Lamezia Terme
Offline
Shannon Member
Le domande di chi vuol imparare rappresentano la sua sete di sapere
« Reply #165 on: December 24, 2012, 02:05:57 am » |
certamente, vedi solo se puoi dare risposta alle due domande che ti ho fatto nell'ultimo post.... così al limite stamattina faccio un'altro paio di prove prima di dedicarmi a tempo pieno al mio "progetto dell'anno 2013"
Logged
Forum Moderator
Italy
Offline
Brattain Member
Don't know what I do
« Reply #166 on: December 24, 2012, 02:19:54 am » |
Poi due domande: 1 - in qualche modo il lampeggio del LED sul pin 2, subito dopo il reset che il convertitore dà al micro, visto che quasi istantaneamente gli manda il sync tramite il TX, può creare problemi di una qualche natura?
No. E' il comportamento standard dell'Optiboot. Lo fa anche l'Arduino. Semplicemente, il lampeggio viene eseguito prima che si instauri la comunicazione con avrdude. 2 - è il caso di provare la seriale a 2500bps? può avere problemi col bootloader?
Il bootloader è compilato per lavorare a 115200 bps. Penso che possa accettare qualsiasi velocità inferiore però dovresti: 1) ricompilare il bootloader per la nuova velocità 2) cambiare la velocità nella board relativa Comunque io ho provato a 57600, quando facevo i test e non mi andava. E non ho risolto.
Logged
Lamezia Terme
Offline
Shannon Member
« Reply #167 on: December 24, 2012, 02:36:51 am » |
naturalmente intendevo scrivere 2400  , ok, rinuncio alle altre prove, io purtroppo non mi sento nelle condizioni di scrivere ad ATMEL; forse tu potresti sentire BOB per sapere se nel tempo gli è capitato qualche altro guaio e come lo ha risolto o meglio ancora aprire un Topic internazionale con la problematica, tanto la cosa quella è: nonostante il filtro non c'è verso di programmare il 1284P; se hai qualche minuto aprilo il Topic e mandami il link così me lo seguo durante la giornata. Ora vado al lab.
Logged
Forum Moderator
Italy
Offline
Brattain Member
« Reply #168 on: December 24, 2012, 04:08:07 am » |
Guarda, dei problemi relativi al pin RX0 se ne è già discusso sul forum internazionale. Ho anche guardato su AvrFreaks. La soluzione è sempre quella: filtro RC. Casomai ho trovato una cosa nuova, tu che usi l'FT232 e l'MCP2200 potresti provarla. Il circuito di reset che fanno è questo: +---|<|----+ | | 5V--+-- R10K --+-- PIN_RST | = C 100nF | PIN_DTR Non so se si capisce. In pratica, R di pull-up da 10K tra VCC e pin di reset con diodo in antiparallelo. Condensatore non pol. da 100 nF in serie sulla linea che va dal pin DTR del programmatore al pin di reset del microcontrollore.
Logged
Lamezia Terme
Offline
Shannon Member
« Reply #169 on: December 24, 2012, 04:11:37 am » |
Questo è il normalissimo circuito di reset, solo con l'aggiunta del diodo che, se ricordi, hanno messo anche sulle ultime versioni di Arduino; se ne parlò abbondantemente tra Astro e Testato, quanto quest'ultimo scriveva la sua Guida sull'IDe 1.0. Mettere un diodo non mi costa nulla, provo.... Niente da fare, il problema ormai è chiaro per me: non c'è dialogo tra Convertitore e micro, a motivo del fatto che l'RX del micro non riconosce i segnali in arrivo dal TX del convetitore.
« Last Edit: December 24, 2012, 04:15:15 am by Michele Menniti »
Logged
Forum Moderator
Italy
Offline
Brattain Member
« Reply #170 on: December 24, 2012, 04:18:35 am » |
E' questo, è il famoso bug HW delle versioni DIP del micro. Per curiosità, di che produzione è il tuo micro? Cioè, sopra al chip ci sono delle scritte: ATMEL ATMEGA1284P PU XXYY Cos'hai scritto al posto di XXYY? Per capire il lotto, se è uguale al mio.
Logged
Lamezia Terme
Offline
Shannon Member
« Reply #171 on: December 24, 2012, 04:20:28 am » |
1021
Logged
Forum Moderator
Italy
Offline
Brattain Member
« Reply #172 on: December 24, 2012, 04:31:35 am » |
A memoria non è uguale al mio, il mio mi pare sia marchiato 1039. Sto spulciando nel forum alla ricerca di quella discussione sul 1284 in cui si parlava anche di questi problemi... discussione che non riesco a ritrovare... incredibile... 30 pagine sparite.. o sono orbo io... Cmq trovo un sacco di gente che si lamenta di non riuscire a caricare via seriale col bootloader...
Logged
Forum Moderator
Italy
Offline
Brattain Member
« Reply #173 on: December 24, 2012, 04:43:04 am » |
Ecco, ho ritrovato il mio post dove segnalavo il problema e la soluzione. http://arduino.cc/forum/index.php/topic,80483.msg958603.html#msg958603Ora che rileggo, vedo che ho fatto una cosa che a te non ho suggerito. Pare una ca**ata ma all'epoca funzionò: tagliare i piedini del condensatore da 100pF affinché siano i più corti possibili e metterlo il pin più vicino possibile ai pin del 1284P. Pare fantascienza, ma puoi provare.
Logged
Lamezia Terme
Offline
Shannon Member
« Reply #174 on: December 24, 2012, 04:55:07 am » |
niente da fare, sono accorgimenti da RF, in questo caso penso solo che si tratti di situazioni vado/non vado; comunque sia non ci possiamo certo affidare ad accorgimenti del genere, quin bisogna studiare a fondo e capire dov'è il vero problema
Logged
0
Offline
Edison Member
Arduino rocks
« Reply #175 on: December 24, 2012, 08:56:58 am » |
Vi seguo e se si tratta di un bug sarebbe bello leggere un comunicato ufficiale Atmel per capire dove il problema così da cercare una soluzione a ragion veduta.
Ciao.
Logged
Dueville (VI)
Offline
Edison Member
http://cesarecacitti.wordpress.com/
« Reply #176 on: December 24, 2012, 09:06:36 am » |
Guardate, se posso essere di aiuto ho un progetto di comprare un 644 e ho degli mcp2200 quindi se volete vi do una mano a fare prove
Logged
Arduino UNO r3, Arduino MEGA 1280, adafruit motor shield, bluetooth module, enc28j60 shield. Ultimi acquisti: un sacco di componenti elettronici, ATTEN AT 8586
Lamezia Terme
Offline
Shannon Member
« Reply #178 on: December 24, 2012, 12:09:31 pm » |
@ Mauro: bisognerebbe contattare ATMEL, se se ne parla su AVRFreaks penso che la cosa sia nota, ma io non so dove mettere mani né come contattarli, chissà Astro, ma mi sa che se n'è andato a sciare da qualche parte  @ cece: ovviamente ci stiamo muovendo "pubblicamente", chiunque vuole può fare prove, ma il problema col 644P non si pone, è il 1284P che fa le bizze @ leo: la vedo sempre peggio, specialmente se abbiamo conferma che è un bug del pdip. Ma dimmi, non potremmo usare la seconda seriale per l'upload???
Logged
Forum Moderator
Italy
Offline
Brattain Member
« Reply #179 on: December 24, 2012, 04:53:47 pm » |
@ Mauro: bisognerebbe contattare ATMEL, se se ne parla su AVRFreaks penso che la cosa sia nota, ma io non so dove mettere mani né come contattarli, chissà Astro, ma mi sa che se n'è andato a sciare da qualche parte  Il bug è di vecchia data. Se ne parla già in riferimento a chip del 2008. Atmel, da quel che ho letto su AvrFreaks, ufficialmente ha detto solo che quei chip erano dei preserie e quindi secondo loro i micro di produzione non avrebbero avuto il problema. Il... problema è che invece anche i chip costruiti successivamente ce l'hanno. Quindi Atmel non affermerà mai che sono buggati. @ leo: la vedo sempre peggio, specialmente se abbiamo conferma che è un bug del pdip. Ma dimmi, non potremmo usare la seconda seriale per l'upload???  In teoria sì. Penso basti prendere il bootloader e modificare la USART usata. Il problema è che questo bug colpisce anche la normale comunicazione seriale per cui basta un segnale su RX0 per resettare il micro. Mike, però mi suona strana 'sta cosa. Saresti l'unico a cui il filtro RC non ha funzionato. Eppure su AvrFreaks tutte le discussioni aperte per il bug della USART0 del 1284 sono state chiuse con [Risolto] proprio grazie a questo filtro.
Logged
