Loading...
Pages: 1 [2]   Go Down
Author Topic: Problème récupération téléinfo  (Read 1089 times)
Offline Offline
Newbie
View Profile
Rebonjour à tous,
Je vous joins avec ce message le schema éléctrique mis à jour.
Pour essayer avec différentes valeurs de résistance je ferais ça ce soir.
En tout cas merci beaucoup de votre aide à tous!!
Pezioz
Logged
Offline Offline
Edison Member
View Profile
Bonjour Artouste
potentiometre OK mais pas sans résistance de  'butée' 1K en série  smiley-mr-green
smiley-mr-green
bien evidemment  smiley-cool
Logged
Offline Offline
Newbie
View Profile
Juste une petite question, qu'est ce que vous appelé une résistance de butée? C'est une résistance mise en série ou parallèle du potentiomètre?
Toujours un grand merci à vous tous!
Logged
Offline Offline
Edison Member
View Profile
c'est ce que l'on apelle une resistance talon
cela conditionne la valeur residuelle
elle est évidemment à mettre en serie du potentiomètre cablé en résistance variable
Logged
Ile-de-France (92 sud), France
Offline Offline
Edison Member
View Profile
WWW
Il me semble qu'il manque toujours le filtrage de la porteuse téléinfo.
SoftwareSerial ne va rien n'y comprendre.
Logged
Barbuduino: Arduino sur Breadboard & VinciDuino: Clone Leonardo // WR703: Mini-routeur hacké // LauchPad MSP430 et Stellaris // Panda II Arduino-like .NetMF sous VisualC#
RTFC: Read That F.....g Code / RTFD: Read That F.....g Doc / RTFDS: Read That F.....g DataSheet / RTFS: Read That F.....g Schematic / Wot da ya wanna D.I.Y. today ?
France
Offline Offline
God Member
View Profile
Bonsoir Barbudor
En fait l'idée dans ce genre de schéma minimal qui semble fonctionner chez certains c'est que l'opto soit suffisement lent pour ne pas 'passer' le 50kHz. Il integre les 'impulsions' (50k monoalternance) et sort la valeur moyenne....  il faut donc que cette valeur moyenne passe en dessous le seuil Vcc/2 quand le 50kHz est présent... La tension de sortie de l'opto remontant )à +5V quand le 50k disparait....
Donc dépendence assez forte avec les caractéristiques individuelles de l'opto et la résistance de collecteur.
Si j'avais accès à mon compteur EDF j'opterai personnellement sur le schéma 'normal' = opto rapide+trigger+monostable !
« Last Edit: December 11, 2012, 02:30:14 pm by al1fch » Logged
Offline Offline
Edison Member
View Profile
WWW
Bonsoir Al1ch
Quels genre d'opto coupleurs sont assez lents pour çà ?
Le bon vieux TIL111 est à 10µs tout juste.
Y'a plus lent ?
Logged
France
Offline Offline
God Member
View Profile
Je ne connais pas les caractéristiques des optos d'aujourd'hui !!
Je peux t'assurer qu'à l'époque des TIL111 leurs copains à sortie Darlington étaient d'une lenteur assurée !
En regardant la doc du composant choisi par Pezioz (PCS817) je vois qu'avec une résistance de 10k en sortie la bande passante est inférieure à 5kHz. On lui suggère d'augmenter cette résistance, le 50kHz n'a plus aucune chance !!
Toujours à 10k les temps de montée/descente sont d'environ 100µs. Donc c'est bien un 'lent' !!
D'ailleurs en voyant les valeurs du CTR (ratio courant sortie/courant entrée) supérieur à 1 je présume qu'il y dedans du darlington même si le schéma ne le montre pas. Ou alors la technologie a beaucoup évolué.
« Last Edit: December 11, 2012, 02:54:26 pm by al1fch » Logged
Offline Offline
Edison Member
View Profile
si ça se trouve , une bonne vieille LDR avec ses "defauts" en regard d'une led prise sur la téléinfo ferait l'affaire (à l'interfaçage prêt)
Logged
Pages: 1 [2]   Go Up
Print
Jump to:
