Loading...
Pages: [1]   Go Down
Author Topic: Problème LED TX/RX toujours allumé  (Read 316 times)
French Alps
Offline Offline
Newbie
View Profile
WWW
Bonjour à tous
Je m'adresse à vous car mon arduino duemilanove (acheté sur sparkfun) avec un processeur ATMEGA328 a un petit problème.
Les deux led tx et rx sont toujours allumé, et je n'arrive pas à faire communiquer mon arduino avec mon ordinateur (qui ne reconnais même pas qu'il y a un périphérique quand je la branche (sous linux) ).
Le microprocesseur de la carte n'a pas de problème car le programme qui est dessus tourne normalement.
Au voltmètre les pin 0 et 1 sont a 5v.
J'ai essayé avec plusieurs cables USB, plusieurs ordinateurs et systèmes d'exploitations, avec aussi une alimentation externe, et en branchant la carte sans le processeur, j'ai toujours le même résultat : les deux leds sont allumés.
Je pense que le problème viens de la carte (je ne pense pas avoir fait de fausses manipulations sur ma carte récemment).
Ma question est la suivante : est-ce qu'il est possible de réparer ma carte ? (Celà est-il déjà arriver à quelqu'un ? ).
Merci d'avance pour vos réponses.
Logged
Ile-de-France (92 sud), France
Offline Offline
Edison Member
View Profile
WWW
Les leds et les broches TX/RX ne sont pas reliées.  Schéma ici.
Donc l'état à +5V des 2 broches de l'ATmega n'est pas concluant.
Par contre que les leds soient tout le temps allumées semble indiquer un problème sur le composant d'interface USB (FTDI) ce qui est confirmé si la carte n'est pas reconnue par ton PC.
As tu un autre adaptateur USB/TTL séparé genre celui-ci (ou similaire) ?
Si oui, tu peux essayer de re-télécharger ton ATmega en branchant GND, TX, RX sur l'adaptateur (et en faisant reset au bon moment).
Si cela est confirmé ok, il va falloir analyser plus précisément pour savoir ou est la panne (soit le FTDI lui-même soit quelque chose qui l'empêche de fonctionner).
Logged
Barbuduino: Arduino sur Breadboard & VinciDuino: Clone Leonardo // WR703: Mini-routeur hacké // LauchPad MSP430 et Stellaris // Panda II Arduino-like .NetMF sous VisualC#
RTFC: Read That F.....g Code / RTFD: Read That F.....g Doc / RTFDS: Read That F.....g DataSheet / RTFS: Read That F.....g Schematic / Wot da ya wanna D.I.Y. today ?
Pages: [1]   Go Up
Print
Jump to:
