Topic: PROGRAMME URGENT (Read 15171 times) previous topic - next topic
jfs
#45
Dec 09, 2012, 07:49 pm Last Edit: Dec 09, 2012, 07:50 pm by Jean-François Reason: 1
C'est mieux.
Maintenant ta boite de nuit, il faut lui mettre des portes :
- les accolades.
C'est marrant dès qu'on parle de s'envoyer en l'air, on comprend mieux.....  XD
edwinre
Les portes ont été rajoutés:
const byte PIN_VITESSE = 3; // Broche de contrôle du moteur par PWM
int compteur = 0;
// Fonction d'initialisation hardware
    pinMode(PIN_VITESSE, OUTPUT); // Mise en sortie de la broche connecté au moteur
while(compteur < 1) {
analogWrite(PIN_VITESSE, 12); // Génération d'un signal PWM contrôlant la vitesse du moteur a 300t/mins
delay(300000); // le moteur reste allumé 5mins
compteur++;
jfs
Ton compteur va fonctionner qu'un fois  :smiley-mr-green:
Le reste devrait fonctionner.
Ensuite si tu utilises un while, autant utiliser millis() plutôt que delay(), mais c'est un peu plus compliqué à utiliser  XD
En utilisant millis(), le programme ne se fige pas comme avec delay(), mais continue et peut traiter d'autres choses..... mais c'est pour plus tard  XD
jfs
Il manque encore la partie qui arrête le moteur....
edwinre
Coment ca, il devrait fonctionner le nombre de fois que j'aurais mis dans while?
Pour l'arrêt du moteur:
int compteur = 0;
compteur++;
if (compteur == 1)
analogWrite(PIN_VITESSE, 0)
ou sinon:
int compteur = 0;
compteur++;
if (compteur == 1)
compteur++;
Mais je pencherais plutôt pour le second code, qui est plus général et qui marchera beaucoup mieux.
jfs
Effectivement, tu maitrises bien le sujet....  :smiley-mr-green:
Ton while étant à 1 la boucle ne passera qu'un fois....
Pourquoi mettre un if tout d'un coup ?
edwinre
oui mai si jamais je veux mettre un while à 3, il vaut mieux mettre la deuxième proposition, non?
jfs
#52
Dec 09, 2012, 10:18 pm Last Edit: Dec 09, 2012, 10:21 pm by Jean-François Reason: 1
Et comme ça ton moteur ne s'arrêtera plus  :smiley-mr-green: mais bon... voilà  XD
Edit : j'avais pas vu que tu avais rajouté un deuxième while.... tu as mis un sas à l'entrée de ta boite de nuit  ? XD
edwinre
Donc quelle moyen je dois utiliser pour que mon moteur s'arrête?
jfs
tu mets simplement ta pin_vitesse à 0 en dehors du while.
edwinre
Ce qui donnerai ça:
int compteur = 0;
compteur++;
jfs
#56
Dec 10, 2012, 07:06 am Last Edit: Dec 10, 2012, 07:09 am by Jean-François Reason: 1
Ton compteur ne fonctionnera que de la valeur du while.....
edwinre
jfs
Le while dit : tant que la valeur est inférieur à ce qui est écrit dans ma configuration, ça rentre dans ma boite.... autrement ça passe tout droit.
Disons que tu mette ton while à 3, à chaque boucle ça rentre dans la boite et ça incrémente ton compteur de 1, à la troisième boucle, ton compteur est à 3, correspondant à la valeur du while.... et ça passe tout droit, sans incrémenter ton compteur, donc ton compteur ne fonctionne que 3 fois si il est dans la boucle du while.
Mets le en dehors et il continuera à fonctionner.
edwinre
En dehors du void loop() alors?
