Topic: Problème récupération téléinfo (Read 6859 times) previous topic - next topic
pezioz
Rebonjour à tous,
Je vous joins avec ce message le schema éléctrique mis à jour.
Pour essayer avec différentes valeurs de résistance je ferais ça ce soir.
En tout cas merci beaucoup de votre aide à tous!!
Pezioz
Artouste
Bonjour Artouste
potentiometre OK mais pas sans résistance de  'butée' 1K en série  :smiley-mr-green:
:smiley-mr-green:
bien evidemment  8)
pezioz
Juste une petite question, qu'est ce que vous appelé une résistance de butée? C'est une résistance mise en série ou parallèle du potentiomètre?
Toujours un grand merci à vous tous!
Artouste
c'est ce que l'on apelle une resistance talon
cela conditionne la valeur residuelle
elle est évidemment à mettre en serie du potentiomètre cablé en résistance variable
barbudor
Il me semble qu'il manque toujours le filtrage de la porteuse téléinfo.
SoftwareSerial ne va rien n'y comprendre.
al1fch
#20
Dec 11, 2012, 08:26 pm Last Edit: Dec 11, 2012, 08:30 pm by al1fch Reason: 1
Bonsoir Barbudor
En fait l'idée dans ce genre de schéma minimal qui semble fonctionner chez certains c'est que l'opto soit suffisement lent pour ne pas 'passer' le 50kHz. Il integre les 'impulsions' (50k monoalternance) et sort la valeur moyenne....  il faut donc que cette valeur moyenne passe en dessous le seuil Vcc/2 quand le 50kHz est présent... La tension de sortie de l'opto remontant )à +5V quand le 50k disparait....
Donc dépendence assez forte avec les caractéristiques individuelles de l'opto et la résistance de collecteur.
Si j'avais accès à mon compteur EDF j'opterai personnellement sur le schéma 'normal' = opto rapide+trigger+monostable !
barbudor
Bonsoir Al1ch
Quels genre d'opto coupleurs sont assez lents pour çà ?
Le bon vieux TIL111 est à 10µs tout juste.
Y'a plus lent ?
al1fch
#22
Dec 11, 2012, 08:44 pm Last Edit: Dec 11, 2012, 08:54 pm by al1fch Reason: 1
Je ne connais pas les caractéristiques des optos d'aujourd'hui !!
Je peux t'assurer qu'à l'époque des TIL111 leurs copains à sortie Darlington étaient d'une lenteur assurée !
En regardant la doc du composant choisi par Pezioz (PCS817) je vois qu'avec une résistance de 10k en sortie la bande passante est inférieure à 5kHz. On lui suggère d'augmenter cette résistance, le 50kHz n'a plus aucune chance !!
Toujours à 10k les temps de montée/descente sont d'environ 100µs. Donc c'est bien un 'lent' !!
D'ailleurs en voyant les valeurs du CTR (ratio courant sortie/courant entrée) supérieur à 1 je présume qu'il y dedans du darlington même si le schéma ne le montre pas. Ou alors la technologie a beaucoup évolué.
Artouste
si ça se trouve , une bonne vieille LDR avec ses "defauts" en regard d'une led prise sur la téléinfo ferait l'affaire (à l'interfaçage prêt)
