« on: December 07, 2012, 03:30:16 pm » |
bueno desde que vi un cubo de estos funcionando quise hacer uno e encontrado un manual en internet donde lo hacen pero sin arduino esta es la web http://www.instructables.com/id/Led-Cube-8x8x8/?ALLSTEPSlo hace sin arduino pero al final hace una referencia a que se puede hacer con arduino y me quedo la duda de como se podia montar pero o veo nada claro en esa escala de led que arduino me haria falta exactamente?? el tio utiliza un atmega 258 y hay arduinos con ese chip asique sera compatible no? y la programacion seria la misma??? lo que me da mas quebradero de cabeza es la conexion supongo que con el aruduino sera mas sencillo que con los circuitos que monta pero no detalla como. haber si habeis hecho algo parecido. un saludo
« Reply #1 on: December 09, 2012, 02:26:10 pm » |
nadie puede orientarme sobre este proyecto??
« Reply #3 on: December 10, 2012, 12:36:01 pm » |
« Reply #4 on: December 10, 2012, 04:49:40 pm » |
hola , acabo de llegar soy nuevo , a mi tambien me llama mucho la atencion el 8x8x8 , pero soy novato voy a empezar con el mas facil , seguramente el 3x3x3 y luego intentare hacerlo mas grande poco a poco , seguiere atento a los avances
saludos
Cordoba
« Reply #5 on: December 11, 2012, 12:54:20 am » |
en instructables hay ejemplos completos hasta con codigo. http://www.instructables.com/
El que pregunta aprende, el que responde aprende a responder.
« Reply #6 on: December 11, 2012, 02:49:00 am » |
http://www.instructables.com/no me deja descargar ningun tipo de pdf , es normal ? saludos
Spain
« Reply #7 on: December 11, 2012, 07:03:25 am » |
No, no es normal.
« Reply #8 on: December 11, 2012, 08:04:19 am » |
PDF Downloads As a Pro member, you will gain access to download any Instructable in the PDF format. You also have the ability to customize your PDF download. Upgrade to Pro today! me pone este mensaje
Cordoba
« Reply #9 on: December 11, 2012, 08:58:12 am » |
tenes que estar registrado, o haber subido algun proyecto. pero lo podes ir viendo y copiar las partes utiles.
Spain
« Reply #10 on: December 11, 2012, 01:18:49 pm » |
PDF Downloads As a Pro member, you will gain access to download any Instructable in the PDF format. You also have the ability to customize your PDF download. Upgrade to Pro today! me pone este mensaje Claro !! Maxid te lo confirma. Si no te has identificado o no tienes cuenta, es obvio, lo que no es normal es que estando identificado o siendo miembro "PRO" no te dejara descargarlos Si no pillas el ingles puedes usar el traductor de "El mundo" que va mas o menos bien: http://www.elmundo.es/traductor/
« Reply #11 on: December 15, 2012, 01:34:20 am » |
primero gracias por las respuestas.
lo de empezar por uno mas pequeño de momento lo dejo de lado me gustaria montar el 8x8x8 primero si veo que se me complica la cosa demasiado y no entiendo algo lo dejare un poco de lado y montare el 4x4x4 para aclarar dudas pero me gustaria empezar por el grande, cos mias jeje.
De instructables es de donde e sacado el tutorial con codigo y todo pero solo hace una pequeña referencia a hacerlo con arduino y sigue utilizando la placa que monta mi idea es si se puede hacer solo con el arduino y me ahorro montar circuiteria y demas.
hoy me llegaron los 1000 leds y las protoboard para el montaje en esta semana pedire los pics y demas componentes
Alicante
« Reply #12 on: December 15, 2012, 05:52:21 am » |
De instructables es de donde e sacado el tutorial con codigo y todo pero solo hace una pequeña referencia a hacerlo con arduino y sigue utilizando la placa que monta mi idea es si se puede hacer solo con el arduino y me ahorro montar circuiteria y demas. turbo_x, me da la sensación que no has entendido nada del espectacular tutorial al que haces referencia en tu primer post. Lo digo sin intención de ofender, vuelve a verlo pensando en todo momento que el corazon de todo ese proyecto es Arduino, el resto de electronica que monta es simplemente lo mínimo que se necesita para poder controlar los 512 leds de forma independiente. Yo tambien te recomiendo (incluso el tutorial lo recomienda) que empieces por uno más pequeño... 3x3x3 no sería un mal comienzo, te vas a encontrar con los mismos problemas pero a menor escala...
« Last Edit: December 15, 2012, 05:54:48 am by Imagina »
« Reply #13 on: December 15, 2012, 06:17:23 am » |
yo tambien estoy a la espera de material , estare atento a los avances , yo por mi parte tambien voy a empezar por 3x3x3 , y luego intentate avanzar , hasta llegar al 8x8x8 , que creo que no va ser una tarea facil , yo hasta ahora solo he montado el asuro y programado algo con el .
salu2
Cordoba
« Reply #14 on: December 15, 2012, 05:53:39 pm » |
Arduino es un microprosesador que solo puede manejar 14 salidas directmamente para manejar 512 se tiene que valer de la multiplexacion, esos 74hc574 hacen que por una fracion de tiempo esten encendidos un bloque de led y despues otro bloque y asi sucesivamente dando la sensacion que estan todos prendidos. Arduino por si solo es muy pequeño para manejar tantas salidas sin tener circuiteria aparte. Para entender como funciona es mejor empesar con el 3x3x3 para que hagas tus propios efectos y entiendas la multiplexion.
