Topic: Macchina rc+ultrasuoni [consulenza sui sensori da usare] (Read 2472 times) previous topic - next topic
cece99
Dec 07, 2012, 04:18 pm Last Edit: Dec 08, 2012, 04:54 pm by cece99 Reason: 1
Edit: volevo aggiungere dei sonseri per "vedere" se a lato dell' auto ci sono ostacoli, e specialmente dietro :).
I sensori ad ultrasuoni mi sembrano eccessivi quindi pensavo di costruire 3 di questi "aggeggi" (http://www.gioblu.com/tutorials/sensori/176-sensore-ir-led-arduino-processing) gli ho provati con un arduino mega e funzionano bene. ma vorrei capire se riesco a far gestire ultrasuoni+3 sensori ir ad un atmega328 o se devo aggiungere un altro atmega (magari un atmega8 che costa 1 dollaro).
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Salve a tutti, sto creando una macchinetta che evita gli ostacoli con un sensore ad ultrasuini hc-sr04.
Il problema è che quando la macchina di avvicina a un ostacolo non inverte la marcia. Qualcuno sa illuminarmi???
Sketch:
int motor1Pin1 = 3;    // pin 2 on L293D
int motor1Pin2 = 2;    // pin 7 on L293D
int enablePin = 11;    // pin 1 on L293D
#define ECHOPIN 12        // Pin to receive echo pulse
#define TRIGPIN 13        // Pin to send trigger pulse
* setup function
* Initialize the serial line (D0 & D1) at 115200.
* Then set the pin defined to receive echo in INPUT
* and the pin to trigger to OUTPUT.
   digitalWrite(enablePin, HIGH);
 pinMode(ECHOPIN, INPUT);
 pinMode(TRIGPIN, OUTPUT);
    pinMode(motor1Pin1, OUTPUT);
 pinMode(motor1Pin2, OUTPUT);
 pinMode(enablePin, OUTPUT);
* loop function.
 // Start Ranging
 digitalWrite(TRIGPIN, LOW);
 delayMicroseconds(2);
 digitalWrite(TRIGPIN, HIGH);
 delayMicroseconds(10);
 // Compute distance
 float distance = pulseIn(ECHOPIN, HIGH);
 distance= distance/58;
if (distance<10) {
   digitalWrite(motor1Pin1, HIGH);  //indietro
   digitalWrite(motor1Pin2, LOW);
else {
    digitalWrite(motor1Pin1, LOW);   // avanti
   digitalWrite(motor1Pin2, HIGH);
 delay(200);
Il Vero Programmatore non ha bisogno di manuali sull'assembler, sono<br />  sufficienti i data sheet dei microprocessori.
ƎR
#1
Dec 07, 2012, 04:37 pm Last Edit: Dec 07, 2012, 04:41 pm by ?R Reason: 1
prova a mettere al posto del float per la distanza un unsigned int
ma il sensore l'hai provato separatamente con l'ausilio del serial monitor?
Riccardo Ertolupi of the Vicenza Thunders Team: http://www.VicenzaThunders.com
astrobeed
cece99
Ma sai cosa è successo? Dopo uno scontro il sensore si è affossato e non rilevava più bene :)
ƎR
ma non doveva evitarli gli ostacoli? :P
va beh... comunque non penso ti serva la precisione di un float, che sono 4 byte, ti consiglio di usare un unsigned int che comunque hai la tolleranza di un cm e occupa solo 2 byte
cece99
Mi manca una sola cosa: con questo code la macchina dovrebbe (in caso di ostacolo) tornare indietro, andare avanti sterzando e dopo continuare ad andare avanti. Ma mi sterza a priori (il resto funziona bene).
Questo è lo sketch:
* setup function
* loop function.
  // Start Ranging
  // Compute distance
if (distance<15) {
    digitalWrite(10,HIGH); //enable sterzo
    digitalWrite(4,HIGH);//sterzo
    digitalWrite(9,LOW);
    digitalWrite(10,LOW); //disable sterzo
else {
  delay(200);
[code]
[/code]
ƎR
non vedo dichiarati i pinMode dei pin 10, 4 e 9... prova a dichiararli... i pin non dichiarati sono per default degli input e dal codice sembra che tu voglia usarli come output, no?
cece99
Bravo era quello il problema :).
Ho aggiunto un altro quesito nel primo post: qualcuno mi saprebbe aiutare?
ƎR
la tua domanda è solo se puoi farcela a gestire tutto con un atmega328? io penso di si, non vedo problemi, ne controlli uno alla volta magari dando la priorità a quello che ritieni più importante ;)
cece99
Ok, ma non capisco bene come unire i due codici perchè quello degli infrarossi è pieno di void per ogni cosa e non so come si usano.
Mi sapresti aiutare?
ƎR
cece99
metti i 2 codici, vediamo cosa si può fare
Ok, comunque se vieni su face ti spiego meglio.
A me basterebbe che il sensore dietro mi funzioni durante la retromarcia e se trova un ostacolo mi fa girare subito la macchina :).
Questi sono i due sketch:
#define irEmitter 12            // polo positivo emettitore
#define irReceiverN 11          // polo negativo ricevitore
#define irReceiverP 10          // polo positivo ricevitore
long distance = 0;
int interval = 0;
  Serial.begin(9600);              // inizializza seriale a 9600 baud
  pinMode(irEmitter, OUTPUT);      // il led emettitore è un output
  pinMode(irReceiverP, OUTPUT);    // il polo positivo del let ricevitore è un output
  digitalWrite(irReceiverP, LOW);  // e deve essere LOW
void focus(int focusPoint) {
interval = focusPoint;
distance = readLight(true) - readLight(false);
if(distance < 0) distance = 0;
// processing
Serial.println(distance);
double readLight(boolean lightOn) {
digitalWrite(irEmitter, lightOn ? HIGH : LOW);
pinMode(irReceiverN, OUTPUT);
digitalWrite(irReceiverN, HIGH); //carico ricevitore di induttanza
long reading = 0;
pinMode(irReceiverN, INPUT);
digitalWrite(irReceiverN, LOW);
long lightTime = millis();
while((millis() - lightTime) < interval)
  if(digitalRead(irReceiverN) == 0)
   reading++;
return reading;
focus(115);
[code]
[code]
* setup function
* loop function.
  // Start Ranging
  // Compute distance
if (distance<15) {
    digitalWrite(motor1Pin1, HIGH);  // set pin 2 on L293D high
    digitalWrite(motor1Pin2, LOW);   // set pin 7 on L293D low
    delay(100);
    digitalWrite(motor1Pin1, LOW);   // set pin 2 on L293D low
    digitalWrite(motor1Pin2, HIGH);  // set pin 7 on L293D high
    delay(2000);
else {
  delay(200);
[code]
[/code][/code][/code]
ƎR
ok se vieni su skype (facebook non mi piace) tra mezzoretta ti spiego un po' ;)
cece99
No problem, thank you :D
