Loading...
Pages: 1 ... 7 8 [9] 10 11 ... 25   Go Down
Author Topic: programmare il 644 ... ma come????  (Read 7860 times)
Forum Moderator
Italy
Offline Offline
Brattain Member
Don't know what I do
View Profile
Dunque, stamani mi sono rimesso a fare alcuni test.
PREMESSE:
1) ci sono in circolazione dei 1284P in formato DIP di una partita difettosa, che hanno un bug a livello hardware sulla linea RX della 1a seriale (e questo è assodato da conferme avute sul forum internazionale). Ripeto: solo il formato DIP è affetto da questo problema che riguarda solo alcune partite.
2) questi 1284P con bug hanno bisogno di un filtro RC sull'ingresso di RX0 altrimenti la comunicazione seriale non funziona. Questo vale sia per la programmazione seriale tramite bootloader sia per la normale comunicazione.
3) i 644P in formato DIP sembrano esenti da questo problema
OBIETTIVO:
trovare una soluzione che possa essere utilizzata sia per i 1284P che per i 644P, senza che l'utente debba cambiare nulla a livello di circuiteria.
SOLUZIONE:
1) togliere la pull-up aggiuntiva da 10K sulla linea RX (che farebbe un partitore con la R da 1K presente sulla linea RX che arriva dall'Atmega8/16U2) che dà noia al 1284P mentre la sua presenza è indifferente per il 644P.
2) la pull-up aggiuntiva da 10K sulla linea TX si può tenere, non disturba nessuno dei 2 chip
3) usare un filtro RC sulla linea RX del microcontrollore composto da una R da 10K in serie fra il pin RX dell'Arduino ed il pin RX0 del 644P/1284P, ed un condensatore ceramico da 100 pF (100 picoFarad) in parallelo (fra RX0 e GND).
Ho provato questa configurazione con 1284P affetto da bug e 644P non affetto da bug ed entrambi sono stati programmati al primo colpo senza storie da parte di avrdude.
« Last Edit: December 21, 2012, 05:38:28 am by leo72 » Logged
MC
Offline Offline
God Member
View Profile
Quote
OK. Una mezz'oretta sulla basetta ed il chip è tornato operativo
L'ho dovuta rifare 2 volte perché la prima volta mi ero scordato di collegare i 12V e quando ho terminato l'operazione ho smontato tutti i ponticelli, poi ho visto che mancava l'ingresso dei 12V
Immagina quanto sarebbe stato carino se il tuo chip fosse stato tqfp  smiley-eek-blue
Logged
Vi è una spiegazione scientifica a tutto.
La fede è solo quell'anello che si porta al dito dopo il matrimonio.
Forum Moderator
Italy
Offline Offline
Brattain Member
View Profile
Sì ma siccome più che hobbista sono un imbranato patentato con mano tremula assolutamente incompatibile con i componenti smd, uso solo quelli a foro passante per cui sotto questo punto di vista non ho problemi  smiley-yell
Logged
Lamezia Terme
Offline Offline
Shannon Member
Le domande di chi vuol imparare rappresentano la sua sete di sapere
View Profile
WWW
Leo, ottimo per le prove, però non possiamo pensare che questi chipponi si programmino via seriale SOLO mediante Arduino, che poi è la cosa più deprecabile a motivo di dover tirare fuori l'ATmega328 dallo zoccolo; quindi dobbiamo vedere come si comportano con un Convertitore esterno; io non so se i miei 1284P sono affetti da bug, come faccio a saperlo?
Altra cosa: il fatto che un componente sia tollerato dal sistema non significa che debba starci, la pull-up da 10K sul TX si può eliminare o no? se non serve toglila, se è indispensabile allora devi modificare il punto 2 della soluzione smiley-wink
Logged
Guida alla programmazione ISP e seriale dei micro ATMEL (Caricare bootloader e sketch):
http://www.michelemenniti.it/Arduino_burn_bootloader.php
Guida alla Programmazione ATmega328 noP:
http://www.michelemenniti.it/atmega328nop.html
Articoli su Elettronica In:
http://www.michelemenniti.it/elettronica_in.html
Forum Moderator
Italy
Offline Offline
Brattain Member
View Profile
Su questo concordo.
Difatti stasera vorrei provare con la Luigino per vedere se tutto funziona correttamente anche con l'FT232.
Quote
Che io non ho. Tu però hai l'MCP2200, dovresti provare.
Quote
Ci sono SOLO 2 certezze:
1) il bug affligge solo le versioni DIP
2) il bug colpisce anche chip dello stesso lotto di produzione.
Io ho ad esempio un chip il cui lotto è lo stesso di quello di un tipo che sul forum internazionale diceva di non aver avuto problemi. Quindi l'unica è tentare: se non ti va senza, filtro RC, allora è affetto da bug.
Quote
Funziona anche senza. Per lo meno usando l'Arduino come interfaccia.
Quindi anche qui c'è da capire se una R serve oppure no ad esempio usando un altro convertitore USB/seriale. Quello che avevi fatto tu con l'MCP2200 aveva resistenze in serie o parallelo? Per capire.
Logged
Oristano
Offline Offline
Full Member
Arduino rocks
View Profile
... finalmente posso stare un pò seduto davanti al pc a fare ciò che mi piace!!!!
... allora ieri sera ho provato un pò... e per un attimo ho avuto la sensazione che la "gufata" di michele potesse aver avuto seguito ....
.. allora, messe le resistenza di pull up 10K (+5V)  sulla linea Tx e Rx ...
.. condensatore in serie nella linea RX da 100pF .... ma niente!!! Niente programmazione via seriale.
Stavo per mollare.... quindi smonto tutto e riprovo a collegare direttamente sul convertitore
linee tx e rx dirette, senza resistenze nè condensatori, solo il condensatore sulla linea di reset, come lo "jetatt"... pardon Michele, non perde occasione di ricordare. E voilà... tutto funziona alla perfezione.
Quindi ho cablato tutto in modo stabile, eliminando fili volanti etc... e và alla grande.
Programma benissimo ad ogni tentativo.. serial monitor perfetto.. esattamente come sulla scheda arduino.... Innesto il cavetto USB e via.... niente più metti-togli 328 sulla scheda arduino ...
quindi riassumendo
RX del convertitore ----> pin 14 (RXD0) del 644 : diretto senza alcuna resistenza di pull up;
TX del convertitore ----> pin 15 (TXD0) del 644: come sopra ..
DTR del convertitore ---> pin 9 (RESET) del 644: interrotto con un condensatore ceramico da 100K pF, ma ho riscontrato che anche
molto diversi va bene comunque ....
naturalmente + 5V e GND dal convertore al 644 ...
funziona tutto alla grande ...
ah.. per michele, anche se in uno dei primi post avevi "criticato" il mio acquisto "superfluo": smiley
Quote
io stò usando questo:
http://www.ebay.it/itm/1x-ATMEGA328P-PU-Arduino-UNO-USB-2-0-TO-RS232-UART-KIT-ATMEGA328-/221121384301
adesso continuiamo con lo sviluppo ...
Grazie a tutti ....
Ciao smiley-wink
« Last Edit: December 21, 2012, 12:22:56 pm by Paolo S » Logged
Lamezia Terme
Offline Offline
Shannon Member
View Profile
WWW
@ Leo: sono alle prese con la "creatura", nel frattempo però mi si è rotto il regolatore del Dremel smiley-cry, smontato, forse è il mosfet finale, speriamo smiley-sweat Ok devo fare le prove io, oltre all'MCP2200 ho anche l'FT232RL a schedino e il cavetto Nokia con il CP2100, quindi ho modo di fare svariate prove.
@ Paolo:  smiley-twist quei collegamenti te li sto dettando da non so più quando, quindi ora vorrei capire perché FINO A IERI NON TI ABBIA MAI FUNZIONATO NULLA; purtroppo ultimamente si sta diffondendo il brutto vizio di chiedere aiuto e poi, a problema risolto, non dire quaal era il problema riscontrato e come si è risolto, un bel post: cari amici, ora funziona tutto, grazie e andate aff....; nel tuo caso almeno hai detto come ti funziona, ma visto che la novità per Leo erano le pull-up non si capisce per te cosa sbagliavi.
Io NON deprecavo l'acquisto, cerca di capire, ti stavo suggerendo che potevi programmarlo via ISP, poi è uscita fuori la questione del collegamento seriale e credo di averti detto che potevi farlo anche con Arduino; come avrai letto non solo dispongo di diversi convertitori ma ne ho anche progettato uno che sarà pubblicato prossimamente su Elettronica In, quindi non provo particolare odio per la materia, anzi l'ho studiata e approfondita e ho fatto parecchia sperimentazione, al punto di garantirti in tempi non sospetti che ti avremmo risolto il problema smiley-wink
Logged
Oristano
Offline Offline
Full Member
Arduino rocks
View Profile
@Michele: ti dò atto che me li hai suggeriti da subito, ma non mi funzionava. COME TI SCRITTO MOLTE VOLTE.  smiley-wink ... Non sò perchè. Sicuramente sbagliavo qualcosa. La maggior parte dei tentativi li facevo sempre con l'arduino non con il convertitore. Forse cè qualcosa che non va nell'arduino!!! ....
Quindi non ho capito qual'era il problema. Ipotizzo, come voi, che fosse qualcosa nei collegamenti, magari qualche collegamento un pò lasco. Bho!!!!
 Mi limito a comunicarvi, con gratitudine (CON GRATITUDINE), la mia soddisfazione. Di più non posso fare.
Ciao....
PS sto andando a mettere un altro post nella sezione software .... se vuoi partecipare ..... smiley-wink
Logged
Lamezia Terme
Offline Offline
Shannon Member
View Profile
WWW
Quindi fammi capire, se possibile, hai fatto funzionare tutto usando il Convertitore con i collegamenti diretti tx-tx e rx-rx ed il C tra DTR e RESET, così scrivi e confermi. Ma questa cosa ha un significato ben preciso con Arduino, NON con il Convertitore, che NON dovrebbe funzionare in queste condizioni; allora o la serigrafia del tuo converitore indica stravagantemente i segnali di "destinazione" oppure non c'è più religione e prima di mezzanotte avranno avuro ragione quei mangiamais dei Maya smiley-eek-blue.
Riguardo la GRATITUDINE la pizzicata era per il fatto che io avevo suggerito la soluzione e tu mettevi lui nei credits, ma ovviamente si scherzava con Leo, come facciamo sempre, senza ovviamente alcune "gelosia", si gioca e basta.
Logged
Oristano
Offline Offline
Full Member
Arduino rocks
View Profile
si.. confermo le letture rx e tx, come sotto, lette direttamente dalla serigrafia del convertitore ....
 per le pizzicate non ero sicuro fosse solo una battuta, ma pittosto ho pensato: "ma questo Michele, pur essendo indubbiamente bravo e meritatamente dovrei includerlo nei "credits" ... non è che è un pò polemico???? .... ma no scherzo!!! ciao..
Logged
Forum Moderator
Italy
Offline Offline
Brattain Member
View Profile
ROTFL  smiley-yell smiley-yell
Quote
Confermo.  smiley-wink
Logged
Lamezia Terme
Offline Offline
Shannon Member
View Profile
WWW
mi sono guardato il link del Convertitore, si basa sul CP2102, lo stesso chip del cavo Nokia, quindi avrò modo di provare col mio; ho visto nelle immagini che consigliano effettivamente il collegamento "diretto", questo significa solo che le serigrafie TX e RX sul Convertitore fanno riferimento al chip target e non ai segnali effettivi del CP2102; la trasmissione seriale si fa sempre in modo incrociato; anche su Arduino le indicazioni "tx/rx sono riferite all'ATmega328 e NON all'8u2, ecco perché anche in quel caso i collegamenti vanno fatti diretti. COmunque l'importante è che funzioni.
Quote
io non sono "indubbiamente" bravo, semplicemente mi sono fatto una discreta esperienza in questa specifica cosa della programmazione seriale, tutto qui, e non sono polemico, né un po' e né molto, solo che dico chiaramente quando una cosa non mi piace ma, ripeto, nella specifica questione scherzavo con Leo (che ti ha dato conferma...), se avessi "promesso" i credits a qualcun altro non avrei fatto la stessa battuta, sarei venuto direttamente in Sardegna a cercarti smiley-yell smiley-yell smiley-yell
Logged
Forum Moderator
Italy
Offline Offline
Brattain Member
View Profile
Esattamente. L'altro giorno quando ho consigliato di incrociare RX e TX non mi ricordavo che con l'Arduino usato come convertitore seriale/USB si doveva far riferimento al chip Atmega8/16U2 e non all'Arduino.
Dando un'occhiata al datasheet si capisce la situazione degli "incroci pericolosi"  smiley-wink
Il "problema", se così si può chiamare, del non dover incrociare le linee RX/TX sull'Arduino quando si usa la scheda senza il chip Atmega328 ma come convertitore seriale/USB nasce del fatto che sull'Arduino abbiamo già 2 chip che comunicano serialmente fra di loro, il già nominato Atmega832 ed il convertitore USB/seriale, l'AtmegaxxU2 (che può essere l'8U2 come il 16U2).
Come si vede dal datasheet, le linee RX e TX dall'AtmegaxxU2 vengono collegate rispettivamente con i pin TX ed RX dell'Atmega328, e poi sono riportate sui pin esterni della scheda. In sintesi, i pin esterni dell'Arduino usano l'indicazione RX e TX ma in riferimento all'Atmega328, e va bene così nell'uso normale della scheda.
Ma se si deve usare l'Arduino come convertitore per far dialogare l'AtmegauuU2 con un altro dispositivo seriale, le linee non si incrociano perché il pin dell'Ardino RX è collegato già con il pin TX dell'AtmegaxxU2, ed il pin TX con il piedino RX.
Logged
Lamezia Terme
Offline Offline
Shannon Member
View Profile
WWW
Oggi sono riuscito solo a mettere il bootloader sul 644, avevo tanto altro da fare; domani assemblo il collegamento seriale e provo tutti i sistemi di conversione che ho, poi aggiorno il Topic.
Logged
Lamezia Terme
Offline Offline
Shannon Member
View Profile
WWW
Ho fatto una serie di test di programmazione seriale su un 644PA, confermo al 100% i vostri esiti:
MCP2200 (due schede identiche): richiede R10k in serie e C 100pF in parallelo verso massa sulla linea RX del 644; da tenere presente l'ininfluenza delle due R da 1k in serie ad entrambi i segnali sulla mia schedina e la R di pull-up da 22k sull'RX del 2200 (quindi sul TX del 644)
FT232RL (due schede diverse): stessa identica situazione dell'MCP2200 solo che qui ho dovuto aggiungere il C100nF sulla linea del DTR, in quanto queste schede non lo prevedono, mentre sulle mie MCP2200 c'è.
CP2100 (Cavo Nokia): a suo tempo avevo inserito nello spinotto terminale il C da 100nF; il cavetto funziona anche senza il gruppo RC (quindi confermate le prove di PaoloS), ma non risente della sua presenza, quindi funziona anche se c'è.
Riepilogando: per far funzionare qualsiasi convertitore USB-Seriale al 100% conviene:
- mettere un C da 100nF in serie alla linea DTR(Conv)-RESET(micro)
- mettere una R da 10k in serie alla linea TX(Conv)-RX(micro)
- mettere un C da 100pF tra la linea RX del micro e GND
Ora però voglio completare il ciclo di test con un 644A ed un 1284P, se ne parla nel pomeriggio, ma prima voglio cercare di capire qualcosa collegando il DSO alla sola linea RX del 644PA, visto che i problemi sono tutti lì.
Logged
Pages: 1 ... 7 8 [9] 10 11 ... 25   Go Up
Print
Jump to:
