Lamezia Terme
Shannon Member
« Reply #75 on: December 19, 2012, 04:41:39 am » |
Ma state usando Arduino o un Convertitore? Mettete comunque sia la R di pull-up sul reset del 644 che il C in serie da 100nF, al limite provate ad aumentarlo a 220nF o anche fino a 1µF (NON polarizzato); vale sia per l'una che per l'altra tecnica, ovvio che stiamo sperimentando.... quindi niente obiezioni
Forum Moderator
Don't know what I do
« Reply #76 on: December 19, 2012, 04:46:17 am » |
Stanotte ho fatto le prime prove, che ho poi continuato stamani.
Inizialmente ho avuto problemi di programmer is not responding. Poi ad un certo punto sono riuscito a scrivere lo sketch usando il bootloader. Poi ho iniziato nuovamente ad avere problemi, però, stranamente, nonostante venisse fuori l'errore lo sketch veniva scritto. Penso quindi che l'errore venisse fuori in fase di verifica.
Ho spento tutto e sono andato a letto. Stamani, invece, non riesco neanche una volta a spedire uno sketch via bootloader. Vedo che il 644 viene resettato perché risponde col flash sul pin PB1 però poi mi ritrovo l'errore e non si smuove di lì. Ho provato anche col filtro RC sul pin RX (come per il 1284) ma niente. Ho provato ad usare sia la UNO che la Luigino togliendo il 328 ma niente.
Eppure mica sono rincoglionito da ieri a oggi! Quando ho preparato il package per il 644/1284 mi ha sempre funzionato al primo colpo. Non capisco che cavolo gli sia preso oggi....
Continuo con le prove..
Lamezia Terme
Shannon Member
« Reply #77 on: December 19, 2012, 05:03:05 am » |
c'è il fattore non trascurabile delle breadboard strausate; in questi giorni ho avuto delle difficoltà anch'io risolte muovendo qualche cavetto jumper o spostando completamente il chip; altra cosa, spegni Presepe e Albero di Natale  anche se purtroppo riceverai comunque i disturbi di tutti quelli che sono accesi negli altri appartamenti; di questi tempi sulla rete elettrica viaggiano fuochi d'artificio....
Forum Moderator
« Reply #78 on: December 19, 2012, 05:07:36 am » |
La cosa buffa è che l'interruzione della programmazione non avviene sempre nello stesso identico punto. Sto seriamente pensando anch'io a problemi di connessioni.
Abilitando l'output sulla console dell'IDE vedo infatti che alle volte il microcontrollore non risponde, alle volte arriva alla lettura della firma digitale (corretta) e poi si blocca, alle volte inizia a trasferire il firmware e poi si blocca. Insomma c'è qualcosa che gli dà noia. Ripeto, stanotte ero riuscito nell'impresa (anche se con qualche problemino), stamani mai.
Lamezia Terme
Shannon Member
« Reply #79 on: December 19, 2012, 05:31:32 am » |
metti un C da 10µF sul VCC, oltre al solito 100nF
Forum Moderator
« Reply #80 on: December 19, 2012, 06:01:15 am » |
L'ho messo già 1 ora fa... non cambia nulla... non so quante volte ho pigiato quel maledetto pulsantino di upload.... Ogni volta la programmazione si arresta ad un punto diverso. Ora non posso più continuare, devo staccare (devo andare a lavoro), stasera investigherò ulteriormente.
Lamezia Terme
Shannon Member
« Reply #81 on: December 19, 2012, 06:09:51 am » |
stasera prova a portare tutto (anche a livello bl) a 2400baud
Oristano
« Reply #82 on: December 19, 2012, 07:38:28 am » |
Io seguo in silenzio .. e stasera riprovo anche io con i suggerimenti di michele. Intanto ho spostato il micro in un'altra opsizione della board.. anche per ottimizzare le periferiche adiacendi (display, shift register, decoder dtmf, pin di input, audio etc...).. nonchè per otimizzare la lunghezza delle connessioni. Ma state usando Arduino o un Convertitore? Mettete comunque sia la R di pull-up sul reset del 644 che il C in serie da 100nF, al limite provate ad aumentarlo a 220nF o anche fino a 1µF (NON polarizzato); vale sia per l'una che per l'altra tecnica, ovvio che stiamo sperimentando.... quindi niente obiezioni  Io ho provato sia con l'arduino che con la schedina convertitore di cui al primo post. Michele scusa la domanda.... ma cosa cambia che il condensatore sia polarizzato o no? la capacità non è sempre quella?
Lamezia Terme
Shannon Member
« Reply #83 on: December 19, 2012, 07:42:26 am » |
Il comportamento è diverso, nel caso del segnale di RESET serve decisamente non polarizzato, ma non chiedermi altro....
Forum Moderator
« Reply #84 on: December 19, 2012, 08:13:10 am » |
Stamani ho provato anch'io a spostare il micro su un'altra parte della breadboard, ma non è cambiato nulla. Ho già provato a compilare il bootloader a 57600 e la relativa voce nella board. Niente. Ho provato sia con la Luigino che con la UNO. Il risultato è sempre quello: la programmazione si ferma a metà, in un punto che non è mai lo stesso. Solo ieri sera mi ha funzionato poi il nulla.
2 mesi fa non mi aveva mai, e dico mai, dato problemi. Ho provato anche con l'IDE 1.0.2 per vedere se dipendeva da qualcosa della nuova 1.0.3 ma niente. Questa cosa ha dell'incredibile.
Lamezia Terme
Shannon Member
« Reply #85 on: December 19, 2012, 09:00:05 am » |
forse mesi fa hai fatto le prove con la 0022....
Forum Moderator
« Reply #86 on: December 19, 2012, 09:38:05 am » |
No, se hai visto il package l'ho rilasciato per la 1.0.1 e poi per la 1.0.2 La 0022 non la uso da mesi, l'ho anche disinstallata dal mio PC
Oristano
« Reply #87 on: December 19, 2012, 09:50:46 am » |
può essere una partita diversa di 644?
Forum Moderator
« Reply #88 on: December 19, 2012, 10:07:49 am » |
I due 644 che ho testato 2 mesi fa sono gli stessi che ho testato tra ieri ed oggi. I chip sono perfettamente funzionanti.
Lamezia Terme
Shannon Member
« Reply #89 on: December 19, 2012, 12:14:31 pm » |
forse qualche cavola di incompatibilità con gli aggiornamenti toolchain, mi pare che quelli li hai fatti in tempi più recenti...
