Loading...
Pages: [1] 2   Go Down
Author Topic: consigli eagle cad  (Read 830 times)
Offline Offline
Full Member
View Profile
Ciao a tutti...
piccolo consiglio...sto realizzando la mia prima scheda seria con eagle cad...
così, per sfizio ho generato in automatico le piste... ora io devo sottostare alle seguenti necessità:
- piste su un solo lato
- no componenti smd
solo che generando in automatico non capisco come regolare la larghezza delle piste...
inoltre, ammesso che le piste siano abbastanza larghe (quelle generate di default sono 0.254), volevo chiedere consigli per risolvere il problema delle piste mancanti.. voi come agireste?
considerate che posso realizzare la scheda o tramite p'n'p o tramite bromografo
vi ringrazio in anticipo
Logged
Rome (Italy)
Offline Offline
Tesla Member
"Il Vero Programmatore ha imparato il C sul K&R, qualunque altro testo è inutile e deviante."
View Profile
WWW
Primo consiglio, l'autorouter è uno strumento molto comodo, però fa casini impressionanti smiley
L'ideale è utilizzare l'autorouter per un prima verifica fattibilità del pcb, poi tirare a mano tutte le piste critiche quali alimentazioni e segnali importanti, a questo punto, previo salvataggio del lavoro, si può lanciare l'autorouter per fargli completare il pcb, poi fai l'unroute di tutte le piste che non vanno bene e le tiri a mano, questa fase può essere per approssimazioni successive, cioè cancelli tracci a mano, rilanci l'autorouter per completare e così via.
Eagle consente di definire delle classi per le net, comando "class", con le quali assegni le caratteristiche delle piste a vari gruppi, p.e. "alimentazione", "segnali", "segnali critici", etc, in questo modo puoi predefinire sia lo spessore della pista che l'isolamento che andrà ad utilizzare l'autorouter.
Per le piste mancanti devi mettere dei ponticelli fatti col filo, Eagle non prevede questa cosa direttamente, devi creare tu dei vias dedicati alla saldatura dei fili, li puoi rappresentare tracciandoli a mano come piste sul lato bottom.
Logged
Offline Offline
Full Member
View Profile
grazie mille della risposta..
e per quanto riguarda la larghezza, considerando che è un atmega328 che pilota un chip per i2c, un shiftregister, un sensore IR, e dei pulsanti di input, su che larghezza generale potrei stare?
Logged
Offline Offline
Full Member
View Profile
alla fine ho modificato un po la posizione dei componenti e ho utilizzato una larghezza di pista di circa 0.7 mm
ora mi domandavo.. secondo voi su una scheda del genere, (alla fine probabilmente la farò a due facce), è utile fare il riempimento GND o posso anche evitarlo?
Logged
Lamezia Terme
Offline Offline
Shannon Member
Le domande di chi vuol imparare rappresentano la sua sete di sapere
View Profile
WWW
Si chiama "piano di massa", è sempre utile e comodo
Logged
Guida alla programmazione ISP e seriale dei micro ATMEL (Caricare bootloader e sketch):
http://www.michelemenniti.it/Arduino_burn_bootloader.php
Guida alla Programmazione ATmega328 noP:
http://www.michelemenniti.it/atmega328nop.html
Articoli su Elettronica In:
http://www.michelemenniti.it/elettronica_in.html
italy
Offline Offline
Jr. Member
View Profile
Ciao, Anche io ti consiglierei di perdere un po di tempo e farlo manualmente o almeno, vedere come lo fa l'autorouter, cancellare  o spostare quelle che propio non vanno o non piacciono e riprovare a fargli fare l'autorouter.  Per la latghezza linee, la larghezza std. non è malvagia per segnali, ma ovviamente lo è per le alimentazioni o linee di "potenza",  per impostare una linea di spessore diverso lo puoi fare nel menù dell'autorouter, ma le modifiche a mano dovrai fare:  Change -> Width -> la misura che preferisci.   è da tanto tempo che non lo uso, vado a memoria, ma credo sia corretto.   Fai alcune prove per vedere se è possibile fare il PCB single face.  il piano di massa è molto consigliato, ma per evitare problemi, verifica che la distanza tra le piste ed essa sia sufficiente, avvolte è troppo vicino e porta qualche problema con le saldature. Buona fortuna con il progetto!!
Saluti,
Antonio
Logged
Offline Offline
Sr. Member
View Profile
Ciao a tutti. Mi intrometto in questa discussione perchè volevo usare eagle (mi sembra il migliore, ma sono aperto anche ad altre soluzioni) per creare il mio primo pbc. Se io faccio lo schema esiste un programma che mi autoposiziona i componenti (anche se misembra troppo facile smiley-razz)? se no dovrò trovare la disposizione più conveniente e autorutare...
Logged
Lamezia Terme
Offline Offline
Shannon Member
View Profile
WWW
Il posizionamento dei componenti devi farlo da solo; l'ideale è sistemarli seguendo lo schema elettrico, mettendo vicini tra loro quelli collegati elettricamente, l'autoroute è bello e potente ma fa anche un sacco di fesserie, col tempo imparerai a farne un uso limitato ma riuscirai ad ottenere lavori decisamente migliori
Logged
Offline Offline
Sr. Member
View Profile
ok, fatto lo schema e importato tutto nella board. Però c'è un problema: non mi vede (nel pbc) resistenze e condensatori e neanche le connessioni che ho fatto comprendendo loro. Dove sono andati??'
Logged
Cagliari
Offline Offline
Faraday Member
View Profile
Nello schematics ci sono?
Ti appare un pallino rosso in basso a destra?
Logged
Lamezia Terme
Offline Offline
Shannon Member
View Profile
WWW
Sicuramente hai disattivato i livelli del "display" di Eagle, aprilo e attiva tutto per ora, poi magari disattivi a tentativi ciò che non ti serve
Logged
Offline Offline
Sr. Member
View Profile
No Paolo, il mio pallino è verde...
Michele, non so di cosa tu stia parlando smiley-yell Dove posso attivare-disattivare i display?
Logged
0
Offline Offline
Edison Member
Arduino rocks
View Profile
WWW
L'auto posizionamento c'è in kicad e penso ci sia anche in eagle, ma anche questo strumento va usato in modo particolare, e comunque non ci si può aspettare che tutto vada alla perfezione al primo tentativo. Per esempio, i connettori normalmente vanno posizionati a bordo e altri componenti devono avere una posizione arbitraria scelta dall'operatore, per cui si devono fare vari tentativi bloccando i componenti che l'autoplace non deve muovere e sempre a tentativi alla fine si trova la posizione ottimale.
Ciao.
Logged
AvrDudeQui front end per avrdude https://gitorious.org/avrdudequi/pages/Home
Offline Offline
Sr. Member
View Profile
capito. Comunque ho trovato un buon posizionamento per i componenti che riesco a vedere. Mauro, riesci a capire perchè non vedo resistenze e condensarori?
Logged
Offline Offline
Sr. Member
View Profile
mmmmh.... Se metto il primo che trovo (docu dummy) dopo non c'è nella board, ma se metto quelli della rlc ci sono... Mistero!
Logged
Pages: [1] 2   Go Up
Print
Jump to:
