Loading...
Pages: [1]   Go Down
Author Topic: Componentes Kit Arduino  (Read 770 times)
Buenos Aires
Offline Offline
Newbie
new to arduino
View Profile
Hola a todos!
Compre un Kit Arduino por dx.com, me llego todo perfecto, el tema es que hay varias cosas que no se que son! (esta de más decir que soy totalmente nuevo en estos temas)
Si alguien me pudiera ayudar a identificar que es cada pieza estaria buenisimo.
Los que en la lista estan tachados es que ya se que son.
Gracias!!!
La lista de componentes (segun el pedido):
  • 1 x Arduino UNO board
  • 1 x Development expansion board
  • 1 x Breadboard
  • 1 x LED emitter kit (red / blue / yellow; each 5pcs)
  • 5 x 10K resistors
  • 5 x 1K resistors
  • 8 x 220R resistors
  • 1 x 74hc595
  • 2 x Buzzers
  • 1 x Seven-segment display (1-digit)
  • 1 x Seven-segment display (4-digit)
  • 10 x Push button switches
  • 3 x Light dependent resistors
  • 1 x Adjustable resistor
  • 1 x LM35 temperature sensor
  • 1 x 1602 LCD display
  • 1 x PS2 joystick
  • 1 x Stepping motor
  • 1 x Stepping motor driver board
  • 1 x Steering engine
  • 1 x RGB module
  • 30 x Breadboard cables
  • 10 x Dupont lines
  • 1 x 2.54mm pin header
  • 2 x Mercury switches
  • 1 x Flame sensor
  • 1 x Infrared receiver
  • 1 x USB cable (80cm)
  • 1 x Remote control (1 x CR2025 included)
  • 1 x Battery case
Imagenes de los componentes:
Arduino UNO Board
1 x PS2 joystick
1 x Seven-segment display (1-digit) - 1 x Seven-segment display (4-digit)
Remote Control
« Last Edit: December 06, 2012, 11:16:32 pm by elunicotomas » Logged
Offline Offline
Jr. Member
View Profile
Te contesto lo que se y por orden de las fotos
1.- los dos buzzer (altavoces)
2.- 10 pulsadores en miniatura-
3.-  varios sensores identifico el nº 3 que son sensores de luz. •3 x Light dependent resistors •2 x Mercury switches •1 x Flame sensor •1 x Infrared receiver
4.- •1 x Adjustable resistor una resistencia variable.
5.- supongo que es el •1 x 74hc595 para hacer i2c (si no sabes lo que es ya lo averiguaras 1º empieza con lo basico)
6.- ?? parece un modulo de expansioon pero no se para que es.
7.- 5 unidades de led de cada color •1 x LED emitter kit (red / blue / yellow; each 5pcs)
8.- una ristra de pines cortables •1 x 2.54mm pin header
9.- las resistencias •5 x 10K resistors •5 x 1K resistors •8 x 220R resistors
10.- El arduino one.
11.- un kit de servo (motor paso a paso) con varios accesorios y un cable.,
12.- un LCD pantalla de pixeles de 16x2 filas
13.- un motor paso a paso.
14.- un •1 x Breadboard sirve para hacer montajes de componentes y pinchar los cables
15.- el •1 x Development expansion board para hacer montajes se pincha encima del arduino expande las capacidades y aloja el anterior dentro encima.
16.- un joystik
17.- un rele
18.- son displasy de led se llaman tipo 7 uno de 4 agrupados y otro suelto.
19.- un mando a distancia en la foto de los sensores esta la piezq que recibe las ordenes. creo que la qeu pone 5
19.- cables para montajes
20.- led de tres colores
21.- cables
22p laca de montajes univrsal.
Espero haberte sido de alguna ayuda.
Logged
Buenos Aires
Offline Offline
Newbie
new to arduino
View Profile
16.- un joystik
17.- un rele
21.- cables
Muchas Gracias!
Ahora por lo menos se que es cada cosa
Saludos!
Logged
Spain
Offline Offline
God Member
Arduino rocks
View Profile
El 6 tiene toda la pinta de ser la placa controladora del motor paso a paso (supongo llevara un uln2003)
Saludos
Logged
CUIDADO !! MIS POST NO SON APTOS PARA MENORES. SI ERES MENOR DE 14 AÑOS DEBES DE LEERLOS ACOMPAÑADO DE UN ADULTO
En diseño te tienen que gustar más las preguntas que las respuestas [.Jray.]
Si estas empezando:
1- Comienza a usar Arduino
2- Guías de iniciación a Arduino
3- Ejemplos
4- Referencia del Lenguaje
5- Conceptos básicos
6- Guia de usuario de arduino
Buenos Aires
Offline Offline
Newbie
new to arduino
View Profile
Saludos
tiene algo q parecen ser 4 leds? o 4 receptores?
Logged
COM22
Offline Offline
God Member
View Profile
WWW
Como te dice Heke uno es el driver del motor paso a paso que tienes.
Las LED te indicaran en que paso esta el motor o que bobina tienes activada.
Logged
Offline Offline
Jr. Member
View Profile
Efectivamente es el controlador dle motor paso a paso, lo he encontrado en ebay los venden juntos.
Saludos.
Logged
Pages: [1]   Go Up
Print
Jump to:
