Author Topic: Como conseguir 5v!  (Read 537 times)
Hola!
Estoy dandole vueltas a poner alimentacion a los termometros de mi proyecto con pilas para evitar posibles fallos de tensión si los alimento desde arduino al ser una distancia bastante grande.Pero mi problema es que no encuentro combinación posible para ese voltaje.
Gracias
cuanta corriente?
usando resistencias?
un regulador de tensión 7805?
* Si preguntas, pon el código de tu programa, hace mucho mas fácil ayudarte. Y me ahorro un mensaje pidiendo que lo hagas.
* Si consigues solucionar tu problema, dedica unos minutos a explicar en tu post como lo conseguiste para beneficio de todos.
* Cambia el 'Subject' de tu hilo y añade 'SOLUCIONADO' cuando hayas llegado a una solución al problema que planteaste.
* Utiliza un 'Subject' para tu hilo que explique de que va el hilo.
Si estas empezando:
* Comienza a usar Arduino
* Guías de iniciación a Arduino
* Ejemplos
* Referencia del Lenguaje
* Conceptos básicos
Guia de usuario de arduino
Tutoriales en Ingles
Si necesitas que alguien te escriba el código: http://www.freelancer.com/  o esta  http://www.guru.com/
Pues mira la corriente sino me equivoco 5v, resistencias ninguna ya aue los lm35 no las necesitas y el tema de usar un regulador de tension lo descarto porque son 7 lm35s y quiero que el conjunto sea lo mas pequeño posible ya que estoy pensando en dejarlo en las cajas de registro de cada habitacion
Gracias
eso es la tensión.
que quieres alimentar con esos 5V? cuanta corriente consume?
vas a usar pilas? no se que autonomia esperas conseguir.
Si estas empezando:
* Ejemplos
* Conceptos básicos
Pues voy a alimentar un termometro lm35 que funciona a5v no creo que la autonomia sea un problema
Cordoba
con 4 pilas AA, alimentas el arduino y con la salida de 5v del mismo alimentas sin problemas todos los 7 sensores.
El que pregunta aprende, el que responde aprende a responder.
La idea de alimentar independiente los termometros es para pasar menos cables por las cajas
sigo sin pillarlo. como quieres conectar las cosas?
vas a pasar 1 hilo para la señal y quieres pilas para no pasar 2 hilos mas? que forma de complicarse. porque no usas sensores en modo parasito y así con 2 hilos alimentas y envias datos? lo que quieres hacer, si lo he entendido bien, no tiene mucho sentido.
Si estas empezando:
* Ejemplos
* Conceptos básicos
Porque va un termometro en casa habitacion y en algunas un rele.
Pero que si conoceis otro modo decirmelo
Cordoba
no te va a funcionar asi, la caida de tension que vas a tener y la interferencia e induccion con cercania a cables de 110/220vca te va a dar lecturas muy erroneas.
aunque uses un cable mallado tendrias que usar alguna tension algo mas alta o usar varios arduinos que se comuniquen entre si y agrupar termometros con no mas de 2mts de cable.
« Last Edit: December 11, 2012, 02:12:08 pm by maxid » Logged
