« on: December 09, 2012, 02:56:04 pm » |
Salve a tutti, come dal titolo , avrei questa domanda, se io ho 7 arduini collegati ciascuno di loro a una Wi Fi shield, posso in qualche modo sincronizzarli tutti da un singolo computer? il mio progetto è quello di realizzare delle tute luminose con un materiale chiamato :"Electroluminescent wire" e programmare ogni tuta con accensioni/spegnimenti secondo una determinata sequenza su una base musicale. E' fattible far partire tutte insieme da un computer? oppure devo usare un altro modo per comunicare agli arduini delle tute di iniziare la sequenza programmata?
grazie in anticipo
« Reply #1 on: December 10, 2012, 05:08:19 am » |
va benissimo un solo computer, l'importante è che ogni arduino abbia un suo IP univoco (quindi in una classica rete con subnet 255.255.255.0 hai al massimo 255 indirizzi, di cui lo 0 è riservato, l'1 di solito è il router)
« Last Edit: December 10, 2012, 05:20:24 am by lesto »
Cagliari
Online
« Reply #2 on: December 10, 2012, 09:26:27 am » |
Ricorda di impostare diversi MAC Address per i vari Arduino, altrimenti al momento di assegnare l'indirizzo IP tramite DHCP, molto usato in caso di WiFi, potresti incontrare dei problemi. Non puoi quindi fare l'upload dello sketch su tutti gli Arduino, ma dovrai personalizzarlo ogni volta.
IDE 1.0.4 - Arduino UNO R3 - Ethernet Shield R3 - DCF77 Module - Adafruit Data Loggin Shield - LCD 16x2 RGB positive backlight - i2c LCD backpack - RTC 1307 Board - Saleae Compatibile Logic Analyzer 8ch 24Mhz - ATtiny2313 ProtoBoard - Xino Board - ATtiny 4313 - Arduino 2009 - Arduino USB Serial Ligth - DS18B20 - LM35DZ - ShiftRegister - TL431 - ATtiny 85 Ultimi acquisti: CodeBender: http://codebender.cc/register/?referrer=PaoloP
Napoli
Post fata resurgo
« Reply #3 on: December 11, 2012, 09:51:49 am » |
Non puoi farlo con la shield WiFi ufficiale, perché funziona solo in DHCP e non supporta il broadcast, quindi non saprai mai gli indirizzi delle schede a cui il tuo PC dovrà collegarsi. Questo a meno che non abbiano rilasciato un firmware aggiornato.
Puoi farlo utilizzando i moduli WiFi non ufficiali, di cui però, non tutti supportano TCP/IP in hardware. Quindi va valutata la RAM necessaria.
Saluti, Dario.
Cagliari
Online
« Reply #4 on: December 11, 2012, 11:07:42 am » |
Hanno rilasciato oggi un firmware aggiornato. Ma non conosco le modifiche.
Napoli
Post fata resurgo
« Reply #5 on: December 11, 2012, 11:23:00 am » |
Guardando velocemente non trovo nulla di documentato sul cambio di firmware, almeno non nella pagina del prodotto.
Cagliari
Online
« Reply #6 on: December 11, 2012, 07:05:14 pm » |
Napoli
Post fata resurgo
« Reply #7 on: December 12, 2012, 03:32:40 am » |
Ottimo, se ho tempo guardo il firmware e vedo se hanno risolto i problemi del precedente. Mi sembra strano però che non abbiano fatto un annuncio un pò più visibile al riguardo.
Saluti, Dario.
« Reply #8 on: December 12, 2012, 06:38:08 pm » |
Grazie a tutti per le risposte, spero che sia fattibile.. altrimenti che alternative ho? usare diversi computer e premete il pulsante invio allo stesso tempo?? oppure qualche software fatto apposta...cmq mi sembra incredibile che non si possa fare una cosa del genere...
« Reply #9 on: December 13, 2012, 07:08:36 am » |
ok ke non puoi settare staticamente l'ip,ma il mac invece puoi?in questo caso,basterebbe fare dei settaggi lato DHCP server..
« Reply #10 on: December 13, 2012, 07:23:55 am » |
il mac non è assegnato a runtime, è un numero statico assegnato in fase di montaggio, e teoricamente non cambiabile.
« Reply #11 on: December 15, 2012, 08:15:53 am » |
ah,non puoi modificare il mac facilemnte come con l'ethernet shield?
comunque allora è tutto a posto,lato dhcp server setti le corrispondenze mac-ip
« Reply #12 on: December 15, 2012, 05:57:42 pm » |
sì, il mac è una stringa che puoi modificare come vuoi, però per capirci non è una cosa da fare troppo alla leggera
