetooth e dei sensori ad ultrasuoni.
Per comandare i motori uso un l293d, ma come lo uso sto integrato?
Io nello sketch (perso smiley-sad) ho fatto una cosa tipo così:
metto ad HIGH il piedino enable1,
metto ad HIGH uno dei due motor A
metto a LOW uno dei due motorA.
Per invertire il senso di rotazione inverto i piedini a HIGH e LOW, ma non funziona nulla.... sto sbagliando qualcosa?
Logged
Arduino UNO r3, Arduino MEGA 1280, adafruit motor shield, bluetooth module, enc28j60 shield.
Ultimi acquisti: un sacco di componenti elettronici, ATTEN AT 8586
Capo d'Orlando
Offline Offline
God Member
View Profile
Beh riscrivi il codice che hai perso, per sicurezza controlli se funziona e in caso di esito negativo lo posti qui..
In ogni caso puoi seguire questo tutorial.
Ma ha mai funzionato lo sketch che hai scritto? L'integrato è nuovo? Perchè altrimenti non sarebbero da escludere dei problemi riguardo lo stesso L293D.
Logged
Dueville (VI)
Offline Offline
Edison Member
View Profile
WWW
L'integrato è appena uscito dal tubo smiley
questo è lo sketch birichino: non mi inverte la direzione del motore:
Code:
int motor1Pin1 = 3;    // pin 2 on L293D
int motor1Pin2 = 2;    // pin 7 on L293D
int enablePin = 11;    // pin 1 on L293D
  // set the switch as an input:
  // set all the other pins you're using as outputs:
  pinMode(motor1Pin1, OUTPUT);
  pinMode(motor1Pin2, OUTPUT);
  pinMode(enablePin, OUTPUT);
  // set enablePin high so that motor can turn on:
  digitalWrite(enablePin, HIGH);
    digitalWrite(motor1Pin1, LOW);   // set pin 2 on L293D low
    digitalWrite(motor1Pin2, HIGH);  // set pin 7 on L293D high
    delay(10000);
    digitalWrite(motor1Pin1, HIGH);  // set pin 2 on L293D high
    digitalWrite(motor1Pin2, LOW);   // set pin 7 on L293D low
[code]
[/code]
Logged
Dueville (VI)
Offline Offline
Edison Member
View Profile
WWW
Credo di aver trovato il problema...... stay tuned smiley-wink
RISOLTO
Mancava un delay smiley-wink
« Last Edit: December 06, 2012, 09:29:44 am by cece99 » Logged
BZ (I)
Offline Offline
Brattain Member
+39 349 2158303
View Profile
RISOLTO
Non é facile aiutarTi se Ti autorispondi e autorisolvi i problemi.  smiley-wink smiley-wink smiley-wink
Fai girare il motore per 10 secondi in un verso ma per qualce µsecondo nell altro verso.
dopo
Code:
delay(10000);
ci va un altro delay();.
Non é una cattiva idea fare una pausa tra il pilotaggio in un senso e il pilotaggio nel altro senso perché cosí la macchinetta frena e hai una corrente di spunto del motore minore. Basta mettere Enable per qualche secondo a LOW poi cambi il pilotaggio dei pin 2 e 3 e metti Enable di nuovo a H.
Se vuoi frenare piú veloce se metti i pin 2 e 3 tutti due a H oppure a L. Cosí cortocircuiti il motore e quello frena velocemente perché usato come generatore messo in corto. Con enable si ferma a causa dell'atrito meccanico.
Ciao Uwe
« Last Edit: December 07, 2012, 02:31:41 pm by uwefed » Logged
Pages: [1]   Go Up
Print
Jump to:
